楼主: 阿勇
各位大大!勁戰「良輝」的傳動組?大家討論看看?
发表于 2006-9-12 00:50:39 | 显示全部楼层
回覆給:【文化幫】~路隊長阿威
一公升28~35公里~此數據由小賴瑞提供!!
真好......
我的車從來沒有這樣的油耗表現過......
之前原廠時騎省道下南部算過....30公里/公升
平時約2X 公里/公升
現在改58半更是做不到了XD
不過良輝真的是不錯用......
用的蠻開心的XD
发表于 2006-9-12 02:53:04 | 显示全部楼层
看到這篇文章..我無言了
新購入的笙輪加大盤組...珠子只有6克...還是全6....
可是騎起來轉速跟先封盤+8*3 9*3差不多阿
发表于 2006-9-12 12:30:54 | 显示全部楼层
回覆給:極峰 GF-682
峰大 想請問 有關 先鋒H盤 這塊盤到底是起中還是中尾
我只知道有加工過 他也能起中也能中尾  還是他根本是平均?
在這小弟分享個經驗  3代鵝 先鋒盤 原廠風盤 1500轉不知名大彈(y廠朋友推薦) 小彈 原廠cdi原廠
皮帶原場
個人小彈簧勾過1000 1200  不過轉速會過高 傷車 起部一口氣就衝到9千轉 然後車子就怪怪
所以又換回原廠  剛上 先鋒盤 配法 38 39  起步不錯 0~80 很衝 尾速能拖到112
不過一陣後大約跑4000km 車子震動變大 起步變的聲音很大 速度卻出不來 明顯加速變慢
起不轉速衝上去到8500轉就會掉下來到7000轉在漫漫上去
試過很多 傳動猜裝N次  混比不段調整 就是找不出問題  只差想把車改回原廠
不過車子 的確加速轉速生很大 但卻跑不出去  直覺想到 盤子 風盤  不過看了半天 也沒啥大問題 也將油污輕的很乾淨
應該不會抓不注     找不到問題  煩惱 最後 將原廠皮帶 拿來看 感覺皮帶 無法很完整O型 已經有點變細長0型
皮帶彈性以便的不好 再加上 前一陣再配傳動高轉 試操車  所以皮帶寬度 已經變小    手邊剛好有一調 K牌皮帶
(之前買kitaco整組配不出來後就放在 昌庫  想知道好不好用 可以收尋我以前發言 )
拉一拉 感覺一下   原廠的確已經 退化(只跑5000千) 換上新的皮帶 k皮帶稍寬 所以起步會稍微差一點
我又換全8克  試車後結果  0~80比原場好一些已經麻木感覺不太出來 (抱歉)
轉速不會掉轉 直衝8000轉 然後慢上80~100稍微要趴一下車
100以後一路拉到118  ~120         讓原本只能尾速 105~112 還要看地形的燥音車
回覆到輕鬆上115以上      只是皮帶不知道是不是新的關係  在80~100會比較慢脫變兩段加速怪怪
結論 就像極鋒 大 所說      要真的搞動 傳動的每個問題    配高轉自然 損耗 就快
除煞車 盤子 離合器 都會損耗很快  再來 皮帶 損耗 也是很驚人   以前騎100CC都沒想過5000就掛吊一條皮帶
目前個人 也很想試試良輝  網路上 說的很多  不過我還沒有時間去碰
我只有個人分析  不對請多 包含  良輝 盤面比較大 雖然他說2段 我看半天實在看不出來有很大的角度
不過可以以他的配置了解全6克 配 遠場大彈簧   6克 不用想 就知道是要高轉
沒去秤過 盤重  不過想必是要讓轉速提高
轉速高 按照一般傳動常理 大彈簧不能太軟 不然大彈變速 油門一全開  開必盤一下就全開
大彈也不能太硬 就像皮帶兩頭拔河   盤子轉速高一下就將皮帶向外帶  開闢盤向外帶  可想皮帶的損耗會有多大
軟彈簧  起步會衝(因為全6克高轉) 但中速必定有一段 加速變慢
平路可能還好 山路 就比較明顯 應未開必盤一下就全開  加上原廠碼力有限
盤子減輕配6克 所以"在加速"會比較好 跟kitaco盤特性一樣  而他的盤子秘密真的是在多段?  皮帶在受擠壓 爬動
前段加速後段尾速的話 的確有可能因角度不同 而有這樣設定  不過這不足以 推翻 以    原廠汽缸vs58.5
除非58.5沒有設定好     以上是個人 的意見  如有不對請多包含 也希望能對你有一點幫助
发表于 2006-9-12 14:55:25 | 显示全部楼层
回覆給:(BADA)藍白鵝K9L-899
您說的理論都相當精闢喔!!
