楼主: 小鍾鍾
█苗栗車友區█
发表于 2010-8-30 21:47:13 | 显示全部楼层
原文由 q329879 於 2010-8-30 19:59 發表
問跟做是兩回事好嗎
你到底懂不懂
嘴巴講講誰都會
實際去下去做有幾個人會去做
問一問又不代表要去弄
你明不明白阿
講一講又不代表要弄做
你日月不日月白阿
人家再玩哪一招
你又不是不明白
為何要破人家的梗? ...
被發現破梗了~哈哈哈
发表于 2010-8-31 17:31:27 | 显示全部楼层
原文由 rb26dett 於 2010-8-29 22:30 發表
新竹哪有便宜的環氧樹脂可以買?
例如化工材料行? 感謝!
新竹的化工材料行都是七月半,見鬼的貴!
在我努力了三天後,我決定還是上網去"材X工會"買。
因為加上運費,他X的還比新竹便宜。新竹人真的比較有錢就對了?
重點是當初還不確定要用幾號的EPOXY,新竹直接說:整桶,沒在零賣的。
我哩勒這麼一大桶,是要拿回家去鋪屋頂嗎?
PS:新竹只有賣一桶好像20L還是25L,那麼多的量,都夠整車殼全部去翻模了。
发表于 2010-8-31 22:15:48 | 显示全部楼层
回應 3962# passante 的文章
環氧樹脂  乾燥速度是否有快慢之分?!
使用上有什麼差異嗎?!
我上次買的光是塗一層..乾燥就花了一天   嘔...Orz
很花時間吶!
发表于 2010-8-31 22:52:32 | 显示全部楼层
這個我有經驗!
環氧樹脂本身會因為結構鏈不同,所以有不同的特性,當然乾燥時間就會有差異。
一般的操作時間都在半小時到一小時左右,但是如果狂加硬化劑,聽說時間會縮短很多。
等很久還不會乾,應該是硬化劑加不夠,更慘一點還會黏黏的乾不掉,我就有慘痛經驗。
為了怕太快乾,所以減少硬化劑,結果隔了一天還是黏黏的,最後我放在那邊晾了三天,
還偷偷給他偷塗硬化劑,結果只有一個慘字,像阿婆的臉一樣!
當然在塗的時候我沒摻滑石粉,導致樹脂有垂流的現象,
結果垂流的地方都沒變皺,只是事後超難打磨的。
所以我現在都用不織布加樹脂補在殼後面,以免厄運重演,
沒辦法,那個心靈創傷太大了,我忘不了那一組無辜的尾殼。
之前你不是有貼CARBON在土除上?算起來應該也是有經驗的人士了!
我現在都是用小型電子磅秤來算比例,加上五十嵐或是清心的朔膠杯當容器,
個人使用上自我感覺良好,有沒有攪拌均勻都可以看得清清楚楚。
千萬不要拿錯用保麗龍杯,雖然號稱也不會融化,不過我沒試過。
至於要放多久,我是都至少放一天,如果遇到陰天還會放更久,
如果太陽不錯大,我會先陰乾幾個小時候,然後拿去給太陽公公幫忙烤一烤,會快很多。
基本上慢慢塗就可以避免氣泡,也有充足的時間的時間把氣泡壓出來,
就不需要真空除氣泡的設備了。
目前使用上有做過FZR尾殼修補、油箱內部塗布、FZ2尾殼修補,
感覺上是比純粹使用ABS要強許多。
发表于 2010-8-31 23:22:01 | 显示全部楼层
CARBON包覆..我覺得還算簡單
只是要一直把樹脂覆蓋在上面...做到有厚實感 真的需要蠻多層的
這就要花很多時間...給他乾燥之後  才能一層一層舖上去
如果這乾燥時間可以減短的話...一件成品的完成時間會快的多!
