查看: 1457|回复: 11
nsr 水冷之疑問
发表于 2006-6-2 23:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前幾天看到精品店裡有在賣水箱蓋,那個壓力有分 0.9 還有 1.1(單位我忘了)
請問壓力的差別水冷的效果有影響嗎?
我覺得最近的水溫有點高,而且副水箱裡的水有變少的輕微跡象,我在懷疑是不是原本的水箱蓋老化了。因為之前引擎有大修(包含搪缸),我想水道和冷卻水的狀況應該還ok,所以我想了解一下水箱蓋的壓力冷卻效果有關連嗎?
发表于 2006-6-3 01:28:39 | 显示全部楼层
以同樣騎nsr的立場來看
我想水箱蓋的壓是沒什麼影響吧
蓋子蓋得緊就ok吧
跟水冷的效果沒有影響
至於你說副水箱水有清微變少
我猜測幾點:
天氣最近比較熱
搪缸之後熱量產生較多
如果出去騎個一趟水一下子就降一半以上
我就猜測汽缸有沒有裝好
因為我之前就是手賤亂動氣缸蓋螺絲.剛開始騎車的時候水一樣子就沒了
導致水灌到汽缸.氣從副水箱噴水.最後縮缸收場.阿们.夠扯吧
发表于 2006-6-3 02:19:05 | 显示全部楼层
那個加壓水箱蓋是有差
但是用在NSR車上
會害死人
理論上
水箱水循環是會有壓力的
水箱裡面的水加壓
沸點會提高
0.9公斤的話大概是到104~109度C
1.1會到11X
可是請先確保你的引擎水冷系統裡面的元件A刊勒
不然你會常常在漏水,或是水管爆掉,水泵齒輪掛點,水封漏水內漏等問題
到時會修不完的
聽說水泵齒輪是停產啦
发表于 2006-6-3 03:32:47 | 显示全部楼层
以NSR來說..要加強冷卻效果...以換裝雙排水箱跟加裝水箱風扇比較有效果..
而且這兩種方法都可以DIY完成...
加壓水箱蓋..我的汽車也不敢裝...車齡久了..爆水管事小..黑豆沖去就大條了...
发表于 2006-6-3 11:30:25 | 显示全部楼层
回覆給: 阿豪
阿豪哥哥
原來你的豆腐車也不敢裝啊
我的18年超級老16V也不敢
我改了雙排水箱,低溫水龜,低溫風扇,外裝水溫表
不管怎麼爬山怎麼惡操水溫還是恆定在86度
因為聽很多人講說HONDA引擎很容易沖head,我之前又因為水箱堵住散熱不良
水溫爆高的,我覺得改這些東西對引擎耐用度算是C/P值蠻高的投資
我喜美16V水箱是銅製品雙排買現成的來裝
NSR也想要改雙排,可是也是要買現成的,我不會DIY..........
发表于 2006-6-4 04:22:45 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA阿神-不會走路的兔子-只會用爬的
我說的DIY..是把雙排水箱買回來..自己DIY裝上去....
你想裝雙排水箱的話..找朱邦國做..很便宜...要裝風扇..找朱幫騰幫你裝..還是便宜...
        朱幫星球萬歲~~~押呼....!
发表于 2006-6-4 14:05:49 | 显示全部楼层
回覆給:阿豪
朱邦團真是神通廣大啊...........
发表于 2006-6-8 23:40:34 | 显示全部楼层
回覆給:阿神-不會走路的兔子-只會用爬的
那想換車能不能也找朱邦團阿.......
仔細看了一下才發現你剛好小我一個月生日還同天
发表于 2006-6-9 00:17:40 | 显示全部楼层
回覆給:翅膀-
哈哈哈哈!!!!!!!!
換車找朱邦團~~~~~~~~
怎麼換還是只有NSR或FZ/R
至於我的年齡
我只說~~~~~
我還沒當兵~!
不知道你相不相信
哈哈
 楼主| 发表于 2006-6-11 22:54:48 | 显示全部楼层
謝謝各位的答覆,那水箱蓋老化通常會有啥症頭?還有原廠的水箱蓋的壓力是多少?謝謝囉^^
发表于 2006-6-12 11:56:47 | 显示全部楼层
回覆給:經典永不退流行
水箱蓋原廠壓力約0.9KG
橡皮老化的話
如果是外圈
應該就是熱車後壓力起來會滲水而已吧
還是說中間真空閥整個斷掉~~~掉到水箱裡面去
 楼主| 发表于 2006-6-12 15:31:59 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA阿神-蹦蹦跳~~~不要再誘惑我騎車了
謝謝你,感激不儘
GMT+8, 2025-5-16 02:19 , Processed in 0.084704 second(s), 19 queries .
