楼主: ~熊貓~
█台南車友區█
发表于 2010-8-1 00:10:57 | 显示全部楼层
原文由 wesley20666 於 2010-7-31 23:41 發表
看的到買不到...
今天又去看你的小綠~
順便鞭笞他幾下HA
发表于 2010-8-1 00:11:59 | 显示全部楼层
原文由 wesley20666 於 2010-7-31 23:47 發表
是半年左右...
喔ˊ喔喔喔!!!!!!!!!!!!!!!!
燈打狼人~
发表于 2010-8-1 00:14:14 | 显示全部楼层
原文由 wesley20666 於 2010-7-31 23:48 發表
來去睏...
嬰仔郎這麼沒檔頭!!!!
向打狗老說的
現在是年輕人的時間
发表于 2010-8-1 00:15:33 | 显示全部楼层
回應 13280# j19901022 的文章
迷由~~~
只有前後缸進氣孔中間加隔板~~頂多幫加一條呼吸管給後缸~~
效果為何 ?  就是笑果囉~~
发表于 2010-8-1 00:15:37 | 显示全部楼层
原文由 0982856513 於 2010-8-1 00:08 發表
新東豐 的確是4500 教練車是CB400
我4月初才剛考完
喔喔!!!
阿同是年輕人~
聽說安南區那間全面改成6N了:o ?
发表于 2010-8-1 00:50:17 | 显示全部楼层
若把汽門和燃燒室面積加大壓縮比不就算的較低@@
原則上是會這樣反應沒錯~~
真的壓縮降低的車~~起步較軟力~~
變通方式是
降低汽缸高度~讓楊程時間稍微提前~
配短頸輕量化活塞加閃角加工~與加大油嘴~
藉由增加油量與氣體容積順著活塞上死點壓縮產生高壓
這樣壓縮比量測出來也沒低多少~~47 軸還可以這樣做~~
66 軸需顧慮行程問題~!!!
[ 文章最後由 lv4566 於 2010-8-1 01:02 編輯 ]
发表于 2010-8-1 00:54:30 | 显示全部楼层
原文由 j19901022 於 2010-8-1 00:10 發表
@@真後悔當初沒請教你~
小蘇你有福了~
特性完全跟市售設定不一樣@@
超屌的   由其保留原廠波斯和六檔
加上用原廠區軸這樣應該很順不振~
你當初空濾有挖嗎@@ ...
我有福嗎?
這個是高橋他自己花很多的心血做出來的...
要我這樣去問...覺得很不好意思...
更何況...我對於拆引擎是完全性的不懂...
而且現階段我也沒時間自己改...
所以...還是等我有錢再說吧...
发表于 2010-8-1 01:01:34 | 显示全部楼层
回應 13287# kenskytear 的文章
比我厲害的~~多的是~~
這裡說的只是~~燒錢換來爽的經驗~~
一部成功的FZ車引擎~~最大樂趣~~對我而言
就是 ~~引擎啟動的那一秒即開始享受~~
另一種茶不思~飯不想的境界
发表于 2010-8-1 02:43:13 | 显示全部楼层
原文由 j19901022 於 2010-8-1 00:15 發表
喔喔!!!
阿同是年輕人~
聽說安南區那間全面改成6N了:o ?
600RR被放到別間店展示了....
押尾...一定的....線在比較期待換完後避震的高度....
鞋子還沒有下落~"~......
发表于 2010-8-1 08:34:42 | 显示全部楼层
原文由 lv4566 於 2010-8-1 00:50 發表
原則上是會這樣反應沒錯~~
真的壓縮降低的車~~起步較軟力~~
HA讓我又有股衝動想買台FZR來玩~
只是我的條件不能讓我有兩台玩樂用的車子
发表于 2010-8-1 08:41:22 | 显示全部楼层
原文由 ngk2255 於 2010-8-1 02:43 發表
600RR被放到別間店展示了....
鞋子還沒有下落~"~......
@@你已經交證件過去瞜~
我知道交去哪間店;P
這台本來就是從那間過來的HA
你跑前面可能一起不人就不見了
剩後面的車子在嘶吼
真的不行就要改做高調整器
阿魯的不貴  一千多兩千內應該有找~
鞋子@@
你沒打電話聯絡他?
发表于 2010-8-1 08:44:40 | 显示全部楼层
600RR被放到別間店展示了....
鞋子還沒有下落~"~......
如果二手能接受話
這雙的等級比我的和你看的那雙高一點
可以考慮
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21007037639592
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21006218402860
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090714545085
以下這雙是同級款
品項新  顏色是合你的藍天使
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21004143148648
很適合你的小紅 HA
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21003047893513
以下是等級比較低點的
有小龍骨  滑塊  但包覆性比較沒那麼好  不可調
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21001016135673
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11091109534295
[ 文章最後由 j19901022 於 2010-8-1 08:53 編輯 ]
发表于 2010-8-1 12:45:31 | 显示全部楼层
回應 13267# lv4566 的文章
很好奇!!想請問一下當時實驗的加工3kw缸頭燃燒室容積加大多少哩!?:o
发表于 2010-8-1 12:53:36 | 显示全部楼层
回應 13293# xantia 的文章
嘿嘿~~不告訴你勒~~~
发表于 2010-8-1 13:05:09 | 显示全部楼层
痾~~~原諒我的調皮~~~
第一試 就直接用SRV的尺寸作比對
第二試 就看使用的活塞大小作縮減
        其次與使用的活塞款式有關
        我最後用平頂活塞54MM作加工
        與52MM小凸頂  .....  都很有樂趣喔
第三試 進排氣孔是否須加大~~
             心得是~ 我加大排汽門與排氣孔1MM
             目的~降排溫~
從前二十年前搞DIO空冷時~有種缸頭叫氣爆式~我手工再加以拋摩
得到空冷的壓縮~不輸給~水冷式
藉由此原理套用在 FZ 引擎上~
當你做了加工後~不是效果不好~而是需找出哪邊該補強~
发表于 2010-8-1 13:57:24 | 显示全部楼层
回應 13295# lv4566 的文章
喔~了解!!
我在想如果可以自己修改燃燒室配合54平頂活塞,讓壓縮比控制在11左右
因該會有不錯的效果哩!?:o
如果要搭52凸頂活塞的話,隨然活塞重量可以比54輕,有利於高轉的順暢度
不過凸頂活塞比較會導致燃燒室S/V比值會增大,對油耗因該會有些許的影響
另外想在問一下哩!?@@
請問搭配SRV的汽門之後,汽門彈簧是用FZR的嗎!?:o
想說SRV汽門因該較FZR的重上許多,用FZR的汽門彈簧會不會有汽門正時臨界轉速不夠用的問題哩!?
发表于 2010-8-1 14:37:18 | 显示全部楼层
原文由 xantia 於 2010-8-1 12:45 發表
來人阿 有客人
關門放狗~
发表于 2010-8-1 14:38:19 | 显示全部楼层
原文由 lv4566 於 2010-8-1 12:53 發表
嘿嘿~~不告訴你勒~~~
調皮的高橋;P
发表于 2010-8-1 15:26:06 | 显示全部楼层
回應 13297# j19901022 的文章
哈哈!!
論引擎的改裝,高橋兄可是前輩加高手,看到一些不錯改裝,當然要請教一下啦!!:)
发表于 2010-8-1 17:13:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-27 12:06 , Processed in 0.165115 second(s), 20 queries .