解釋的很清楚!!
但良輝盤子並沒有加大盤面~~~
還有很多人喜歡拿改缸車跟只換這組傳動來比較!!說真的很難比較!!
58.5改法也很多!!
用這組傳動~~修改其他東西的人也大有人在!!
所以這樣的比較方式真的很不恰當!!
油耗真的會跟每個人騎車的習慣會有很大的差異!!
我只覺得用這傳動跟其他的來比較的話~~!!右手動作須要細膩點會覺得很好用
至於傳動消耗的速度我覺得還好~~因為這組盤子假如角度已經被磨光光了!!騎起來就跟原廠差不多但有比較快一點(因為上一組約使用2萬公里)
現在車上這組為2手品~~前使用者說約使用了4.5千公里
目前離把這盤子裝上+換新皮帶+新普利珠(全7G)~~已跑4千公里左右~~個人覺得還ok
上一組會替換掉是因為皮帶快不行了~~又外加皮帶是3星的(不是打山葉MARK)感覺怕怕的所以換掉!!
壽命上我覺得很夠了~~!!
PS:很喜歡大家一起討論的感覺~~如有哪一句話看起來比較刺眼~~請見諒~~以上全為我個人使用上的感覺
    不會對任何產品背書~~!!身為管理人員之一不能偏袒任何一方!!謝謝!!
发表于 2006-9-14 03:29:15 | 显示全部楼层
回覆給: 小賴瑞 FF-36
各位救救我阿!! 我用良輝普利盤.飛盤.全9G多邊形普利珠.不知名大彈簧但是跟原場差不多軟其它全原場
0~80很快= =但是80就定住了上不去! 後來想說是不是普利珠太重去換了圓珠全7G
一樣0~80很快但是小拖一下可以到95 目前原場G3.G4.勁戰.GTR尾速都可以扒掉我= = 花了那麼多錢卻比原廠爛
但是不可否認的起步到中速真的很快.有辦法讓尾速跑到115嗎??? 我真的好痛苦阿!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-9-14 09:10:43 | 显示全部楼层
回覆給:紅白大飛鵝
人家配的好好的整組改裝套件
你自做主張換那個名聲臭到翻掉的零件
不死才有鬼
发表于 2006-9-14 09:20:46 | 显示全部楼层
回覆給:紅白大飛鵝
先換上良輝無改缸型大彈簧 一樣全7克珠
基本上這樣就順了...還不行的話放全6克吧!!
发表于 2006-9-14 10:51:05 | 显示全部楼层
良輝傳動組並沒有想像中好用...現在是良輝內外盤+良輝大小彈簧+良輝珠全6克。
試車的時候,起步....恩?......催不夠多油門嗎? 怎麼不會走咧!!??  多催一點....開始走了(靠@@~起步轉速就很高了)
接著油門一敗.....我聽到引擎在嘶吼.......轉速聽起來接近萬轉......甚至破萬轉都有可能(小弟車上沒裝轉速表)
這套傳動還標榜山道專用?  空轉這麼嚴重怎麼爬坡阿!!
等等試試看退墊片、加珠重....看能不能改善空轉問題
发表于 2006-9-14 11:55:03 | 显示全部楼层
回覆給:【文化幫】~路隊長阿威
是阿..又不是要跑比賽,轉速沒事那麼高要死喔...
而且是自己的車,如果是車業的車就算了.
自己的車耶....油錢會很兇
想看看.一般再市區騎轉速了不起.
5000~6000轉
良輝一起步,我看就有5000了...
這樣不只機油劣化的快,其他耗材也....
