查看: 4323|回复: 18
請問有關齒盤..有關428, 520, 535.等等的..
发表于 2007-4-18 22:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問一下.428..520..這些的數字..是有關齒盤的..可是那一種比較好.
有點搞不太懂....
爬文後還是不太懂有什麼差別嗎??...
那一種比較好..我看精華區那邊. 說重車的還有530, 535.等等的..
那一種的比較好用...謝謝...^^
如果以之後有打算換FZR400的後搖臂來做考量的話.....那一種的齒盤最好用........
发表于 2007-4-18 22:50:29 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
428
发表于 2007-4-18 22:59:25 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
520 比較適合大扭力
我們小扭力的就用 428 就可以了
但520比較大 仿重車用= ="
 楼主| 发表于 2007-4-18 23:15:07 | 显示全部楼层
那如果.有要改到220的話..那520才會比較適合了對吧
可是其實他的差別在那裡??.....
因為鏈條跟齒盤都要互相配合才行..
另外...那一種的鍊條比較好用...我有看到什麼黃金封油..等等的..那個又是怎樣?
发表于 2007-4-18 23:26:49 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
428,520..這些是鍊條的規格,當然用哪一種規格的鏈條,齒盤也一定是要對應,一般來說,FZR用428及520規格即可,520的話,可以對應的齒盤選擇比較多
 楼主| 发表于 2007-4-19 13:59:08 | 显示全部楼层
回覆給:小古
那小古.像你圖片中的那種又是那一種鏈條?..
滿漂亮的..ne.
你應該也是用520的對吧?....
你說520的齒盤比較多的選擇..你是指那些?...齒輪的比數還是?..不知道你懂不懂我再說什麼...
发表于 2007-4-19 16:10:09 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
FZR原廠齒盤規格為428前15齒後58齒..132鏈條目,改裝520前13齒後42齒..102鏈條目和前項428是相同的齒輪比!
原廠引擎未改的話,使用428規格既可,如果你的車若改裝204或250CC的話,建議使用520或428中碳鋼級硬度的改裝齒盤!
再來就看你的騎乘方式 ,拼起步不強求尾速的話,上列428及520兩種齒輪比是最好的選擇,拼中尾速的話,428~前16齒後52齒,520~前14齒後39齒是最佳比率,若是以RV方式騎乘的話,428~前17齒後50齒,520~前15後37齒,就看你騎乘方式決定前後齒輪比,鏈條選則建議使用加強型或油封鏈條,雖然貴了點,但是非常耐用而且也不容易損壞,尤其是油封鏈條的耐用度最好,DID.EK.RK的油封鏈條都是不錯的選擇!
至於525,530以上的尺寸,就不必去考慮了,那是600~1000CC以上在用的,FZR馬力.扭力沒那麼大,不需要!
小小淺見,請參考之!
发表于 2007-4-19 19:45:49 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
 我的鍊條是RK的油封鏈,非常耐用,齒盤的話,之所以說520選擇較多的原因,是齒數可以選擇比較多,因為FZR的後齒跟日本山葉一些重車通用,所以改裝的齒盤選擇比較多
发表于 2007-4-20 09:52:18 | 显示全部楼层
回覆給:熊貓{cat }
請問一下 那我現在是 前12 後44 會比原廠的尾數低嗎???
我對齒輪比實在是連一點知識都沒...
麻煩大大 解釋一下
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:14:35 | 显示全部楼层
回覆給:小古
m..那我了解了 ^^.....謝啦..
回覆給:熊貓{cat }
感謝妳.很詳細....這樣我就大概知道了..謝謝..
发表于 2007-4-21 16:56:01 | 显示全部楼层
回覆給:飄風#語
你的應該是520的,齒輪比起跑加速應該不錯,但是尾速就不行了,原廠無改建議前13齒後42齒,改裝204以上建議前15齒後39或41齒,起跑和尾速連貫一氣喝成!
发表于 2007-4-22 09:06:31 | 显示全部楼层
回覆給:熊貓{cat }
上次我改前14 後42 ...6檔 只能到6千轉...
上不去了.....XD
发表于 2007-4-22 09:09:41 | 显示全部楼层
回覆給:飄風#語
補充 我是220
520齒 前 14 後 42 6檔 六千 在也拉不上轉速
是為什麼呢???
如果改成 前15 後39 ...那不是死更慘??
還是有大大有更好的建議??
請幫我解答為什麼車會這樣.....
发表于 2007-4-22 09:44:59 | 显示全部楼层
回覆給:飄風#語
6千都還沒到紐力峰值的轉速區耶-_-
发表于 2007-4-23 00:28:07 | 显示全部楼层
回覆給:飄風#語
我也是220...前13後40...6檔大約可以拖到10000轉吧
不過滿吃力的= =想換成13.42
发表于 2007-4-23 00:35:30 | 显示全部楼层
回覆給:飄風#語
我朋友改到232up 也才用到3.1的齒比
14/42  是3.0 對220來說有點過重了
15/39 才2.6這不是fzr可以用的齒比 = =
建議你改成13/42 會好很多
发表于 2007-4-23 17:21:38 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
由於 我的後輪為 阿魯400的 五鎖點
實在買不到 後齒盤
如果用 前14 後44能嗎??
還是有人 哪裡有做 阿魯400的後齒盤 525 42齒
发表于 2007-4-23 17:24:23 | 显示全部楼层
回覆給:飄風#語
補充 或是 有哪家有做 阿魯400 後齒盤規格的 廠商??
我想用 前13 後42 (520規格)
发表于 2007-4-23 22:05:42 | 显示全部楼层
回覆給:飄風#語
阿魯400的齒盤,除非訂做,不然只好找進口貨了,進口貨的話規格齊全阿
GMT+8, 2025-5-14 08:38 , Processed in 0.107711 second(s), 19 queries .
