楼主: ~熊貓~
█台南車友區█
发表于 2011-1-6 01:33:40 | 显示全部楼层
原文由 qoo198q 於 2011-1-6 01:29 發表
"空檔燈感應器"(俗稱空檔燈"脆擠")本身就是一顆外六角螺絲,又因為直接鎖在區軸箱上,所以拆下的時候會等同於露機油.......
除非把車放倒一邊後~再拆,不然機油會用噴的噴出來(那就順便換機油吧= = |||) ...
我當時拆時後沒漏機油耶= = ?
是我記錯嗎@@
发表于 2011-1-6 01:40:52 | 显示全部楼层
回應 20259# j19901022 的文章
你說的三顆螺絲是不是所前齒外蓋的那三根螺絲呢???
一般來說空檔燈感應器是不用拆下來清,把感應器上的小螺絲鬆開用清潔劑+牙刷刷一刷再裝回去即可~~~
想要拆下來清也是OK,但是機油會順便露掉就是了~~~
发表于 2011-1-6 01:46:24 | 显示全部楼层
原文由 qoo198q 於 2011-1-6 01:40 發表
想要拆下來清也是OK,但是機油會順便露掉就是了~~~ ...
之前也是空檔燈磨損  又卡住
空檔開關又不好找
只能拆下來  用針清一清  然後把空檔燈上的銅片磨薄一點
就能正常使用了XD
发表于 2011-1-6 02:05:07 | 显示全部楼层
原文由 猿人 於 2011-1-6 00:39 發表
像我潛水都沒事  我還是乖乖潛水好了
發現海底"猿人"準備打撈上岸
发表于 2011-1-6 02:06:37 | 显示全部楼层
原文由 j19901022 於 2011-1-6 01:23 發表
水啦~
放好幾個月了你
你叔叔終於幫你動工了XD
不是啦~只是沒拿錢給他我不好意思拿
其實我早就可以拿了= =""
发表于 2011-1-6 02:12:50 | 显示全部楼层
回應 20261# j19901022 的文章
可是磨薄很容易斷歐(因為那銅片本身就不厚),要小心~
只要把那小十字轉下來後,用化清劑(或汽油)+牙刷,就可以清得很乾淨了,如果卡得很嚴重,上點油然後鎖上小十字螺絲後,壓那個感應器數次再上點油,再壓數次,之後用衛生紙把油擦乾淨即可~~~
因為在前齒下方很容易積汙垢,所以只要每次換前齒盤的時候記得尋一下或清洗一下,其實並不會這麼容易就卡住,空檔燈磨損是???這在下就不知道了???
[ 文章最後由 qoo198q 於 2011-1-6 02:14 編輯 ]
发表于 2011-1-6 02:39:46 | 显示全部楼层
原文由 r14884 於 2011-1-6 02:05 發表
發現海底"猿人"準備打撈上岸
我還在苦惱我的後碟盤跟卡鉗
一個歪了 一個不會做動 哀哀!!
发表于 2011-1-6 09:52:31 | 显示全部楼层
原文由 猿人 於 2011-1-6 02:39 發表
我還在苦惱我的後碟盤跟卡鉗
一個歪了 一個不會做動 哀哀!!
要升級後大腳的意思!?
发表于 2011-1-6 13:10:41 | 显示全部楼层
原文由 j19901022 於 2011-1-6 01:18 發表
車行說的應該是空檔開關~
空檔開關可能磨損  或被粉塵塞住
要拔下來輕一下
輕檔車 要拆空檔開關很麻煩
整個區軸都要拆掉   工錢  5000起跳
FZR   只需要把前齒蓋打開  三根螺絲解決 ...
所以fzr會有空檔銅片掉了的事?搜詢找不到= =所以我應該是空檔感應器壞掉換一個還是清一清就好
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21009253012230
這個嗎?
发表于 2011-1-6 13:14:01 | 显示全部楼层
自己換簡單嗎?換掉裡面就是一顆螺絲而已?直接拔掉會漏機油?