发表于 2006-9-14 14:58:37 | 显示全部楼层
回覆給:董事長
同意你的說法+1
如果小彈簧換掉 以原廠來說大約800  (別再說0轉 我只是說個數字比較好解釋)
市面上 有1000 1200 1500 等 你說的良輝小彈我是不知道是多少
以我試過來說 以原廠離合器組 測試 1500 短大彈簧 KOSO轉表  先鋒盤 全8.5克 原廠風 皮帶
原廠小彈  3000轉接合  停車一口氣加油門 可衝到7500~8000轉不一定  要看盤子跟皮帶 抓合 磨合等情快來說
機怪 1200 大約 4000~4300接合 可衝至8500~8800轉 (同上)
koso(比原廠較短) 1000轉  大約4500~4600接合  一口氣 能衝上9000轉
測試結果 小彈簧比較硬 不影響尾速  只會影響起速  能提升速域 大約是在 0~60這階段
應未接合晚 又收的快 所以油門都必須 +大才會有衝的感覺    所以由浩必定增加
再來由於大油門  所以 開闢盤 開的速度 一定都快 所以當大彈簧太軟
就會馬上開到底 所以60以後大家就會感到 加速不上不下     所以我將大彈換成1500轉 加速域提升成0~80
不過注意當你大彈簧提升  朱子 沒稍微再放輕  那可能開闢盤開合 就會比之前慢   所以我將8.5克改成全8
比8.5 加速0~80 提升許多
以上尾速都能到110
結論 當小彈簧換硬   接合時間晚(撐開咬住碗公時機延後) 瞬間力道大
但是當他一接合 時 對皮帶還有區軸負擔都會加大
再來是必要調整 大彈簧硬度 來提升加 速域上限~ 但是大彈變硬 加速域是提高了
在馬力無改裝下  要拖動更硬的大彈簧 勢必加速 會比之前稍慢
所以必須減輕 珠重 提昇轉速來加強 開闢盤 開盒時的力道速度
(以上因各家盤子等角度問題會有稍不同 這不予討論) 自己研究
在這樣的設定下  加速域 提升了 0~80 夠力 尾速能拖上110 不過油耗也加大 皮帶也加大損害
也提升其他傳動或零件的損耗 輪胎等      這就要看個人 皮包 夠不夠厚
最後 個人再發表一個問題  就是在我換成 KOSO 1000或基怪1200  小彈 時出現的一些問題
高速時遇到突上坡 地面不平 會有傳動 不知是哪打滑情況而掉速 5KM 心理毛毛有像座大怒神 個人猜皮帶
再來就是以原廠CDI 來說  當車在靜止時離合器為與碗公沒接合 突然大油門 時轉速能衝上9000轉
然後這樣騎法 後 我的轉表 出現 不正常情況 突然轉速會有一秒掉到0 可是車子只是變不順 沒熄火
期越九 車子就越不順   個人猜測是否是轉速跟原廠設定過高造成CDI 點火不穩  或CDI限制
剛剛 改完傳動 大約其暸3天後才陸續有這樣情況  所以實在很討厭 就又換回原廠  3000轉接合 一口氣大約衝8000轉
車就很穩定    在這建議  原廠車最好小彈別勾超過 1000轉 接合設定在3500轉接合 一口氣能衝上8500轉最適合
對車也比較好 不過目前我也一直在找 機怪 1000轉小彈 不過聽說停產  哇哩勒 所以找不到下只好用原廠
右打暸一堆 廢話 如果能有燒幫助到你 的話 就看看吧  也許有不對的地方 不過 或許有些能幫助到你^^
发表于 2006-9-14 15:07:20 | 显示全部楼层
回覆給:【文化幫】~路隊長阿威
退墊片效果不大 除非你之前有店很多片
皮帶的角度 可能已經不行 或者寬度 已經不夠   如果你墊片有店到3片 或許全退 能彌補皮帶的寬度
提升盤面跟皮帶抓合力提升 不過相同 是否退這樣多片後 皮帶是否能沏其開必盤 起數是否因此稍為力道減小
发表于 2006-9-14 16:48:32 | 显示全部楼层
太猛了 真的是直逼58半阿.....良輝萬歲
发表于 2006-9-14 18:36:02 | 显示全部楼层
恩....今天把6克珠全部撤換掉,因為身上快沒錢了,就厚著臉皮用vino哥的二手珠= =
首先,先用6顆7.5g下去試.....恩....空轉的感覺改善很多了!!(但...還是會空轉)
後來,3*7.5+3*8.5在下去試......哇~雖然起步有點小空轉...起步之後的加速感真有力~GOOD!!
起步會空轉...應該是小彈簧的問題.......不過現在良輝這個狀況~我已經很滿意了^^
等有機會再用POLINI大彈簧跟原廠小彈簧來配配看好了~
发表于 2006-9-14 21:55:24 | 显示全部楼层
回覆給:【文化幫】~路隊長阿威
我的也是用POLINI大彈簧和原廠小彈簧~我覺得還OK
发表于 2006-9-15 01:17:43 | 显示全部楼层
看了這麼多人的討論感想是都很有學問
我就是那位董事找口中說的區軸掛掉的車主
良輝雖說轉速高但是個人絕得好用山路OK跑場子OK
如果說要在道路上使用這組傳動的話你要有心理準備
而不是使用後又回到Z板上吼著說良輝為甚麼拉高轉之類的字眼
你今天要起步就要捨棄尾速沒有辦法兩者兼顧而不是說沒有尾速就上Z版喊說怎麼沒有尾速之類的
玩良輝傳動組有一段時間了區軸會出問題是因為右手運動太激烈造成
如果絕得說自己配不好  那我真的覺得可以到桃園良X車隊請教一下雞大請他幫你配
先說好這不是打廣告這是說真的
因為朋友都在雞哥那邊弄車子整個很神!
