查看: 501|回复: 16
AUTOCAD設計出來的東C 要去哪洗出來~?
发表于 2007-4-8 19:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如卡鉗座 & 半組腳踏後移設計出來的檔案
要拿去哪種工廠 請他們洗出來阿?
有人有知道這種工廠嗎~?
他們是都是要看圖 還是看檔案阿~?
发表于 2007-4-8 20:09:18 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
那這就要看你是給什麼等級的工廠加工啦!!
有些工廠最精準的不過是一支剛尺,也有的是光學尺。
所以你還是先出分圖去給他們,如果當下有疑問你在準備檔案也不遲阿!!
P.S.大工廠不一定接你的單,小工廠不一定看懂你的"專業製圖"。因為小弟就是小小的機構工程師,所以也會遇到這樣的狀況。
发表于 2007-4-8 21:13:55 | 显示全部楼层
別人要看得懂你畫的圖也是一個大問題阿~
发表于 2007-4-8 21:33:11 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
如果是傳統銑床能做的...就印圖出來給他就好了
傳統銑床能做的有限...
除了一些直線跟階級之外了不起用個分度盤銑個的曲面或圓而已@@
要用cnc去做的話就把你檔案轉檔就好了
最好是圖跟檔案一起附上(轉成啥檔要問老闆)
加工之前先拿圖跟技師溝通一下看怎麼做比較好
之前要銑一塊三角台
估價 7075的鋁料錢大概400 工錢要三千多
所以盡量設計簡單一點吧~~
发表于 2007-4-8 21:36:24 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
好店@@
[台北]欣揚冶具(車.銑.刨.切削中心機)
服務項目有:臥式CNC綜合切削中心機
           車.刨.銑.研磨
地址:台北市 興城街 5號
電話:(02)25535701 .25575836
民生西路(跟承德路交叉口附近)右轉興城街之後就到了~前面幾家而已~
對面是理髮廳
发表于 2007-4-8 21:42:12 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
小丁很久沒出來抽根菸了~~
要是你到車站附近找店家記得跟我說一聲
我想順便做之金屬油管~~
 楼主| 发表于 2007-4-8 22:25:06 | 显示全部楼层
回覆給:通體舒暢
你也要做喔~? 那太棒了 現在+你就有3個要做金屬油管了 看要不要約一約 這禮拜去做好了!(團體不知道有沒有打則?)
发表于 2007-4-8 23:46:53 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
阿拉丁
我也要
+1~~~~XD
发表于 2007-4-9 08:55:02 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
我有認識工廠的...
來個CNC圖我瞧瞧吧
发表于 2007-4-9 13:00:21 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
大大請問能不能分享呀??
我也想做  但是不知道尺寸
拜託哩@@
发表于 2007-4-9 14:39:43 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
我只要做一條短短的就好~~~不然我陷在車上的短的太短長的又太長
看了不太爽.......
哈~~那時間ok就衝吧
 楼主| 发表于 2007-4-9 19:11:05 | 显示全部楼层
回覆給:大八 [小劉]
+你 就4個人囉
你們要做怎樣的?
我=>約75CM(2)                  上魚眼(2)下直通(2)
阿荃=>約80CM(2)              上魚眼(2)下 ? ?   (2)
大八=>約85CM(1)              上魚眼(1)下 ? ?   (1)
通體舒暢=>約85CM(1)     上魚眼(1)下 ? ?    (1)
沒意外 我這禮拜6中午 要過去興城街做!
回覆給:facemarco
MSN上很難與你相遇...(我都晚上在線上其餘時間掛網)
 楼主| 发表于 2007-4-9 19:18:57 | 显示全部楼层
今天 去興城街逛了一圈 問了幾家 CNC&加工店 都無功而返
有些做的出來 但又沒辦法那麼準
有些可以做的出來 又不想做
欣揚冶具=>老闆娘 還不錯 他說可以 但行程排到下個月中 才有空幫我用...=.=
還有一家 可以做的出來 但不會像圖 那麼好看...第一片要價3500 第二片開始800計算....(直接跟我嗆明 這工錢很貴...囧)
最後連最看好的金玉峰也沒辦法做...
发表于 2007-4-9 19:28:24 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
我晚上幾乎都不在線上
都白天上網
假日除外 幾乎全天候在線上
CNC如果圖準確的話
交給電腦跑 因該誤差會很小
 一般興城街的店家 會接的話都是用車床做
因為他懶的為了做一個 還得畫CNC電腦圖
所以會有準度上的誤差
如果想要便宜 建議自己畫CNC電腦圖
交給店家做 會比較便宜
興成街我當初要做卡前座的時候就問過了
老闆都很懶 畢竟只做一個
幾乎都用車床解決  老闆對我說:為了做一個還得畫圖 CP質不高
願意幫忙做的 還得收畫圖的費用
我是有認識店家 如果你有圖的話 ~! 可以幫你估價看看~!
最近我想玩玻璃纖維說
已經徵求了小劉的舊油箱了
近期內在做功課 ^^
发表于 2007-4-9 21:14:10 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
要看你要用哪種手法
通常若是用手工的話只要出三視圖~並且標注好就可
若是要用CNC~你必須將圖檔轉成IGES檔或是STL檔~
當然~最好是能用CODE軟體(如CAMWORKS)轉成NC語言~
然後配合機器(每牌機器不同~得做不同的修改)~
模擬過再上機~~
個人比較建議用PRO-E或是SW畫~ACAD對於CNC的應用來說功能還是很弱
轉成語言也沒有辦法直接用ACAD模擬製造過程~通常都要自己寫~再用MASTERCAM辨識~
因此相當不容易修改~加上要轉成語言~有相當多的地方CNC是無法判定圖檔的Z軸的~必須自己設
因此用全面3D的軟體會好用很多~目前CATIA配合CAMWORKS能直接畫好
模擬完就直接轉成語言上傳到母機~設計~模擬生產~模擬作用~生產都在虛擬完成~
CAD~CAE~CAM一貫化
 楼主| 发表于 2007-4-9 21:33:40 | 显示全部楼层
回覆給:酷濫桑
PRO級的回答...肯定你的專業!
发表于 2007-4-9 22:09:11 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
一般應該都是銑床才對︿︿
車床大部分都是用來車圓桿件...
不可能車出卡鉗座
GMT+8, 2025-5-14 09:30 , Processed in 0.222909 second(s), 20 queries .
