查看: 730|回复: 29
SU35/37表演影片
发表于 2005-10-9 19:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bemil.chosun.com/movie%20link/su-35.wmv
有眼鏡蛇、大榔頭、大法輪@.@"~~
真是很厲害...
其中向下俯衝的眼鏡蛇動作就叫大榔頭...基本上名子只是噱頭啦...用來分辨表演項目而已...
发表于 2005-10-10 22:37:28 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-10 23:25:18 | 显示全部楼层
SU37...
跟F 22比的話...
近距離纏鬥可能跟F22還有的拼(SU 37號稱無攻角限制)
不過萬一是空軍協同作戰(包含了預警機,電戰系統等)
模擬戰中一台F22可以打10架SU37...
如果是實戰的話
當SU37還在地上時,可能就被F22或巡弋飛彈屠殺了...
发表于 2005-10-11 05:25:55 | 显示全部楼层
蘇愷系列...迴轉半徑過大  爬升速度慢 加速也不夠
所以在空中纏鬥往往不及F18以後的機種 以及幻象...
但是續航力夠  戰力強
很適合共產國家這種「超限戰」的打法...
 楼主| 发表于 2005-10-11 21:59:39 | 显示全部楼层
回覆給:小猴子-達人凱
不會阿@@"
從SU27之後就打破多項過去F15創下的紀錄...
高推重比、大量的控制翼面、向量推力噴嘴....
看表演的項目就知道了,雖說實戰實用性如何不知道,但是可以看出戰機的特性,可以原地翻轉、超高攻角、短距離起降....
過去蘇愷沒有太多的機會跟西方戰機公平較量,若是有搭配西方電子設備的戰機應該會是可怕的對手...現在蘇聯對外銷收的機種並不限制一定要蘇聯裝備,也提出很多東西整合的方案....
发表于 2005-10-11 22:07:08 | 显示全部楼层
http://www.flightlevel350.com/viewer.php?id=2738
SU-30MK+SU-27??
超誇張的飛行
俄國人的空氣動力已經到了變態的境界
发表于 2005-10-11 22:51:15 | 显示全部楼层
人家美國都已經開始在無人駕駛戰機了,他還在玩蘇愷37
這台戰機起飛時熊熊看上去很眼熟,原來長的和當年美軍航空母艦上面F14幾乎十分像,但是F14被除役了,因為太笨重,不靈活,翅膀太大造成轉彎時阻力升高空速降低快。而且做那些動作沒意義,真正的空戰是用速度取勝的,躲避飛彈時都用超音速飛行,超音速之下做這種動作飛行員一定被十幾個G搞到黑視暈眩腦死,唉~~~~~戰機是越小越靈活越好他越做越大~~~
 楼主| 发表于 2005-10-11 22:54:09 | 显示全部楼层
<embed src="http://myblam.com/movieclips/speedshooter.wmv
" width="500" height="416" type="video/x-ms-wmv" />
1秒8槍同一個目標
1.06秒8槍4個目標
2.99秒6槍重新裝彈再開6槍(共12槍+更換子彈=2.99秒)
很強的IPSC....
不過不知道那邊的比賽規則是什麼?對於減裝藥是否有限制(減少發射火藥...IPSC常見的做法),還有口徑是用多大的?
8發的轉輪槍很可能是用.22LR的子彈...
 楼主| 发表于 2005-10-11 22:54:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-10-11 22:57:57 | 显示全部楼层
學ZERX失敗Orz........=.=....http://myblam.com/movieclips/speedshooter.wmv
ccc....
不過同一頁放兩個自動撥放的可行嗎?不知道怎麼讓他內定是停止?
发表于 2005-10-12 00:10:25 | 显示全部楼层
回覆給:no.17
X-45要拿來實戰還有的等吧,SU27系列的造型也跟F14差狠多阿,像在哪??
F14除役跟戰略因素比較有關係吧?(敵人從蘇俄變成區域性的戰爭),所以換用便宜對地攻擊性能又好的F/A18...
閃避飛彈用超音速飛行??感覺好像叫轎車跟重機拼加速度一樣,閃避動作應該還是以大G力的動作為主吧??(因為飛彈的迴轉半徑遠大於飛機,飛過頭要繞好大一圈飛機都不知道飛到哪去了)
只是嘴炮一下啦,哈哈...
发表于 2005-10-12 01:45:40 | 显示全部楼层
回覆給:no.17
請問一下~~什麼是黑視??
是指人體承受的G值到達某一程度時就會暫時失明嗎????
发表于 2005-10-12 14:42:29 | 显示全部楼层
回覆給:no.17
無人戰機仍處於實驗階段,要投入戰場..........再等吧!!至於F-14笨重不靈活這是事實,TOP-GUN也演出了,
但卻不是被除役的原因!!現階段的F-18有很多是沒辦法跟F-14比的!!被除役原因除了造價昂貴外,就屬電戰系統無銜接計劃,而被新計畫JSF所取代!!至於閃飛彈用超音速.......除了火箭應該都快不過飛彈吧!!
回覆給:小猴子-達人凱
蘇愷系列...迴轉半徑過大  爬升速度慢 加速也不夠所以在空中纏鬥往往不及F18以後的機種 以及幻象...
...........老實說,若要比纏鬥戰的話,就單比戰機性能,F-18、幻象定被SU買單!!你講SU的缺點正好講反了,
若是F-18跟SU來說,你所說的缺點正是F-18的!!SU的出力、機動力、攻角是F-18無法比擬的!!
之前看軍事雜誌,曾提到俄羅斯跟西歐有空軍聯合演練,他們訪問西歐飛行員對SU的看法,除了靈活刁鑽
外,頭盔射控系統在纏鬥戰中,讓西歐飛行員吃盡苦頭!!(不需要在瞄準鏡內,只要在目視內距離即可接戰)
而且俄羅斯外銷的機種通常會"降級"!!就是弱化原本的能力!!讓西方國家無法真正一窺SU的真正實力!!
