查看: 542|回复: 10
有騎長途的大大進來
发表于 2007-4-28 13:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原場氣冷....FZR...可以連續期大概多久......我打算暑假要從台中騎到  高雄  大概要3.4個小時巴...會不會掛點阿
发表于 2007-4-28 14:03:23 | 显示全部楼层
回覆給:~小風~
我的車也是原廠氣冷.
也常常騎2到3小時的長途,中間有時後休息,有時不休息一路到目的地.
騎到現在都沒什麼問題,只要維持一定的速度讓引擎有吹風不過熱都OK.
騎到你覺得累或是覺得車子該休息了,找便利商店停一下喝個水是個不錯低選擇.
以上為車車心情好,不給你出怪手的說明~
发表于 2007-4-28 14:05:27 | 显示全部楼层
回覆給:~小風~
出發前先給車子做個健康檢查會比較保險喔~!
发表于 2007-4-28 14:22:10 | 显示全部楼层
回覆給:~小風~
一般正常的情況下....
人會先比車累.....^^"...
平均時速越高的時候,
疲倦感也會越快上升
除非你平常就有長時間騎車...
不然建議大概一小時左右休息一下在出發
對人比較好...
車子倒是平常有在保養跟正常的情況下,都不會有太大的問題
发表于 2007-4-28 15:46:47 | 显示全部楼层
回覆給:~小風~
可以騎好久好久喔!!!!由冷其實好像用不太到,我現在是FZ2氣冷,我常常從宜蘭跑到台北玩,所以一騎都會騎個10多小時,中間可能會有一些短站的休息,騎了很久都沒事,最後是因為後胎沒胎痕摔車,所以注意這個不如注意其他小細節,像至動系統,懸吊系統,輪胎狀況等等,這些比較重要,至於會不會縮,因該是不會,不要亂操車是絕對不會,如果那麼容易縮缸那YAMAHA當初這台車就會被兔曹兔到死了,怎會變成經典車呢?其實真的很夠用啦!!!
发表于 2007-4-28 16:31:16 | 显示全部楼层
回覆給:~小風~
台中→嘉義(休息)→台南(休息)→高雄
台中北屯山區至嘉義約120~130公里,嘉義至高雄約125公里。
金馬路應該不用教吧~中部人應該知道省道要怎麼繞出來吧!
從大林→民雄→嘉義,進入嘉義市後,會有一個90度的大轉彎,上陸橋才是往水上方向。此時你可以先到附近的便利店休息,或是轉角就有中油加油站。
從北興陸橋上後,下去有個多叉路,走前方徧左,往水上方向。就是省道。
進入台南縣後,後壁車站那有便利店可以休息。
進入台南後,過了一堆煩人的紅綠燈,會看到很大的十字路口,左前方對向有家很大很大的YAMAHA,這裡最好待轉左轉。即往奇美醫院方向。再來也是直直順順騎。有弧度的..
騎到右側有長榮桂冠飯店那會又有一個陸橋,下陸橋要待轉左轉。過去一點點在往安平的轉角處有便利店,可以休息一下。(台南市區內的燈太多,引擎過墊)
再直直騎會看到右手側有軍醫院,八○四的樣子!左側會有個中油加油站。
再直直騎,不要進入岡山市區(右彎),直直弧度騎,則會從岡山車站經過,到底後又是一個左轉。在這紅綠燈很煩。最後一個超大路大進行左轉請,可以卡,但不要普下去!八十過彎很爽,但要有本事拉回來,不然就出去了。再來一小段試120沒問題。
進入高雄市民族路之前,那個一個陸橋,算是省道的交流道吧。機車道下來後會有兩個接近90度的急轉彎,一個右彎一個左轉,請事前將胎磨開再跑。技術不好不要試,那裡沒有機會出去~會直接卡在上頭。後方車會碾過去。第一個右彎從70→40→50出,掛另一側,大左彎,約50→80。到底立刻又是一個右轉。別直接撞到快車道去。
再來一路騎,看要那個路進去都可以進高雄市了。
長途來說,機油很重要!好的機油給你跑三百公里沒問題。個人推IP 15W50。其它的油試的結果,大多都軟腳!跑一半就不行了。FZ沒有油冷,但它直接撞風,散熱效果還是很不錯的!個人裝了油冷反而有過熱的問題 >"<
記住,風不夠大,不要拉轉,就不會過熱!
发表于 2007-4-28 23:07:43 | 显示全部楼层
放心,氣冷車不會有問題,我從台北騎到嘉義,也沒什麼大問題出現,不過機油很重要,不要加等級太差的油,不然長途騎乘容易使機油快速劣化,導致引擎拉轉不順,檔也不好打
发表于 2007-4-29 12:50:30 | 显示全部楼层
回覆給:~小風~
以一般原廠氣冷作動正常的FZR來說台中到高雄絕對迎刃有餘 就像上面的大大們說的機油吃的好 中途讓人車休息一下 跑多遠FZR都不會給你耍脾氣的 我也是常跑台北-台中-嘉義的車友有時還雙載 平時勤顧車 車子會給你報答的部會給你失望的^^~
发表于 2007-4-29 13:39:45 | 显示全部楼层
之前騎fz2一天內曾騎了快600公里,
跑了北宜~合歡山~武嶺~清境~台北等等
連同行追風都沒事了,
所以,不用想太多啦,
車還沒壞,人倒是累壞了
发表于 2007-4-29 13:43:44 | 显示全部楼层
回覆給:~小風~
如果是最近買的二手車子盡量不要其長途的,除非你是經由朋友脫手買來的。
因為新買的中古車車況不熟騎長途很容易出問題,騎到一半顧路很麻煩,如果顧在市區還好,怕就是顧在
郊區的省道。
发表于 2007-4-29 16:42:14 | 显示全部楼层
回覆給:伏特加萊姆
哈哈!故在那種地方就死定了,要推著160公斤的車子走很長很長的路,比爬山還累!之前再北宜公路摔車,離頭城還有30多公里的路,附近又沒啥店家或住戶,不過好顯還可以以規速慢慢前進= =否則........只好伸出大拇指,然後撇下車子揚長而去............心痛><
GMT+8, 2025-5-14 11:39 , Processed in 0.068022 second(s), 21 queries .
