楼主: 鹹魚
噴射引擎機車--Y2K--現場震撼
发表于 2005-11-8 21:02:29 | 显示全部楼层
回覆給:阿怪
回覆給:老爹
不要計較這麼多啦~~~
>_<"
发表于 2005-11-8 21:33:27 | 显示全部楼层
回覆給:阿怪
偶要~~可以打得出企,可以收得到,不用電、不用通話費
可以打線上遊戲(天2)、可以視訊、可以看a片
請問有這種手機嗎?    !>.<"
夏普的gx-31好用嗎?
发表于 2005-11-8 21:36:25 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]
突然看到這張照片,以為是「零式」要出現了,哇哈哈
再來企回味一下  無盡的華爾茲.....
還是比較愛死神~~
发表于 2005-11-8 21:49:30 | 显示全部楼层
y2k不是量產車..但也不是限量車..他算是訂做車...可以依車主需要訂做車身...不過他引擎算是汰換的直升機引擎...因為直升機在一定的里程內就需要汰換...即使引擎狀況還很好....所以y2k的車廠就拿來用在機車上...不過他們有滿讚的保固...就是..你引擎騎炸掉了可以回原廠他會再換個全新的給你...不過這台車唯一的缺點就是不能拿來巡航...柴油加滿好像二十幾公升...跑一趟高速路不知幾公里去了...好像幾十公里~100 多公里就要再加油了...超級吃油怪獸...
发表于 2005-11-8 21:51:11 | 显示全部楼层
回覆給:古董
Innostream的i1200你可以考慮看看
发表于 2005-11-8 23:31:55 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
渦輪軸發動機可以裝,可是沒啥用
因為渦輪軸發動機的設計是把動力透過渦輪的軸出力.帶動螺旋槳或者直昇機旋翼,不是靠排氣的推力,而後燃器是把燃燒過的廢氣再注入燃油燃燒,再度提高排氣溫度增加推力,因為跟主要的燃燒室沒有關聯,所以叫後燃器
說回來,後燃器會產生極高溫度,對發動機本體和機身結構都有危險,所以要安裝必須有良好的散熱系統機身也要預留位置,渦輪軸並沒有足夠的旁通氣流可以冷卻後燃器,所以沒辦法裝
燃油消耗也是相當恐怖的,當後燃器開啟時,同時間內燃油消耗大約是不開的10倍,如果你的飛機燃油可以飛1小時,後燃器全開下只能飛不到10分鐘
差不多是這樣
回覆給:阿怪
這是一架F/A-18的機尾,如老爹大大所講的,這只是一個現代戰機上很常見的可斂散噴嘴,向量噴嘴.........嚴格來講目前現役戰機中只有英國的獵鷹式,俄羅斯的Yak-38,Yak-141,Su-35還有美國的F-22有向量噴嘴,其中Su-35的外型向量噴嘴是最類似圖中的噴嘴.........
天啊~~扯的真遠
发表于 2005-11-9 00:44:17 | 显示全部楼层
X31三維向量推力噴最(三個方向)
X31三維向量推力噴嘴
F22應該是二維(上下)
F22二維向量推力
SU35/37嘛...似乎是軸對稱的多維向量推力(是這樣稱呼嗎?)
SU35/37用的AL31FP發動機
後面那個下垂的東西就是了XD~~可以做360度控制....
至於Y2K...我記得那顆渦輪軸發動機怠速就有兩萬轉XD~~
渦輪軸發動機基本原理跟渦輪噴射相同,但是功能不同,美軍的軍艦、直昇機都是用這種東西...M1戰車好像也是?....
基本上沒辦法裝後燃器....
发表于 2005-11-9 01:06:45 | 显示全部楼层
Y2K我記得沒錯的話全球應該是有11台吧...
當初急速庫克剛上檔時雜誌就說目前有十台,第11台正在製造當中..
至於現在 ,應該是11台沒錯,有沒有再多做,就姆災了...
发表于 2005-11-9 01:41:19 | 显示全部楼层
這個也是向量噴嘴喔
彿卡專用機 VF-0S
发表于 2005-11-9 08:30:51 | 显示全部楼层
回覆給:FF-K
我喜歡這台~~~
而且這是內置核燃料動力,所以可以在太空中航行...不過怎麼放進去我就不知道了^^哈
发表于 2005-11-9 17:35:30 | 显示全部楼层
回覆給:古董
GX-31只有一項現在3G手機都無法比擬的強項!!就是照相畫數無敵強阿!!130K畫數之後出的GX-T300
有200畫數!!另外我覺得另一個好處是摔不死!!!說了這些屁話給您當參考!!
因為我是用這支!他陪我上刀山下油鍋了"禿亦兒"!!是我用過最久的手機!!!!!呵...
发表于 2005-11-9 18:26:56 | 显示全部楼层
回覆給:FF-K
這台可以變身嗎?
