查看: 963|回复: 16
防倒球一問想請教
发表于 2007-3-10 22:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大,FZR有可用的防倒球嗎?例如說,某重機的防倒球可通用於FZR,或是市面上有賣FZR可用的防倒球嗎?新手發問,請不吝賜教,感謝。
发表于 2007-3-10 23:21:34 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
我最近也在想這個問題
但是fzr的側殼
似乎要挖洞才能鎖?
有前輩試過願意分享的嗎
发表于 2007-3-10 23:21:48 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
有可以裝的!
上星期天在新竹有看見一個車友有裝!!
前一振子在Y拍也有看過
只是因為沒有想要裝,所以就沒有特別去注意了!
发表于 2007-3-10 23:31:30 | 显示全部楼层
回覆給:智障
FZR要裝防倒球 會有很致命的問題
就是因為 車殼的鎖點最粗只有到M6
而且鎖殼的那幾個鎖點 幾乎都只是一個鐵架
不像重機那樣 預留個M8甚至M10的粗壯鎖點
我之前就是在殼上面裝了土炮防倒塊
結果後來某次真的摔車了
仿倒塊的位置跟大小都很適當...磨到的位置都在那邊
殼上面完全沒有被磨到的痕跡唷!!
不過不要高興的太早...因為那個鎖螺絲的支架太脆弱了
所以在磨擦的時候 那個支架就整個變形
自己想像一下 你把插在殼上面的螺絲用力的扭轉會怎樣
結果我的殼雖然沒有擦傷  但是鎖點整個爆掉  = =
如果真的要裝防倒塊 可能需要先去燒焊店 用幾個鐵板強化鎖點支架
然後防倒塊的材質記得要用軟一點的
发表于 2007-3-11 00:32:11 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
你有圖可以看嗎?
因為我研究了很久
還是不知道鎖哪邊= =
每次練車雷殘就斷翅膀真的很.....
发表于 2007-3-11 01:44:14 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=ericbaukimo&b=7&f=1160027070&p=32
我是有改啦....
看到了...細細的鋁.......
我的目的是要保護油箱跟側殼啦...
以前裝FZ2油箱的時候還保護的到...摔車被撞都沒傷到
現在騷屁股跑去裝FZR加大油箱就保護不到了...
做那個還滿簡單的
只是要修側殼磨個半圓出來卡上防倒塊...鑽大鎖點...我是鑽大6mm原本是4mm....
當初是因為不想做的太突兀...所以用這麼小又這麼短....
現在有個構想...車兩個分別鎖在引擎腳的鎖點上....摔車的時候可以保護油冷case....
引擎腳的+側蓋的...後面再用腳踏撐...這樣幾乎無敵了!
當然前叉.表架一定會傷到.....
以前有po過....不過被笑說用鋁這麼硬沒什麼緩衝....
現在是想用鐵福龍(應該是這樣叫他吧?)...就是速克達排氣管那裡常會看到的白白一根....
等我有時間弄好以後...再po工作圖上來
发表于 2007-3-11 01:53:15 | 显示全部楼层
不過裝這東西要有歪車台的心理準備XDDD
因為這東西大部分都是用來保護引擎而已...
前引擎腳又這麼脆弱@@
发表于 2007-3-11 14:34:57 | 显示全部楼层
回覆給:小書
那是塑鋼
鐵氟龍是工業用塗料
发表于 2007-3-11 16:43:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿烽
http://www.diytrade.com/directory/asia/buy/products/1265283.html
http://www.jyhshann.com.tw/DOC-DATA/PRO-2.HTM
鐵氟龍是原料沒錯....
可以做很多東西........
當然也是可做塗料.......................
也因為它極低的摩差係數所以常用來做不沾鍋,不過聽說經過高溫之後會有毒@@
車床在車的那個白白應該不是塑鋼....沒用這麼好....不信可以去問...................................................
重車用的防甩球是塑鋼做的沒錯.......
搞清楚......
ORZ...........................
发表于 2007-3-11 17:37:52 | 显示全部楼层
回覆給:小書
喔~~不好意思因為我沒看過用鐵氟龍做的嘛~~
比較常看到塑鋼材質的
鐵氟龍的到是現在第一次看到,增廣見聞,感謝
 楼主| 发表于 2007-3-13 01:00:28 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
請問你的防倒球有圖可以看嗎?
