楼主: 丫文
█ CPI 【GPR/GTR150】類檔車運動型速克達
发表于 2011-3-26 23:07:38 | 显示全部楼层
挖~~~ 有好熱心的林先生打給我說 熱心教我 :D
謝謝你喔 希望你能看到
那位就是世鼎車業的林培元大哥~我有在FACE BOOK請他留意你的問題!問題可以解決就好^^  发表于 2011-3-27 03:08
发表于 2011-3-26 23:32:58 | 显示全部楼层
徵求有裝定位燈的車友提供照片分享一下.
另外請問定位燈的變壓器與哪一種車種同型?
感恩!
发表于 2011-3-27 06:20:53 | 显示全部楼层
本帖最後由 bmqazwsx 於 2011-3-27 06:23 編輯
我昨天中午有打給世鼎  貌似士林培源大哥接的  我問他說  我車子騎到高速會突然供油不足  我有跟他說我機油加750CC而已~
要馬上把電門關掉重新開啟才可以發動  林大哥說是右邊的區軸箱要換掉~~加工前要六千多元
我ㄧ開始有問是不是腹壓起管問題  他說不是~~(我以前爬文看到的結果@@)
我想請問各位 是不是趨軸箱才是問題來源 還有價格OK嗎~~我比較不懂車~~~我是知道拆區軸  工錢就要三千的樣子
想問依下區軸箱是否也要三千~~
发表于 2011-3-27 18:51:38 | 显示全部楼层
回復 acasio123 的帖子
大大 你有推薦前輪的胎胎?? 希望給我1500~3000之間:D
发表于 2011-3-28 01:59:11 | 显示全部楼层
回復 lovemon1013 的帖子
我是半個警察 哈哈哈
我車子也都是給金記保養 跟維修的啊
AK的避震器感覺應該是很厲害 因為一附一萬八....真是不便宜
我下一條前輪會裝BT39吧 因為跟918的胎紋差不多
那天叫不到RS版 有點可惜  因為中釘 有點急換
話說我同學也在那間哈林 因該是你同事歐!
AK避震的價錢多問問吧!我當初裝的時候~~只要1萬3喔!~雖然是4年前~但是價錢也差太多了吧!  发表于 2011-3-28 13:13
发表于 2011-3-28 08:36:08 | 显示全部楼层
回復 acasio123 的帖子
是誰是誰 快跟我說 快跟我說 :D
我現在好苦惱前叉 漏油 要油封 可是好像要把車放在那 金記有點遠:( 不知道那個給我家對面的車行弄他會嘛= =?
BT那ㄧ個多少?
发表于 2011-3-28 13:15:09 | 显示全部楼层
自己拆最省錢了
不過也要找得到料 ...
宮城大 請指示小弟我珠碗要去哪裡找 ...
我記得之前有人改奔騰的珠碗!但是不知道改的如何?...你可以拆下舊珠碗去改裝店請教一下~因為我之前GPR的珠碗是用原廠滾珠的~非棒狀!  发表于 2011-3-30 10:45
发表于 2011-3-28 14:32:39 | 显示全部楼层
回復 lovemon1013 的帖子
普利司通的輪子脹價60%喔!你買得下去嗎?
发表于 2011-3-28 18:44:02 | 显示全部楼层
lovemon1013 發表於 2011-3-27 18:51
回復 acasio123 的帖子
"敖犬.接客囉!"
发表于 2011-3-28 22:48:27 | 显示全部楼层
回復 acasio123 的帖子
我也是給金記保養的,
這幾個禮拜一直有看到同一台在架上,
不知道是不是車友的車?
发表于 2011-3-28 22:50:25 | 显示全部楼层
回復 t38c 的帖子
那我要買哪個? :D
发表于 2011-3-28 23:54:46 | 显示全部楼层
回復 lovemon1013 的帖子
目前大概就B牌漲最兇,除此之外的進口胎的漲幅也近30%但比起B牌來稍微好一點,當然國產也漲只是漲幅沒有到30%,也才15%上下(但還是不便宜),就目前我用的HF-918RS(國產半熱熔胎)來說價差與前輪的M6102差了100塊(這條也是國產半熱熔胎),所以要買B牌的輪子目前還先觀望(漲太多了)雖然他好胎不少,但這時候不妨往其他牌子看看也許你會撿到便宜(條件是到輪胎直接訂或上網尋找)
发表于 2011-3-29 10:52:10 | 显示全部楼层
回復 t38c 的帖子
糟糕 我上網查好像918RS台北沒有 :( 有其他推薦的嘛? 或是你知道台北哪裡有:D
我是要裝前輪的
謝謝:D
发表于 2011-3-29 10:56:06 | 显示全部楼层
本帖最後由 lovemon1013 於 2011-3-29 10:58 編輯
回復 t38c 的帖子
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e30514722?u=hif2001tw01 這個我可以裝嘛?
我想問一下 前輪的數據應該是要怎樣 就是輪寬等等
发表于 2011-3-29 10:56:47 | 显示全部楼层
回復 lovemon1013 的帖子
M6102怎麼樣(也是半熱熔),我是裝這條(SM 250的原廠胎),價錢和918RS差不多但這條只能裝前輪喔
发表于 2011-3-29 11:00:18 | 显示全部楼层
回復 t38c 的帖子
M-6102  110/70-17 是這個嘛?
你可以跟我解說一下 數字分別代表什麼嘛?
還有GPR前輪適用17吋對不對
发表于 2011-3-29 11:06:10 | 显示全部楼层
本帖最後由 t38c 於 2011-3-29 11:09 編輯
回復 lovemon1013 的帖子
maxxis 6102=瑪吉斯6102,瑪吉斯(台灣叫正新輪胎)也只有這條能給GPR裝,至於還有沒有的話其實前輪比後輪好找很多,可用的也比後輪多個幾條
发表于 2011-3-30 22:53:54 | 显示全部楼层
感謝宮城大的回答
我也想過拆下來去合 但是這樣又陷入待料窘境 ...
发表于 2011-3-31 00:21:03 | 显示全部楼层
哈哈 等我下次去在跟你說是誰!\
GPR前輪很好找
後輪很難找
之前有看到裝BT39 130/90 16 前面表示輪胎寬度 中間表示輪胎的高度  後面表示輪胎尺寸
大超多的 輪胎左側的胎避 會魔到傳動箱
而且要拆中柱 跟檔泥版
所以我還是換原廠的2600 其他的都要3500 以上! 而且換更大胎會重拖
除非有改剛跟配傳動!
发表于 2011-3-31 00:49:28 | 显示全部楼层
我車有點發不太動 但發幾次又可以啟動了 冷車狀況難發 請問有可能是化油器的問題嘛? 金記老闆說我火星塞不用換 還沒壞 我不知道是哪裡出了問題 會不會是引擎壞掉? 不過我在騎的時候引擎還是很有力 只是發動有點難發 :( 上一個車主 有沒騎一陣子了 如果是化油器的問題 那清洗要大概多少錢呢?
GMT+8, 2025-12-12 09:11 , Processed in 0.076680 second(s), 21 queries .