发表于 2005-11-9 18:34:08 | 显示全部楼层
GX-31是不錯~~~~但是他沒有MP3鈴聲
網路上也罵的亂七八糟
然後市面一堆二手機
看你的預算啦
加入我的MSN
我慢慢跟你說
白天我都會在線上
发表于 2005-11-9 18:52:06 | 显示全部楼层
回覆給:horo FF-00
他說的那個向量噴嘴就是腳
機頭可以向下折就變成機器人
发表于 2005-11-9 19:06:06 | 显示全部楼层
回覆給:horo FF-00
VF-0S是超時空要塞(馬克羅斯)OVA版的機種
當然照慣例變身是一定要的啦~
发表于 2005-11-9 20:33:19 | 显示全部楼层
小時候第一眼看到的感覺
哇~~F-14太空板
母艦更帥(忘了名字~~)
发表于 2005-11-9 22:24:04 | 显示全部楼层
回覆給:騎著噴鵝散步
渦輪軸發動機可以裝,可是沒啥用
差不多是這樣
  BULL SHIT
你說你對航空用發動機小有涉獵?  但以上的敘述不像是有涉獵的發言.........(不好意思.說話有點粗魯)
发表于 2005-11-10 17:59:12 | 显示全部楼层
回覆給:阿詔
不好意思,我是軍事迷,不是航空發動機工程師,如果有看法,何不互相交流一下
光是一句 BULLSHIT 實在很難猜出你要表達什麼~~
发表于 2005-11-10 18:47:08 | 显示全部楼层
回覆給:騎著噴鵝散步
在這裡先跟你說聲抱歉...因為當時發言時心情不是很美麗..加上我個人又討厭那種不懂裝懂的人...
基本上後燃器並不是把廢氣回收再燃燒...這是不可行的因為飛機的發動機非常需要大量的氧氣燃燒..
要是吸入燃燒過後的廢氣會造成引擎熄火.....這會造成失控
基本原理應該是再噴嘴口還有另外一支噴油嘴在發動機的渦輪增壓後的氣體在混合燃油燃燒所以當打開後燃器的時後飛機尾巴是有火柱的而原理類似火箭的推力一樣是用爆炸的反作用力產生推力加上開到最大的推力力量的確達到比原來的大於1.5倍之多
至於燃料消耗方面.....早期的F4幽靈式戰機原本續航距離是約4200KM 但一旦開啟後燃器只要8秒鐘燃料就消耗殆盡...而區區8秒鐘的續航距離加上最快速度2.4馬赫才飛多少距離而已.......
上面有提到可斂散噴嘴,和向量噴嘴....這是兩樣不同的東西
可斂散噴嘴簡單說是可以配合飛行速度和當時的推力而控制噴嘴的大小.....早期的戰機並沒有這項功能如 F4 F5-E等等 是由我們所稱的2代戰機開始才有F14 F15  F16  F18等等
而向量噴嘴是可隨著飛行攻角而跟著角度變化的噴嘴...簡單說就是噴嘴也可像機翼般上下移動來增加轉向角度...另外還有一項重大的突破就是它可以大量降低噴嘴的溫度已達到讓紅外線熱追蹤的武器未能對它造成威脅.......
但這只有目前最新的F22和SU35有此配備而已..........
你說的對~應該互相交流 實在很抱歉我發言如此衝動........
发表于 2005-11-10 20:08:58 | 显示全部楼层
回覆給:阿詔
嗯.....我沒有寫清楚,不好意思
首先,後燃器
我並沒有說後燃器是廢氣回收再利用,這點我沒有表達清楚,你可能以為我寫廢氣再度從進氣口導入這樣的壯況吧~~
後燃器通常接在發動機的高壓低壓渦輪後面,有數十根噴油管從周邊向中心延伸,還有點火和火焰穩定裝置,後燃器的效率低落是因為它只是很單純的噴油然後燃燒,再次讓排氣膨脹加溫,產生推力,高燃油消耗量也從此來
另外幽靈機的後燃器並沒有那麼耗油,一般戰機在全負載狀況下起飛要就使用較長跑道,不然就是後燃器全開,幽靈機那個世代的戰鬥機,開後燃器是一種戰鬥時很正常的動作,否則在大動作下很容易失速,8秒鐘就燒完機載燃料?那怎麼纏鬥?而且,8秒鐘並不夠幽靈式從近音速加速到超音速甚至二倍音速,就算開後燃器,依照你的燃油消耗,了不起空速增加二百來公里左右~~
其次,噴嘴
我也知道向量噴嘴和歛散噴嘴是不一樣的東西,我也說了現代戰機才有配備,有了歛散噴嘴就可以增加後燃器的效率,這點很重要,所以發動機後燃器和噴嘴角度是聯動的~~
向量噴嘴,我重申一次,獵鷹式戰機是全世界首架擁有向量噴嘴的戰機(你要說它是攻擊機也可以),問題是它不能裝後燃器,說要可變角度,它可變的範圍可大的,安裝在側面的噴嘴(左右各二,前冷流,後熱流)可以從後方排氣向下轉動110度,這樣算不算可變角度的向量噴嘴?如果你的標準是可以開後燃器的向量噴嘴,那你是對的,可是我所列舉的戰機的的確確是使用向量噴嘴的戰機~~
另外,傳統戰機是利用空氣動力面的角度來改變飛機姿勢,向量噴嘴可以利用推力方向的改變來幫助飛機控制姿勢,以Su-35來講,兩個向量噴嘴目前是限定上下15度的推力方向改變(左右推力改變考量到飛機構型,不能使用),所以是空氣動力面加上向量噴嘴,幫助戰機提高機動力例如高攻角的控制,不是跟著攻角改變角度,主從關係要搞清楚,以未來發展性來講,F-22的二維向量噴嘴只能使用上下方向的推力改變,構型的差異也使這種噴嘴無法加裝在現役戰機上(可是它可以使用反向推力),是我認為較差勁的設計,反觀俄國的向量噴嘴,只要機尾構型許可,360度全周的推力方向改變是可行的,我認為這種設計較好
最後,關於紅外線遮掩的問題,我認為的確可以減少一點點被鎖定的機會,問題是,使用短程飛彈表示雙方距離很近,在纏鬥的過程中,開後燃器增加推力是一種必然,這種狀況下,後燃器的高熱依然會被飛彈上的尋標器所鎖定,結果等於白搭
GMT+8, 2025-5-18 19:30 , Processed in 0.066598 second(s), 15 queries .
