查看: 833|回复: 13
問勁戰後避震RRGS的問題(有圖)
发表于 2007-3-8 18:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前兩天我在我朋友介紹的車行買了勁戰RRGS掛瓶後避震9500
可是我看來看去...跟我在當初網路上看的有點不一樣~或許是我多心
我也爬了很多文....有分舊款 新款的....
我把我的避震照相下來了....
大家可以幫我看看我的避震...是新款還是舊款
還有就是我的氮氣瓶....上面的貼紙跟網站上所看到的貼的是不一樣!
還是說 我的是假貨阿= =??
再來小弟有一的問題...有麼分辨有沒有漏油
還有避震高低是怎麼調的~~???
這是我自己的避震有四張↓
再來就是我在網路上看到的避震....光氮氣瓶...就有差異了....!
发表于 2007-3-8 21:55:49 | 显示全部楼层
回覆給:黃黑呆瑋
應該是沒差~同一款~
只是氣瓶的顏色不一樣而已吧?!
不過我覺得你現在車上的這組比較好看
发表于 2007-3-8 22:50:29 | 显示全部楼层
回覆給:黃黑呆瑋
沒意外的話......
你那組是新款的(貼紙可看出)
網拍的是舊款的
(↑淺見!!^^ 太久沒研究了...)
发表于 2007-3-9 00:03:35 | 显示全部楼层
沒猜錯的話
因該是新款的   有錯糾正一下吧
聽同學講        你那組是加大氣瓶的      真的有差喔   你的 真的會比較大一點    呵呵
发表于 2007-3-9 00:34:20 | 显示全部楼层
回覆給:黃黑呆瑋
拆下來我裝裝是不是新款的 ^^"   只能說你多心了
 楼主| 发表于 2007-3-9 01:40:45 | 显示全部楼层
回覆給:騎著天鵝趴趴走
氮氣瓶有差@@ 你注意看...他氮氣瓶貼紙下方的地方 網路上的用指甲往下摳會卡住
可是我的氮氣瓶...用指甲往下摳...會順著滑下去...不會卡住!
发表于 2007-3-9 02:01:41 | 显示全部楼层
你想太多了.那組是真的.......別庸人自擾......
妳的避震沒有高低可調.只有預載可調跟組尼可調.一般的預載可以有兩種調法.
第一.可以用避震裡面的小蠻頭(黑色的橡膠)先拉到最高.當你做下去的時候.看她下沉多少公分.
把預載調一樣的高度.這樣你的車子再跑的時候.不會因為你的體重.而下沉.....
第二.知道你的重量.知道彈簧的磅數.這樣是車行的做法.要有精密的計算.在幫你調預載的方式.
這種調法是跑賽到用的.要的就是夠硬加上過灣的時候.可以有最大的頃角.也會有些許的避震效果.
組尼.是用來調整回彈的速度.畢竟彈簧的作用是以彈跳還造成吸收避震的效果.可是組尼的作用沒有了.
等於後避震只會有回彈的效果.所以組尼的調整就重要了.當然調整的方式也很簡單.
先把預載調好以後.組尼規零.騎乘3天.感受一下最軟的組尼.(最好能記住感覺).第4天後.
將組尼調高2段.每2~3天調一次.當你開始感覺到太硬的時候.你就回調一段.之後慢慢的回調.
調到你感覺這樣的路段彈跳跟避震效果都是你要的.這樣就算大功告成了.但是這只是你在平路上面
的騎法.以山路上面的話.要看你的騎車方式跟過灣速度還有路線.所以上山路後要在加重多少段.
就要看你的感覺了.
以我的話.身高165.體重58.後避震RPM G+掛瓶.預載1CM整.組尼平路第5段.上山RV第7段.
跟朋友跑的比較兇.高速殺灣第9段......以此類推.......希望可以給你你要的答案..............
发表于 2007-3-9 02:20:10 | 显示全部楼层
預載基本上調1CM~1.5CM  (原廠建議値)
最好是你坐下去會下沉組尼芯總行程的1/3到1/4
先這樣調,再看你體重或是個人喜好再微調
組尼的話真的要看你了
平路先調平常使用舒適又不失穩定的段數
再依殺的情形去調整你要硬幾段
簡單來說就是這樣
 楼主| 发表于 2007-3-9 11:12:51 | 显示全部楼层
回覆給:流浪的企鵝
可是我看我的保證卡上面他所勾的是
GASS/A/L      GASS=氮氣瓶子      A=組尼可調      L=長度可調
他是這樣耶.....還是廠商勾錯了阿= =??  而且他也沒有寫"預載"這東西@@|||
发表于 2007-3-9 15:49:18 | 显示全部楼层
氣瓶可調的話
氣瓶上面會有一個旋鈕
你的應該是伸側阻尼可調而已
預載是彈簧一開始基本的硬度
這是每個人調起來都不一樣的
所以一定要調喔
发表于 2007-3-9 20:03:56 | 显示全部楼层
回覆給:黃黑呆瑋
L=長度可調
這是彈簧的長度可調.....也就是我說的預載.......
 楼主| 发表于 2007-3-10 03:44:28 | 显示全部楼层
回覆給:流浪的企鵝
那我大概知道囉....我會試試看方法
還有一個問題@@因為最近才剛裝避震
好死不死這幾天都給我下雨~騎車上下課避震都被噴髒了....
我回家都一直狂用布慢慢擦乾淨....這樣會不會對避震有傷害阿= =?
我朋友說常常洗避震會很傷耶!
发表于 2007-3-10 13:02:37 | 显示全部楼层
任何方式洗避震都有可能會去傷害到避震.只是所謂的傷害.是造成哪邊的傷害而已.
只要中間的心不要有堅硬物質去刮傷.大多就都是烤漆部分的傷害........
老實說.常常洗避震.會很傷.傷在哪邊.又為啥會傷.......問你朋友.看看他的說法吧.
发表于 2007-3-12 17:49:16 | 显示全部楼层
回覆給:do-do
裝裝看只是看是舊款還是新款的而已
要嘛就要試試看有沒有問題,有沒有漏油,軟硬不均等問題~
應該三五年就可以檢查出來了~
哈~
GMT+8, 2025-6-26 08:30 , Processed in 0.096754 second(s), 20 queries .