发表于 2005-10-12 17:58:37 | 显示全部楼层
黑視 :
當血液因為G力 而難以送血液到眼睛 或是頭部時,就會產生黑視。
個人覺得紅視比較屌,因為受G力,將血液充斥在頭部,或是眼球
就會產生紅視(為什麼是紅的 自己想),黑視嚴重者就暈眩了,
紅視嚴重者 就會眼球充血而爆裂。
发表于 2005-10-12 20:31:36 | 显示全部楼层
回覆給:no.17
F18-E/F 比F18-C/D 翼面至少大了25%...
轉彎時阻力升高是三角翼(如幻象2000)構型,比較明顯
一般而言,翼面越大,負荷越小,持續轉彎能力越強(比較不會掉速)
回覆給:小猴子-達人凱
Su-35如果使用向量噴嘴,近距離纏鬥,電腦模擬,跟F15比 是1:8
補充一點
一般電視上看到美機追蹤目標,是把方框跟目標瞄在一起,飛彈才鎖定(短程飛彈)
那是因為美軍沒頭盔瞄準器,而短程飛彈鎖定的視角只有30度而已
Su系列都是用頭盔瞄準,視角達到90度.幾乎是看到就可以鎖定了
所以自由世界飛行員一般都說,視距外就要把SU幹掉,只要到目視距離.除非像F22新一代戰機
否則只有挨打的份
发表于 2005-10-12 20:40:50 | 显示全部楼层
回覆給:小猴子-達人凱
近期蘇愷系列的推力、空氣動力學跟迴轉半徑都是十分優異的,(Su-25除外....)
以蘇愷30戰鬥攻擊機的 作戰方式 為例,我們油箱裝滿在空中的動作不是比較遲緩嗎?
不過在起飛與到達目的地之前,是不需要纏鬥的 於是他有很大的油箱來讓他的續航力增強,
等到 燃油箱的燃料消耗到一定的狀況的時候,於是就可以發揮他靈活的纏鬥能力,
與對方抗衡,基本上 真的蘇愷系列 是一款優異的戰機,若是要說他的缺陷的話,
在強的人都有他的弱點,而蘇愷系列...不...這麼說好了!!!俄製的發動機,都逃不過
發動機壽命過低的問題,另一點 就是 電子系統 雖說每次看到都很猛的樣子,
畢竟 電子器材都是西方的天下,這就是俄制武器最大的垢病,
當然 就我覺得啦,蘇愷系列 在二、三代機當中,真的算是很超值,
在印度與中國賣出不錯的成績,但是面對於龐大政治利益的美製戰機競爭,
能有這樣的成績 算是不錯了.....
回覆給:LAPD
其實真正變態的在十幾年前 就已經出現了,美國的X系列試驗機,
由美國與德國製造的X-32 他的向量噴嘴,真的讓大家大吃一驚。
回覆給:NightWalker
的確 美國的F-14退役跟戰略因素有關係,這種耗油與維修能量極大的飛機,
在國防部精算的結果,退而求其次 讓維修與耗油極少的F-18掛載極優異更多
的飛彈 或許是更好的空優選擇。
附註: F-18掛載的飛彈 真的超多 多到嚇人,請上古狗大神看圖。
關於...閃避飛彈呀,不知道大家看過AIM-9X的影片嗎???那種飛彈 閃過 也算
是王牌一名吧,不過會有第二枚等著,這就是美製與俄制思維的差別。
與其活動力超強,不如讓飛彈活動力超強吧。
不過在正式開打時,都是很難說的...........
回覆給:寶寶
最近也有印度對美國空軍的演習,蘇凱機對F-15,
F-15大敗 雖說有很多因素,不過F-15真的老了(也可能是讓的)。
发表于 2005-10-12 20:43:15 | 显示全部楼层
回覆給:LAPD
由美國與德國製造的""X-32"" 他的向量噴嘴,真的讓大家大吃一驚。
抱歉 更正 是X-31
发表于 2005-10-12 23:43:07 | 显示全部楼层
回覆給:NightWalker
閃避飛彈用超音速飛行,做出戰鬥轉彎或英麥曼迴旋,大G急彎使飛彈一時間跟不上而錯過,但是速度太慢一定是準肉靶,如做出展示片中動作很炫但是空速早就已經沒了~
发表于 2005-10-12 23:45:18 | 显示全部楼层
回覆給:新莊阿德德
G力會造成紅視跟黑視~~高空速下降機鼻血液上衝視網膜造成紅視,高空速拉高機鼻血液下流視網膜缺氧造成黑視,幾秒鐘後開始休克
发表于 2005-10-12 23:46:07 | 显示全部楼层
回覆給:風間真
聽名子就知道是飛機迷嚕...
說到俄製和美製的差異,俄國在飛機空氣力學的發展較早,美國早期則是注重電子系統,(越戰早期的F 4連機炮都沒有,以為可以靠飛彈吃天下),所以才有之前的差距吧??
X31是有前掠翼那台嗎??是29還31有點忘了...
說到印度和美國的軍演,與其說F15老了,不如說俄製飛彈成功比較正確,就如同你說的讓飛彈更靈活這個方向走對了,搭配R77 R73的米格21機居然能跟F15對抗,跌破大家不少眼鏡...
想到美製和俄製的武器,有時就會跟歐洲和日本的的重車聯想在一起,一個是機器去遷就人,讓人發揮最大的能力,一個則是人去適應機器,讓機器發會最大的能力,各有利弊啦..
GMT+8, 2025-5-18 12:43 , Processed in 0.224619 second(s), 20 queries .
