查看: 674|回复: 6
如果保謢自已的轉速表?
发表于 2007-5-19 16:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我發現到FZR的轉速表還蠻容易固障壞掉的
上次我車因為整流器壞掉..倒置FZR全車燈炮和轉速表
都一起掛.....
我能換都換了
就差FZR的轉速表
去殺肉場找時~都好多不能動的
不然就是動一點點的
我找了一段時間
找到一個還算正常的轉速表
當我騎出去時....
一下就破萬....
快樂轉速表.....
感覺轉速表好寶貴...
為什麼轉速表會燒掉><
发表于 2007-5-19 17:34:10 | 显示全部楼层
回覆給:ZERX
FZR 的轉速表是吃電的
不是使用機械表
所以整流器壞掉的話
只要是車上吃電的元件都有機會掛點
发表于 2007-5-19 20:26:07 | 显示全部楼层
回覆給:小邱
請問一下、前幾天我的fz1保險絲座融化、整流器燒了、也換左列零件、但燈還不亮是燒了嗎?
发表于 2007-5-20 20:07:00 | 显示全部楼层
回覆給:精古藝
可能燒了.簡查一下吧
車沒燈很危險的
发表于 2007-5-21 11:38:24 | 显示全部楼层
回覆給:精古藝
有抓到問題嗎 ?
像這麼嚴重的燒毀 該不會是線路有短路吧!
发表于 2007-5-21 22:35:10 | 显示全部楼层
回覆給:小邱
全車燈泡燒毁、電源繼電器、保險絲總成、整流器都燒、HID繼電器也一樣、想不到整流器一壞、其他五臟六腑也一樣!
发表于 2007-5-22 15:17:17 | 显示全部楼层
回覆給:ZERX
其實並不是沒辦法保護轉速錶,像FZ-2的錶,就有先利用一顆2SD1061及積納二極體ZD9.1V及1/2W的4.7KΩ電阻來形成一個簡單的調壓電路,這個電路應該可以部份的防止燒轉速錶的問題。
但是FZR好像沒有這種設計!  另外,如果Copy FZ2的轉速表電線,配上FZR的錶芯,調整一下,就可以代替FZR的轉速錶了!
所以FZR的轉速錶燒了,可別亂丟,那可都是可以修理的寶物喔!^^"
詳細的電路圖可以參考在下 阿榮 的相簿!
http://tw.pg.photos.yahoo.com/ph/nakayamashoei/detail?.dir=c429&.dnm=cb25.jpg&.src=ph
謝謝!
P.S.  如要引用,請註明出處!
GMT+8, 2025-5-14 17:24 , Processed in 0.161613 second(s), 20 queries .