发表于 2006-9-15 03:59:20 | 显示全部楼层
峰:起中尾都被他講完了,但個人覺得他比較偏中尾段
3代鵝 先鋒盤 原廠風盤 1500轉不知名大彈(y廠朋友推薦) 小彈 原廠cdi 原廠皮帶原場
峰:如果你是原廠車,那就表示彈簧太硬,導致轉速過高
峰:有可能是因為傳動空轉,碗公和離合器打滑
起步轉速衝上去到8500轉就會掉下來到7000轉在漫漫上去
峰:這表示傳動某地方打滑空轉,導致油門出去後掉到那個轉速後傳動才有銜接到
峰:皮帶的耗損會造成傳動不良的一大主因
只是K牌皮帶不知道是不是新的關係  在80~100會比較慢脫變兩段加速怪怪
峰:因為新皮帶可能還尚未和盤面及開避盤面摩合,所以會導致此種感覺出現喔!
峰:盤面再怎麼大,也跟馬車原廠盤一樣大小,雙角度的差異性已經很大了,在大的話,車就不會動囉!
峰:任何車種珠子的重量並不一定,那要看盤面及溝槽的設計和周邊的配置,有些盤子要配重珠,起中才會有,有些則相反,所以,這很難下定論喔!
轉速高 按照一般傳動常理 大彈簧不能太軟 不然大彈變速 油門一全開  開閉盤一下就全開
峰:你說的都是理論沒錯,但傳動並沒有一定規定
峰:具他表示,此盤是以賽道設計為主,然而賽道強調起步後以最少的時間到達尾速,並且能在出灣後馬上把速度拉回來,這就是他設計的重點
以上紅色部份是個人意見 如有不對請多包含 也希望能對你有一點幫助
发表于 2006-9-15 12:13:07 | 显示全部楼层
回覆給:極峰 GF-682
3q 收益不少
問題1
能請峰哥  幫我分析一下 良輝盤  大彈簧到底要偏硬還是偏軟? 建議最適合的彈簧是
良輝 盤 適合 是幾克以下 例如6~7.5 目前好像這樣配的人居多
最高不要超過幾克 不然就無法發會此盤特性~
問題2
據良輝 表示 他想要最快將速度衝上尾速   並在出彎快速將速度拉回來
很多盤都有這個缺點 就是出彎 再補動力 都會有段空洞期
以小弟的 個人見解 不一定正確qq  好像盤子直溝較輕 的  出彎 再加速會比較好 好像啦呵呵
不過這種盤 好像在起速 的力道  會稍微軟點  配過硬大彈簧也是無法提升  比較適合向迎光 硬度的大彈
不過 應該 能再加速上 一路平坦很多 很順    而小弟我之前也曾經 試過kitaco盤  他的特性  我實在很難抓出來
感覺 在加速都不錯 可是起步就很普通 尾速也普普 但是下坡 轉速暴高時  卻能 跑出驚人數字 能幫我稍微分析一下k盤媽
感謝萬分 ^^
发表于 2006-9-16 20:34:25 | 显示全部楼层
良輝的確很耗油
他是用空轉地方法高轉去逼馬力出來
這對一般道路騎乘
缺點多多
耗油--傳動零件磨損快~皮帶~珠子~離合器等等
是否適合~見仁見智
況且直逼58.5
別鬧了
又是哪一個業務代表在放話吧
又不是沒有比較過
這種說法太商業化了~擺明了廣告嫌疑打很大
除非那台58.5縮鋼了
建議可以到東機板看看
這個版很多人事業務代表
也很多口中所謂很多裝懂的"大大"
自己是店家
是否中肯
有待考驗
发表于 2006-9-16 21:48:50 | 显示全部楼层
回覆給:把小白鵝當玩具
幹麻這樣說勒 大家只是把自己的感想說出來而已阿
每台車的車主 體重 傳動 車況 又不一定 今天一個胖子騎五八半 說不定就輸給改良輝傳動的瘦子阿  =.=....
发表于 2006-9-16 22:23:56 | 显示全部楼层
回覆給:白白天鵝飛飛飛
有道理 哈哈哈
直逼58半我覺得是可能的 0-60 直逼 60之後完全沒力
良輝萬歲
GMT+8, 2025-6-12 18:50 , Processed in 0.069146 second(s), 15 queries .
