查看: 373|回复: 2
名詞求解
发表于 2007-4-1 00:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在爬文的時候看到一個詞 "電氣連續性"
語出  這裡
所以來問問
當然如果原發言者能出面教學一下是最好的
本來是想直接發MAIL的
不過沒找到連絡方法.......
发表于 2007-4-1 12:28:47 | 显示全部楼层
我在想他所謂的 電氣連續性=波型電位差  有錯誤當我沒說
自由人 拿出來的電盤那顆黑色就是  拾波線圈
間單說就是" 點火感知器 "
複雜說磁波達到f〞(x)=0的位置 也就是反曲點  拾波線圈就會送出一個訊號給 CDI
CDI就會斷電 讓高壓線圈示放電流也就是  點火
2顆相差位置我想就是汽缸夾角  XV 有1顆 那就是他在CDI的不分有不同
可能是利用電容延遲點火時間?? <===猜測
发表于 2007-4-12 20:32:17 | 显示全部楼层
回覆給:小林
一般人,包含讀電機電子科系的,從高職到博士都一樣,對正確的電氣觀念很差。良好的電氣特性並不完全在於電阻值的高低。
一條線,從頭到尾都是鋁質的導線
一條線,前半段是銅,後半段是銀
以上兩條線,誰的電氣連續性好? 答案是鋁質的導線
以上兩條線,誰的電阻值低?答案是半銅半鋁的導線
你有沒有特別注意到蓄電池的電樁頭螺栓及螺帽的材質是什麼?是鉛的!為什麼不採用不銹鋼或用銅的勒?因為電氣連續性!(會長白白的化學產物,也是因電氣連續性不佳而產生的電化學反應產物)
另外不同金屬之間會有雙金屬效果或類似一些電池的效應,當電子要從一種金屬材質轉移到另一種金屬材質時,會有不順暢的問題。
此外,本人於該文中所提到的電氣連續性的討論等級尚未到達以上所需要說明的等級!因為目前所有的電線總成都做的很爛,爛到看到快要倒在地上了。1.導線本身的材質就很差 2.施工手法很差  3.線與線之間的接續更差。
所以,各位可以發現,有些老車或下雨後,如方向燈閃的速度變慢,或拉拉桿時某個燈會亮,或是一些阿沙不魯的電氣問題。基本上是因為這些東西做的很爛。
電氣連續性的觀念用到點火系統中,銅質的高壓線圈又配上銀質的導線,到火星塞頭又變銅質,進入火星塞後又再變別的種類,層層不同的材質,即使電阻值如何改變,也防止不了暫態下的電容效應。
號稱強光器或強光線組的東西也是一樣,接點愈多缺點愈多,若一個接點降0.3V的話,一條強光線組算看看共有多少接點,它用的繼電器內接點材質又為那一種勒?目前軌道車輛用的,有防震效果的,一顆繼電器比所賣的強光線組整組還貴。答案可見...
問題太多,到後頭都不想去建議什麼了~
想要進行任何改變前,最好都是要有必要的研究,確定一些基理後,並有足夠的效果,才進行變更。不然只是花錢買經驗,或是改爽的而已。
GMT+8, 2025-5-14 05:57 , Processed in 0.323249 second(s), 20 queries .
