查看: 13778|回复: 16
我的龍頭為什麼會這麼重?
发表于 2006-11-9 17:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我的龍頭好重!! 譬如我往右轉!! 我的龍頭 就會一直往右偏過去 !!  感覺龍頭很重!! 龍頭往哪邊 !! 他就不知道為什麼!!
會莫名其妙一直往那邊過去!!  每次轉彎 都要靠一點點力起 把他轉回來 !! 為什麼阿??
发表于 2006-11-9 18:14:52 | 显示全部楼层
回覆給:小阿呆
8 成是前輪沒氣了~ 去中油加油站 打24psi就好 26 太硬了........
发表于 2006-11-9 21:18:20 | 显示全部楼层
回覆給:小阿呆
輪胎沒氣  +1
 楼主| 发表于 2006-11-9 22:39:23 | 显示全部楼层
回覆給:山路飆車者,必有肇事之時
恩~~輪胎沒氣 . ..這個問題我也想過了....
也有去車行跟檢查 !!  但是她們都說 氣很飽了...胎壓也夠..
  所以... 我現在實在不知道 是什麼原因..
发表于 2006-11-9 23:18:24 | 显示全部楼层
回覆給:小阿呆
我也有相同問題說.龍頭就很不靈活.
朋友都說我的車真難騎..
             你的管我好愛o.o......               就是花不下去..一一
发表于 2006-11-10 00:22:42 | 显示全部楼层
可能是...
1.龍頭珠碗鎖太緊
2.車頭電線糾結卡到
3.前叉單邊漏油....
发表于 2006-11-10 18:03:22 | 显示全部楼层
回覆給:小阿呆
你用什麼胎??
发表于 2006-11-10 20:19:51 | 显示全部楼层
回覆給:小阿呆
請問你是最近才騎勁戰嗎?
你前叉有沒有裝什麼??例如前叉穩定器,貓王鎖,燈具之類的
发表于 2006-11-10 21:43:05 | 显示全部楼层
輪胎太黏......
发表于 2006-11-11 01:43:39 | 显示全部楼层
他想停下來買檳榔.....
小姐...葉子50
发表于 2006-11-11 01:55:47 | 显示全部楼层
呃!.......我修過的天鵝前叉也不少支了(自己的最多次....Orz)......
像你這種情形是多不勝數......問題也可大可小.....我看不到你的車,我只能先跟你說有那些問題,你還是得自己去判斷........
首先!....最常見的,就是"翻軩"....不論你用什麼軩,一般人都不常去量軩壓,我不是針對你,事實上也不用每天量,只是大多數的人都是騎到覺得沒氣,才會去打氣,而打氣又打太飽,如此反覆,長期下來輪軩很快就掛了....此時就算你氣打再飽,都沒用,因為它的踏面已經變形,失去抓地力,所以會在某一邊轉向變很重.......解決法,就是換軩.....
再者!.....就是三角台歪了....基本上這點不是用肉眼來判定,外表看起來很正,事實上也是有可能是歪了,一般如困是撞過摔過的車,有此現像,十之八九都是三角台歪了,好比我有一次,不小心正撞別人,只是輕輕撞,撞完車看起來沒事,也沒傷,但前輪就出現跟你一樣變重的問題....我甚至拆下三角台來看,好像也沒事,裝回去還是如此,後來心一橫買了新三角台,兩相比較下,才發現,真的偏了,只是偏很小.............
最後!.....也是最嚴重的,就是車台歪了......當然,如果你的車是買新車,而且沒嚴重大撞或大摔,基本上你是不會歪車台,......這點一般是發生在二手車上,很多不肖業者或賣家,只是送車台板金,...再拿出來賣.....
一般來說,如果你用的不是新軩,我是建議你先換軩,基本上只要沒撞或摔過,十台有台九,都是車軩嗝了......
 楼主| 发表于 2006-11-11 06:58:31 | 显示全部楼层
回覆給:紅白大飛鵝
原廠胎~= = 用了一年多 一萬多公里 !!!
回覆給: () { opdetail(''seseveryone'') }" 山路飆車者,必有肇事之時
我騎一年多了...前叉什麼都沒有裝...全原場...!!
回覆給: () { opdetail(''andy740213'') }" 大笨貓
謝謝你的意見...真的很感謝你!!!
发表于 2006-11-11 11:44:24 | 显示全部楼层
輪胎沒氣..+1
輪胎變形..+1
发表于 2006-11-13 02:32:04 | 显示全部楼层
回覆給:小阿呆
去換一顆輪胎吧!!! 原場胎跑一萬多當然會這樣.導向性變差
去換顆好一點的胎就解決了!不飆車的話B03夠你用了
发表于 2006-11-16 02:57:27 | 显示全部楼层
回覆給:小阿呆
胎變形或者翻胎+1
換胎後就痊癒了!!
发表于 2006-11-16 12:15:49 | 显示全部楼层
右手 是機械手臂.....
发表于 2006-11-16 15:51:42 | 显示全部楼层
有個沒有腳的女人趴在H殼上抓著你的龍頭.....
來亂滴...逃~~~
GMT+8, 2025-5-16 01:55 , Processed in 0.525495 second(s), 21 queries .
