查看: 189|回复: 3
這幾天發現一個問題....
发表于 2005-10-30 00:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是....我的鵝是10月初買的....騎了700多吧!!!
從新買一直到現在.....發動時~~~~總是很難發動的!!!
所以就去了YSP....請它幫我調一下 "混合比" 跟" 怠數" .....
而....現在是有比較好發動....
但是..........我現在發現......當我在暖車時.....引擎的聲音不太對耶!!!
就...感覺......油路不是很順吧!!!  而且...暖車差不多30秒吧~~~~會熄火!!!  (重新發動也是這樣)_
是不是YSP調錯了....感覺很像是把怠數調太低了!!!
到底是什麼原因啊????
有人可以為我解答嗎????
发表于 2005-10-30 00:32:04 | 显示全部楼层
回覆給:宜蘭勁戰
如果沒猜錯的話 車車感冒了....
我的車最近也感冒了 一變天就這樣 剛剛去調怠速  應該會好吧 @@
发表于 2005-10-30 00:48:03 | 显示全部楼层
不暖車應該不會有這問題...
发表于 2005-10-30 01:55:14 | 显示全部楼层
回覆給:宜蘭勁戰
700公里先不用調整吧...車子都還沒磨合完成,太早調也沒什麼用,等車子磨合完了,車況穩定後再調整~!
我覺得是混合比太低~!!冬天了.混合比要調農一點,帶速比原廠低一點點沒關係,但是冬天因該混合比要調比較高
原廠出場值好像是2圈半~3圈!!調3圈也OK,建議是2圈半
GMT+8, 2025-5-18 20:22 , Processed in 0.071601 second(s), 20 queries .
