查看: 419|回复: 9
一點小感想
发表于 2007-4-18 03:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
這幾天擦車時發現 咦??怎麼下三角台的邊邊有一"坨"白色的東西 碎碎的一擦就掉 一開始沒放在心上
結果隔天發現怎麼右邊側蓋好像鎖不牢...拆掉坐墊才發現...挖咧...
電瓶旁邊的橡膠管不知道什麼時候掉了 漏了一些電瓶液 還順便把我的側蓋的一個小卡榫溶斷了
當下有點傻眼掉 還好發現的早接回去了 要不然就他XX的要買新殼了(還好外觀看不出來)
不過我看我還是先去買付殼預備好了...(FZ2現在殼要多少阿??)
我落落長的就是想說...拆機車裝機車真是有趣阿XD
對了~還想請教一下 油箱如果要鎖回去時發現很難對到電系前面那個洞的話 是不是車子有小撞過阿??
但是車台應該沒歪 我放雙手試過 所以很好奇......
 楼主| 发表于 2007-4-18 03:10:08 | 显示全部楼层
回覆給:FZ2新手維尼
我的意思是說很難"對齊"~因為最後還是鎖回去了 但是聽車行說應該是很好鎖阿...
发表于 2007-4-18 07:48:42 | 显示全部楼层
我的之前很好鎖
之後孔 也不太好對
只動過 油箱前面的固定橡皮墊
稍微暴力一下還是對的到
應該沒什麼影響啦
发表于 2007-4-18 08:00:16 | 显示全部楼层
回覆給:FZ2新手維尼
好鎖 鎖起來就會鬆鬆的啦...
緊緊的   先用力往前推   等孔對準了   再往下壓...  會比較好裝..
橡皮才不會被折壞.....
個人經驗  提供參考..
发表于 2007-4-19 10:26:01 | 显示全部楼层
回覆給:FZ2新手維尼
FZ2的殼....
除了前土除
其他在Y拍都不常看到
價格方面
應該是不便宜@@"
不過不建議買殼預備啦
除非保存良好
不然也是一樣會老化(內部材質)
发表于 2007-4-19 12:00:27 | 显示全部楼层
回覆給:FZ2新手維尼
那個側面刀把的卡榫,建議您只要注意前方插油箱及車架,後方插車架與中間的四個點就好,另外兩個點幾乎是很難完好的。除非你每半年或每年都將那固定點的橡膠換掉,不然它一硬化後,車震就斷嘍!別想太多~也別換~換了不出半年又斷了~ 不斷的真的算好運~ 錢 還是留著吧  刀把一個好像是580的樣子..
電池...叫它電池
電池會漏出來,表示你的充電有問題哦!基本上電池應該是壞了。你也不太可能彎道殺到它漏液。所以電池或充電有問題。建議你有錢換一顆,一片刀把就換一顆了。不過,千萬記得!蓄電池請充飽再裝上去,千萬用慢充。車子上頭就是超快充才充到壞,才充到漏液。快充會過熱與過充,蓄電池就完了。
是說前方那個圓型的橡膠墊嗎?很好對啊!習慣右手者,站在車左側,左手兩指刁住那個油箱固定凹槽,右手拿後方橢圓處,左手其它手指頭要去找到定位,也防止油箱與車架碰撞,再來後上前下,有一點點小角度,左手手指讓油箱固定凹槽前緣進到車架橡膠墊後,油箱左右搖一下下,向前頂一下就進去了。然後再有一點點的小衝擊動作,往前嗯下去,後方的橢圓孔就會到定點了。然後重拉起後方,開始接油管及負壓管。整個動作與技術,說真的→請看A片(真的很像咩)
車台有沒有歪?叫車友在後頭看你騎就知道了。有的車,前後輪不在同一直線上。
對了,回到請看A片的部份↑,那個在插入前,請先用清洗清潔橡膠部份,太長的束帶要剪掉,然後在橡膠部份上一些潤滑劑。至於要上那一種...應該不用多講了。但可別上機油,橡膠會變質的。
发表于 2007-4-21 01:15:50 | 显示全部楼层
回覆給:FZ2新手維尼
關於電瓶的外接小水管常常會掉的問題
不少車友都有這個現像
不過小弟個人的解決方法是
在接管子的那一小段上面刻兩條溝出來 (做模型的筆刀總算讓我感到超值了...)
再用細鐵絲繞上去束緊~
加工完成~
 楼主| 发表于 2007-4-21 01:37:12 | 显示全部楼层
回覆給:kakaya
真的很受用阿...而且 我車台沒歪~是我自己多心囉~~!!!謝謝各位大大XD
 楼主| 发表于 2007-4-21 01:40:50 | 显示全部楼层
回覆給:天鵝狐
只是車殼會像開過的脆瓜罐頭蓋子一樣...按下去自己又彈起來...
不過算了 我發現我習慣了XD
是是是.......電池電池(筆記)<---不是它壞了啦~是因為旁邊的橡皮管彈掉了~
不過還是謝謝你的解答喔XD
发表于 2007-4-22 09:22:14 | 显示全部楼层
回覆給:天鵝狐
是說前方那個圓型的橡膠墊嗎?很好對啊!習慣右手者,站在車左側,左手兩指刁住那個油箱固定凹槽,右手拿後方橢圓處,左手其它手指頭要去找到定位,也防止油箱與車架碰撞,再來後上前下,有一點點小角度,左手手指讓油箱固定凹槽前緣進到車架橡膠墊後,油箱左右搖一下下,向前頂一下就進去了。然後再有一點點的小衝擊動作,往前嗯下去,後方的橢圓孔就會到定點了。然後重拉起後方,開始接油管及負壓管。整個動作與技術,說真的請看A片(真的很像咩)
這段講解實在太棒了!
GMT+8, 2025-5-14 08:58 , Processed in 0.315524 second(s), 20 queries .
