查看: 447|回复: 7
轉子引擎有可能會應用在機車上嗎???
发表于 2005-10-6 14:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
未來會有此車嗎?
一樣125的,轉子引擎車馬力一定大嗎?
发表于 2005-10-6 15:15:57 | 显示全部楼层
僅以本人所知回答:
轉子引擎代表車廠mazda
mazda rx7以1300cc轉子引擎+twin turbo創造出280p馬力(日本法規馬力上限.基本上稍動手腳又上升了)
為何轉子引擎馬力那麼大?原因在於轉子引擎是一次行程爆炸(點火)三次.活塞為三角形旋轉
所以馬力很不一樣.可謂超特殊內燃機(與honda nsx可並稱na&turbo東洋神話)
優點:馬力大.引擎體積小
缺點:油耗較一般引擎高.維修費用高且不易(專精的店家不多).排氣量雙倍的稅金(正牌rx7課2600稅金)
基本上機車要裝轉子是可行的.subaru impreza都可以裝上nissan gtr引擎.標誌的摩托車
不也配上機械增壓...還有什麼做不到呢?但是你得忍受高耗油以及維修問題...
還有你問到125cc轉子引擎大約有多少馬力.以一台單缸125有8p來說.大約可以輸出15~16p...參考看看吧
另外.製作遙控模型引擎的os公司.有出產遙控模型的轉子引擎喔(五進氣)...
以上
发表于 2005-10-6 15:31:33 | 显示全部楼层
對於轉子引擎
MAZDA 當年研發出來的轉子引擎   是" 雙 " 轉子引擎
當年轉子引擎從歐洲車廠研發出現時   適用在機車上面的 不過是    單轉子引擎
所以轉子引擎最一開始是用在機車上的喔~
发表于 2005-10-6 15:35:37 | 显示全部楼层
說起一些科技的原創精神,這就必須提起擁有雄厚工業基礎的德國了,而這轉子引擎最先的idea就是在1957年由德國工程Felix Wankel完成第一部單旋式的轉子引擎,125c.c.的它可以產生28.6匹的馬力;而到1960年時,由德國的NSU廠購買Wankel的專利,經過改良後,Dr. Walter Froede改成引擎的燃燒室外殼固定,其中三角活塞轉動的行星式PLM轉子引擎,於1964年首次裝在NSU(後來被併在Audi車廠下)的汽車上.而真正把轉子引擎的科技發揮到極致的就是之後購下專利權的Mazda了,1966年Mazda的
Cosmo就是第一具搭載Mazda轉子引擎的車款,它就是後來RX-7的前身;之後歷經了RX-2,RX-3,RX-4等等,而RX-7一開始也不只是兩人座的coupe,當時也曾經有房車與敞篷車等,而Mazda車系中,也曾經在Capella...等等平價車款中大量使用Rotary engine喔
发表于 2005-10-6 15:46:57 | 显示全部楼层
Hercules Wankel 2000 (DKW) 74+
Yamaha    RZ-201
Suzuki RE-5
Van Veen OCR
1978 Norton Interpol II Motorcycle
有些圖已經找不到了
這是當初發展的幾台轉子引擎機車(有些只有原型車,沒市售)
轉子引擎高馬力,高油耗,高污染
以現今環境是不可能再研發銷售的
发表于 2005-10-6 16:08:58 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
你好   我有些問題 想請問你
我已經寄信至你的信箱了
麻煩有空給我解答喔 感謝了~
发表于 2005-10-6 16:50:24 | 显示全部楼层
回覆給:Yang
已回信了.^^
发表于 2005-10-6 17:28:38 | 显示全部楼层
台灣有喔~~之前在雅虎的拍賣上有看到過!!
GMT+8, 2025-5-18 05:40 , Processed in 0.356065 second(s), 19 queries .
