查看: 266|回复: 1
請教陶缸的問題~~~
发表于 2005-9-30 00:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛剛看了一篇文章,內容如下:
以目前汽缸來說,用鐵缸會避免熱衰竭的問題,因為陶缸的缸體本身會膨脹,車一熱就會軟掉,所以最好的方式,就是用原廠的鋁合金缸體去打缸套,這樣就可以顧到散熱好熱車也不會軟的問題~~
我一看發現我也有這個問題發生,就是熱車再發車會很難發~~
那意思是鐵缸比較好囉~
是這樣嗎?
发表于 2005-9-30 02:31:33 | 显示全部楼层
回覆給:飛天芭樂鵝
陶缸不是整顆陶製的,只是鋁製缸體鍍上一層薄薄的低阻抗磨陶瓷材料而已,鋁的散熱性比鐵還要好,而且相同條件下鐵比鋁更會膨脹,哪來的鐵比鋁好~~
引擎有一個最佳的工作溫度,太低或太高都會減低效率,原廠在設計汽缸時就考慮到這問題了,所以汽缸用的材質,散熱片尺寸和數量,排列方式或者氣冷風扇的風量都是經過計算最符合工作溫度的,如果完全仿製原廠汽缸的造型尺寸,卻胡亂變更材質的話,引擎的散熱效果就很難說了,可能散熱太多也可能太少~~耐用性就.........
建議還是用最符合原廠材質和散熱設計的汽缸~~
GMT+8, 2025-3-7 09:18 , Processed in 0.064303 second(s), 20 queries .
