查看: 32218|回复: 10
汽門間隙影響真大!
发表于 2007-4-14 22:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
話說小弟之前一直聽說汽門間隙太小會燒氣門及容易熄火,所以都乖乖地調手冊建議的中間值(進0.10、排0.12),但是總是覺得缸頭很吵,騎起來不甚爽快。
今天狠了心,給他調下限值(進0.08、排0.10),看能不能解決那吵雜的聲音....完工後,發動引擎。竟感到整個排氣聲浪渾厚了許多!但是怠速好像有點變低,按電發不補油門發不起來。
之後出去試車,哇靠!扭力提升了真不少,從七千轉到九千轉這一段感覺車子真的是被〝拖〞著衝出去的,六檔八千轉表速已達96、97,再補油門車子還可以繼續衝!好爽....
其實上面這狀況應該是正常FZ應該有的水準,只是之前實在沒感覺車子有這般力氣,今天調完後整個不一樣,想說上來分享一下,順便請教各位大大幾個問題:
1.汽門間隙低到什麼程度才會真的燒汽門?因為老實說市面上厚薄規品質不一,之前也是因為這樣不敢調太緊,好像說可以憑轉動圈數來計算間隙值,有大大試過嗎?
2.調到這樣緊還是聽得到缸頭有明顯的雜音,只有後缸有,聲音比汽門間隙太大的敲擊聲還尖銳,音量會隨著轉速升高而變大,感覺好像是缸頭送去重作汽門後才有的,是不是凸輪軸磨損?還是施不良造成?有自行檢測的方法嗎?
3.汽門間隙變小後排氣聲浪竟然變厚變結實是怎麼回事?還有怠速變低正常嗎?
以上請解惑,拜謝在先!
发表于 2007-4-15 06:08:33 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
1.汽門什麼時候燒掉,很難正確的回答。每個人騎車的方式都不同。高轉域下,0.08/0.10的方式,讓我推發了一百公里,騎了十個小時才到家。電盤也因過熱,脈動線圈燒掉。目前進行整修中。0.08/0.10應該在低轉域不會有太大的負擔。六角螺帽汽門間隙調整法,多年前就提過了,可能你沒爬到文。以下為你說明一下:
調整汽門間隙可由閥調整螺絲與螺帽來進行。調整螺絲的螺紋間距為0.7mm還是多少的樣子(幾年了,忘了),配上六角螺帽來算,0.7mm/360=0.001944,而需要0.1mm則需要旋轉51.44度,需要0.12mm則為61.72度。也都只是按手感下去調整。0.1就是60度再回去一點點點,而0.12就是在60度,反正誤差都不小。>"< 以上只是粗略的提到,仔細的調法就不講了。
2.汽門閥的彈簧有沒有問題,有沒有裝反?接近閥口位置的彈簧比較密,反側則疏。在裝凸輪軸時,有沒有打油上去?裝上汽缸頭時,機油請先倒一杯給兩個缸頭貯存些油。不然發動的第一下就好玩了。(相信沒有這樣做! @@ ) 此外,機油的抗剪力不足,噪音也就大了。機油吃重一點或好一點的再看看。
3.幻覺吧!別想太多。怠速變低是因為引擎有力,有力是因為氣排不出去,而向下推壓活塞,使曲軸獲得較多一點的動能。
還是建議0.1 / 0.12 為主,別忘了,凸輪軸不是新的,它的磨耗你也要考量在汽門間隙的調整之內。
发表于 2007-4-15 09:28:19 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
間隙就是要讓汽門的彈簧回彈時完全放開,溫度提高,又有安全的膨脹空間
而且壓縮時,又能讓汽門推到最底(進汽氣大才會順爽)
太鬆會有鳥叫聲是因為空間太大,搖臂旋轉的過程會讓他產生敲擊聲
而且可能會造成汽門無法完全伸展,(進排氣就變小),導至動力流失
太緊的後果…
當到活塞上死點時,二支汽門正常都是收回(壓縮)
結果沒收完,留一丁點:
 1、漏氣
 2、火星塞點火時,火會衝出汽門,造成溫度藉由排氣、進氣亂衝,溫度提高
 3、太緊對於「凸輪軸旋轉」、內鏈去帶動鏈盤、鏈盤帶凸輪軸,都會提高阻力,造成冷車較難發動
   你可以逆時針轉看看曲軸就知道了,調太緊轉起來會卡卡,調剛好或較鬆些,會呼嚕嚕
以上是山人自己的經驗跟想法…參考一下
发表于 2007-4-15 09:31:48 | 显示全部楼层
調幾個錯字…改一下,好像比較清楚...Orz
間隙就是要讓汽門的彈簧回彈時完全放開,溫度提高又有安全的膨脹空間
而且汽門彈簧壓縮時,又能讓汽門推到最底(進、排氣大才會順爽)
太鬆會有鳥叫聲是因為空間太大,搖臂旋轉下壓的過程會讓他產生敲擊聲
太緊的後果…
結果沒收完,留一丁點:
 1、漏氣
以上是山人自己的經驗跟想法…參考一下
发表于 2007-4-15 10:11:53 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
汽門間隙小    重疊角變大  有利高轉
汽門間隙大    重疊角變小  有利低轉
當然太大, 太小產生的問題    羽山與狐大兩位前輩都說的很清楚了
只要在原廠規範內作調整  應該無大礙才是
 楼主| 发表于 2007-4-15 10:48:37 | 显示全部楼层
感覺天鵝狐大大的說法與FZ毛大大似乎有點衝突....間隙調緊對高轉究竟是好還是不好?
而且天鵝狐大大說的我不太能理解。調下限值對高壓線圈造成損毀的理由是什麼呢?
另外天鵝狐大大說的第三點,跟我的認知有點差異,不曉得是不是我的觀念不對?調緊應該是進排氣的時間比較長,理論上氣不是會排的更順嗎?
大家一起來討論一下吧!
发表于 2007-4-15 11:56:01 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
沒錯!!!可以比較好的容積效率
但是同一凸輪軸  進排氣門的開啟時間都是相同的
如果排汽門間隙小 則排汽門會過於早開晚關   汽缸會漏氣造成無力
在之進汽門開始掃氣會洩漏 "新鮮的混合氣" 造成耗油   情況嚴重甚至會造成後燃(放炮)
发表于 2007-4-15 22:50:26 | 显示全部楼层
4檔11000轉,上100多 正常嗎?
有時候車立斜斜的會不太發的起來,轉速變低,會熄火
但把車立正後就正常,是怎麼回事?
還有調同步時,調化油器中間的螺絲是什麼作用,調化油器前面那顆螺絲又是什麼作用?
請大大幫忙解答
发表于 2007-4-16 00:07:34 | 显示全部楼层
回覆給:罐頭919
您好~這是化油器的關係~屬正常~三角油針的關係~
发表于 2007-4-23 00:12:16 | 显示全部楼层
回覆給:天鵝狐
調間隙拿支厚薄規插進去再調就好啦
記螺紋太麻煩又容易看走眼
厚薄規我這一組日本的也才120
发表于 2007-4-23 01:25:33 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
您的想法實在太一直線了.
不是把所有的條件都弄到個別的極緻就會有好的整體表現....
在狀況改變之下,一些原本是次要的因素也會變成主要因素.
要讓動態的東西最佳化,考慮的東西是很多的.
狐大與毛大所敘述的都是存在的事實,並沒有互相矛盾衝突.
如果您真的想搞清楚其中的原委,那建議您先找書學習,會讓你了解得比想像更多.
GMT+8, 2025-5-14 09:30 , Processed in 0.079072 second(s), 20 queries .
