查看: 748|回复: 29
組裝電腦和改裝電腦的問題
发表于 2002-12-21 19:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.有沒有雙CPU的主機板可以支援AMD的CPU阿????(我想要裝AMD1600裝兩顆) 2.要是有的話,AMD1600裝兩顆是不是就變成了AMD3200阿???? 3.常常在網路上看到別人在改裝自己的電腦,有人可以在主機上裝一塊小小的液晶銀幕可以知道電腦裡CPU的溫度,這種東西要去哪裡買阿????
发表于 2002-12-21 19:45:16 | 显示全部楼层
你用的作業系統是支援多cpu的麼?
发表于 2002-12-21 19:47:22 | 显示全部楼层
回覆給:賤兔工廠~~量產中
華碩的A7M266-E用來執行雙AMD Athlon MPs/XPs。
微星K7D Master支援使用兩個Athlon處理器。
发表于 2002-12-21 20:14:10 | 显示全部楼层
你裝兩個cpu要做什麼的阿??? 有東西要那麼大的運算能力嗎?.?
為什麼不裝兩台ㄋㄟ?
发表于 2002-12-21 20:26:50 | 显示全部楼层
光華商場買得到溫度計
裝2顆CPU看R級DVD會跑比較好
发表于 2002-12-21 20:40:50 | 显示全部楼层
AMD不是都很燙嗎,我裝一個就受不了了,還必須換殼,裝兩個的話不就.......
M
发表于 2002-12-21 20:42:09 | 显示全部楼层
回覆給:賤兔工廠~~量產中
1,有很多板子都支援雙CPU
2,錯,不是變成3200,而是減少另一顆CPU的負擔而已
3,有的板子本身就有內建監控軟體
OS最好是用Windos 2000 Pro以上.
发表于 2002-12-21 21:19:57 | 显示全部楼层
補充一下:
想跑AMD SMP(多CPU)架構~
你的CPU如果是Athlon MP 就沒問題~
如果是Athlon XP 的話,需要小小改裝一下才能上 SMP..
還有你真的有點錢的話買Tyan (泰安)的雙CPU板子來跑....
AMD雙CPU Tyan 才是王道阿....^o^
发表于 2002-12-21 21:28:32 | 显示全部楼层
關於電腦改裝的話!你可以去這ㄍ網站看看!
http://evilpc.adsldns.org/cgi-bin/leoboard.cgi
 楼主| 发表于 2002-12-21 21:38:24 | 显示全部楼层
回覆給:...
WIN ME
 楼主| 发表于 2002-12-21 21:39:55 | 显示全部楼层
回覆給:基隆阿新koula
因為我總是覺得AMDXP1600好像不夠用~~~(因為有時候要跑賽車遊戲和飛行遊戲)
 楼主| 发表于 2002-12-21 21:40:44 | 显示全部楼层
回覆給:小忠
光華哪一家有賣我說的溫度計阿???
 楼主| 发表于 2002-12-21 21:41:34 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
把側邊的殼拆了只留骨架就好了~~~(這樣就很涼了)
 楼主| 发表于 2002-12-21 21:42:35 | 显示全部楼层
回覆給:M
我知了~~~謝謝
 楼主| 发表于 2002-12-21 21:43:40 | 显示全部楼层
回覆給:FZ1=>小曄
我知道要改阿~~可是誰可以幫我改阿?????
发表于 2002-12-21 23:00:22 | 显示全部楼层
基本上不會變成3200,還是1600.
只是當一顆CPU使用了100%資源時
另一顆可以馬上支援.
发表于 2002-12-22 00:44:33 | 显示全部楼层
回覆給:all
再補充一點
效能不可能是1+1=2
大概是1.5~1.8左右
然後要使用雙cpu重點是要能發揮出雙cpu的功能才行
就是cpu能互相協助運算
要達到這樣必須是你的os和你的應用軟體有支援才行
通常windows有支援雙cpu office也有 大型繪圖軟體和影像處理軟體
3d動畫軟體等等有支援 而遊戲和一般應用軟體的就沒有(或比較少)
參考看看吧~
发表于 2002-12-22 01:34:36 | 显示全部楼层
不好意思,請問一下.
只有AMD的cpu才能裝兩顆嗎??
那inetl的p4呢??
发表于 2002-12-22 01:44:56 | 显示全部楼层
嗯 不只兩顆 多的可以支援到8顆以上
P4有另外出XEON高階的伺服器專用CPU
而且多CPU的架構建議還是以INTEL為首選比較好
因為他們的多CPU技術架構發展比較成熟
不過可不便宜呢
发表于 2002-12-22 02:51:43 | 显示全部楼层
回覆給:賤兔工廠~~量產中
你要玩game的話 應該要用好的顯示卡...而不是 多加個cpu..
買個好一點的顯示卡 會比多加個cpu好喔...雖然好一點的顯示卡 很貴>"<
GMT+8, 2025-5-10 19:35 , Processed in 0.076941 second(s), 20 queries .