发表于 2011-1-6 15:42:22 | 显示全部楼层
我PO完囉~~下次來轉印輪框(有可能喔)
卡夢輪框!!
发表于 2011-1-6 16:13:51 | 显示全部楼层
唉!!  軸承店找不到我要的軸承= =
TA24287  這麼找嗎= =
发表于 2011-1-6 17:56:32 | 显示全部楼层
原文由 j19901022 於 2011-1-6 01:03 發表
小蘇  謝了你了
其實當下我剛看到那篇回覆
有點愣住  實在有點不是滋味
但事後想想  或許他可能不是這個意思吧
最近小紅的進度如何阿?
車子牽回來了...但不是很開心...
雖然引擎改好了280...但不知道是不是因為剛改好...
現在是加很濫的礦物機油...所以震動相當大...
還是因為他本來的震動就大...
從車店騎回來的路上...只用到2檔...
有小試一下到9000轉...發現轉速拉高點...震動就小點...
換回一檔用6~7000轉騎...震動就很大...
我2支改裝的平衡端子還快掉出來...
這是在還沒改引擎前從未發生過的...
希望300公里的磨合期過後...換上AGIP的機油...
那討厭的震動能變小...還有不要有吃機油的情況發生...
发表于 2011-1-6 18:08:02 | 显示全部楼层
原文由 wesley20666 於 2011-1-6 09:52 發表
要升級後大腳的意思!?
小賴...我的雙魚眼頭燈改好了...
這次有修正...已經能調整高低...
且透明燈罩可以裝了...
发表于 2011-1-6 18:34:40 | 显示全部楼层
原文由 kenskytear 於 2011-1-6 18:08 發表
小賴...我的雙魚眼頭燈改好了...
這次有修正...已經能調整高低...
且透明燈罩可以裝了...
有夜晚大燈照射地面的照片嗎?
想看看亮度和照射廣度如何
一直再思考怎麼讓車燈亮一點因為太暗看不清楚路(=.=)
发表于 2011-1-6 18:44:12 | 显示全部楼层
小賴...我的雙魚眼頭燈改好了...
這次有修正...已經能調整高低...
且透明燈罩可以裝了...
YOOOOOOOOOO
帥喔!!!
不過我最近大概不能動工了><"
下學期註冊要噴掉25張小朋友...
发表于 2011-1-6 20:27:20 | 显示全部楼层
原文由 j19901022 於 2011-1-6 01:21 發表
空檔開關正常壓下去空檔燈就會亮
錯字多~才能顯現我的威猛~~
你說我知道但是我的車車壓一下沒用~~
我是把他甲出來用尖嘴鉗~甲一下~~在插回去
就OK搂..................
誰麼是年中?????
发表于 2011-1-6 21:21:23 | 显示全部楼层
原文由 ddojjckr0530 於 2011-1-6 20:27 發表
錯字多~才能顯現我的威猛~~
你說我知道但是我的車車壓一下沒用~~
誰麼是年中?????
這個>>>>年終
发表于 2011-1-6 21:38:45 | 显示全部楼层
原文由 gto00775 於 2011-1-6 18:34 發表
有夜晚大燈照射地面的照片嗎?
想看看亮度和照射廣度如何
這個...我很抱歉...
你有的等了...
因為我現在是fz樣式...所以那組魚眼只是改好備用而已...
雖然要改回fzr樣式...但是我並不急著改回...
所以...不好意思囉...
发表于 2011-1-6 21:45:22 | 显示全部楼层
原文由 edisom760726 於 2011-1-6 13:10 發表
這個嗎?
是的就是這個東西~~~
空檔銅片沒鎖好會掉,磨得太薄會導致夾不緊也會掉......
[ 文章最後由 qoo198q 於 2011-1-6 21:49 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-13 18:05 , Processed in 0.081877 second(s), 17 queries .