 楼主| 发表于 2007-3-14 00:41:16 | 显示全部楼层
回覆給:Tian
沈了,趕緊拉上來。
发表于 2007-3-14 20:33:49 | 显示全部楼层
話說前兩天在工廠有發現到一個東西 感覺起來還蠻適合拿來當防倒球的
那個東西的樣式大概是這樣   ●─   ●是白鐵的 一是螺絲公的  不過個人感覺光是這樣的話支撐力因該是不夠的 要裝在FZ/X身上 可能要磚一個洞出來 至於支撐力這個問題 還蠻好解決的
至於另外一點 就是鎖點的問題 這個因該不是太大的問題
真的不行的話 頂多就在另外燒一個MAX版本的鎖點出來
至於拿來當防倒球的那個東西 因為我人目前在南部 最快星期六晚上會PO那個真實圖示上來
並不是實裝在車上的圖示哦
這邊是我用小畫家大概畫出來的樣子 客觀們 多給點實裝的構想
燒睅的問題不用考慮了...小弟工廠就是鐵工廠了 燒睅這個東西 還不是太大的問題
http://homelf.kimo.com.tw/q329879/123.JPG
发表于 2007-3-19 22:15:49 | 显示全部楼层
因為自己的關係 以及今天請假沒去上班
所以防倒球的照片還沒PO上來 SORRY囉
現在的重點是 防倒球安裝的位子 也請各位車友幫忙想一下
防倒球 安裝在小Z身上的哪個位子 可以最有效的保護車殼
下面這張 照片是我想 或許有可能 可以把防倒球裝在這上面吧
http://homelf.kimo.com.tw/q329879/1.JPG
发表于 2007-3-20 20:30:09 | 显示全部楼层
這張照片是要拿來當防倒球的位子
http://homelf.kimo.com.tw/q329879/111111111111111111.JPG
至於要在裝FZR身上的哪個位子 還是個重點....
发表于 2007-3-23 18:40:06 | 显示全部楼层
今天在公司想說沒什麼事情幹 就把防倒球東西給弄好 還沒實裝上去 先把防倒球放在要燒焊的地方大約比對一下位子
下面這三張連結是圖檔 比對位子是 後腳踏那邊 後腳踏那邊裝防倒球 是為了保護尾殼....
防倒球 除了加裝的鎖點是採取焊死的以外 其他東西是採取可拆式的
因為顧慮到騎FZ/X還是會載人的 騎FZ/X載人的時候 只要在把防倒球給拆掉即可載人
裝防倒球的時候 只要準備一把梅花版手即可 拆裝簡單迅速.......
http://homelf.kimo.com.tw/q329879/FZRING1.JPG
http://homelf.kimo.com.tw/q329879/FZRING2.JPG
http://homelf.kimo.com.tw/q329879/FZRING3.JPG
下面這一張也是防倒球的連結 防倒球安裝位子 在前土除附近
那邊原本就有鎖點了 那個鎖點是用來鎖殼的 裝上防倒球 也是可以固定殼的
那個鎖點基本上也是要強化過才可以 不然倒車得時候斷了 那就不好玩了呢....
http://homelf.kimo.com.tw/q329879/FZRING4.JPG
這兩張圖檔連結 是拿來當防倒球的東西   材料 白鐵
下面這張是拿來當防倒球的東西 分離時候的樣子 圖檔左下角 是拿來當鎖點的東西
http://homelf.kimo.com.tw/q329879/FZRING5.JPG
下面這張是拿來當防倒球的東西 合體完畢的樣子
我只是車友 不是店家 至於板上車友們 如果也想要裝 不嫌棄的話 也可以採取我的方法
至於苗栗車友 如果也想要裝的話 等我實裝上去以後 再來說吧....
发表于 2007-3-23 18:41:36 | 显示全部楼层
回覆給:小鍾鍾
http://homelf.kimo.com.tw/q329879/FZRING6.JPG
上一篇連解 最下面的連解放錯了 這上面的連結才是正確的
GMT+8, 2025-5-14 04:46 , Processed in 0.130573 second(s), 20 queries .