至於凹凸的表面我覺得這還算ok
原本是拿砂子打磨...那速度可比拿火柴煮一鍋的水
後來找到手持氣動研磨機...那速度不得了
完成度又快又平..! 這你可以參考
发表于 2010-9-1 17:39:35 | 显示全部楼层
車子回來了
車車整理了...車台上消光嘿...搖臂消光黑感覺整體還蠻棒的..
現在差殼還在修補.....前頭殼和大包..........以後因該會走向...員廠就好了....夠用就ok....
以我的身形圓廠就因該很好了.....夠用就好了...用太好也給我摔掉...哈哈.....
发表于 2010-9-3 02:04:12 | 显示全部楼层
回應 3959# derrick000 的文章
我騎速可達隱身於車道之間 很難被發現
上下班才會騎豪爽
发表于 2010-9-6 14:19:42 | 显示全部楼层
回應 3965# rb26dett 的文章
幫推一下
順便一問
為什麼要等乾燥之後  才能一層一層舖上去
以前看人做FRP  都是趁poly還沒硬化前
一層舖完就再一層  一次就舖上3~4層
发表于 2010-9-6 19:36:58 | 显示全部楼层
原文由 廢柴 於 2010-9-6 14:19 發表
幫推一下
順便一問
為什麼要等乾燥之後  才能一層一層舖上去
一層舖完就再一層  一次就舖上3~4層
你說的應該是積層吧!如果需要較厚的物件,可能就需要貼個三四層來增加強度。
如果是要加厚又加硬的話,一般都會加上滑石粉,也可以避免流鼻涕,缺點是會變脆。
发表于 2010-9-6 21:56:50 | 显示全部楼层
因為...披覆作業時
乾的時間很慢
如果底下那層還沒乾的時候..一直往上刷塗
這時候樹脂就會像一直往地上滴...大概是這樣
可能跟我買的樹脂有關...乾燥速度比較慢
之後我有把樹脂放稍微久一點 再塗上去
這時候已經有固化一些..塗上去也不會水水的馬上就流掉..這樣會比較好一點
发表于 2010-9-10 16:44:00 | 显示全部楼层
好冷清唷 推一下
KTR要換成VJR了
发表于 2010-9-10 18:13:34 | 显示全部楼层
原文由 derrick000 於 2010-9-10 16:44 發表
好冷清唷 推一下
KTR要換成VJR了
你不是第一個講這句話的人
也不會是最後一個......
发表于 2010-9-10 22:40:02 | 显示全部楼层
推...........
发表于 2010-9-13 17:36:04 | 显示全部楼层
環島回來拉~~~
推推~~
发表于 2010-9-13 18:53:00 | 显示全部楼层
放假幾天 上來推一下!
屏東天氣真他媽的好...
发表于 2010-9-13 22:16:16 | 显示全部楼层
回應 3975# gn01974389 的文章
屏東?!
你是海陸嗎?
以前我再高雄的時候也是爆熱...艦艇的甲板都可以煎蛋了
艦務隊每天在太陽底下敲鐵銹...粉可憐
好在我的職務在艦內吹冷氣辦公...不然會熱死 哈哈
[ 文章最後由 rb26dett 於 2010-9-13 22:41 編輯 ]
发表于 2010-9-14 13:44:53 | 显示全部楼层
我是空軍
目前在屏東機場裡面 當砲兵
還好要進入涼爽季節了 不然會熱死!
发表于 2010-9-14 18:54:37 | 显示全部楼层
回應 3977# gn01974389 的文章
屏東還真遠阿~
我抽到第六軍團五三工兵,在桃園~還好沒抽到外島~哈哈!
发表于 2010-9-14 21:06:50 | 显示全部楼层
不過有好有壞拉
抽到近的 幾乎週週都能回家 但頂多2天
抽到遠的 雖然2周左右放一次 但放一次就是3-5天
所以有好有壞囉~  一起加油吧!!
发表于 2010-9-16 10:21:55 | 显示全部楼层
推 下沉了
GMT+8, 2025-12-14 13:25 , Processed in 0.077704 second(s), 21 queries .
