楼主: godterry
新入手全原廠FZR後
 楼主| 发表于 2007-1-15 13:34:21 | 显示全部楼层
回覆給:Uplase
恩..不過老實說最近真是山窮水盡了
積蓄都砸在這台fzr上面...
在我了解它以前希望不要出什麼太大的紕漏才好阿..
我之前拿到車後都加95的
這樣有關西嗎?
詢問之前車主他是說壓縮比不同  最好是加92的
現在我已經換回92的了
不過好像會比較抖?
另外 我車漏油那天 旋鈕竟然是向後面
這會是漏油的主因嗎?
好險現在車已經復原囉^^
謝謝大家拉~
发表于 2007-1-15 13:49:25 | 显示全部楼层
回覆給:godterry
恩.....汽油旋塞有三段
趕快去爬文看看吧
轉錯了會大調的︿ ︿"
发表于 2007-1-15 15:19:09 | 显示全部楼层
回覆給:godterry
回覆給:小艾~不再是完全不懂啦!!
雖然FZ/R的汽油旋塞是採用負壓供油,但不論轉到哪一個方向,都能正常騎乘沒問題。只是三點鐘的PRI是提供給特殊情況來使用,例如調化油器平衡時,進汽歧管上的真空管會被拔掉來接負壓表,所以才會需要PRI來直接供油。另外十二點鐘的RES是備用油,平常最好是不要使用,不然連備用油都用玩的話就不妙了。
原po的情況有可能是汽油旋塞掛點了,汽油不斷往化油器浮筒室裡面灌,才會造成漏油。正常情況下,引擎沒有發動的話,汽油應該是不會流出來,原po可以把汽油旋塞兩端的油管拔開來看看,假如一直流出汽油的話,那就是不正常的了。Orz
发表于 2007-1-15 15:22:53 | 显示全部楼层
回覆給:godterry
大哥,你之前沒提到你的車會漏油阿,真是Orz。另外,汽油加92或95都可以,一是爽度問題,二是爆震問題。
发表于 2007-1-15 17:12:16 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
之前也是旋塞掛了,油不斷的灌進去,每次發動難發到爆炸,後缸也點不太著,排氣管就噴出大量濃煙...汽油味超重...
換了新的旋塞後,情況改善了.....不過最近又有這種跡象,難發...兩缸都點著...然後狂噴煙= =(中油的汽油味)
難道連新的旋塞都不能信任??
发表于 2007-1-15 18:25:11 | 显示全部楼层
回覆給:Uplase
汽油旋塞的受害者之一
當初也是汽油旋塞掛點,不管怎麼轉油都止不住
發動時汽缸會有強烈的聲音(不會形容,類似金屬撞擊聲)
一整個難發,發動後空氣中瀰漫者濃濃油香
到了後期是停在車庫就油香四溢
末期是油就直接灑了出來(油管老化破裂)
好吧,汽油旋塞換新的,機油也換新的(因為汽油流到裡面去了,其起來就是很奇怪),汽油也換新的(因為流光了)
總金額為
汽油旋塞料錢加工錢約1200
機油1000
汽油250(當時95汽油一公升27.4元,加滿為9.12公升)
发表于 2007-1-15 21:49:07 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
我知道FZ/x用的是負壓油箱~
所以他說轉到後面我的感覺像是轉到RES囉^ ^
RES的話不就是排除負壓直接供油嗎??
這樣由不就會一直漏下去了^ ^"
不對請糾正= ="
发表于 2007-1-16 01:02:41 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~不再是完全不懂啦!!
OK,我來糾正你。正常情況下,汽油並不會一直流進化油器的浮筒室內,因為汽油油面到達一定高度時,浮筒會頂住三角針、三角針便會擋住汽油,而且多的汽油會回流進汽油旋塞內。除非汽油旋塞的單向閥掛點,或是三角針有磨損,汽油才會一直灌進浮筒室內。Orz
发表于 2007-1-17 00:40:42 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
所以算轉到RES汽油也不會一直漏下去囉
謝謝啊~~Luca大
我一直以為會這樣勒^ ^"
不過既然怎樣都不會漏的話
RES的功用到底是什麼啊??
发表于 2007-1-17 01:11:30 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~不再是完全不懂啦!!
大哥,你還是記錯了,RES是旋塞上的指針指向12點鐘方向,那是「備用油」,指向三點鐘方向才是「PRI 直接供油」。至於PRI的功能,我在上面已經回覆過了,你都不專心喔。Orz
发表于 2007-1-17 10:18:56 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
對不起啦Q Q
我只記得方向和作用
不記得名字啦Q Q"
GMT+8, 2025-6-29 12:45 , Processed in 0.146863 second(s), 14 queries .
