查看: 297|回复: 9
萬能Z版請幫~簡體轉繁體@@"~
发表于 2005-9-30 00:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
货币的重要性只是在于它可以购买人们所需的物品。因此货币单位的变化并不会造成任何影响,因为这种变化具有一致性,它对一切交易的影响是均等的。假定价值的既定标准发生了变化,某人的一切权益和一切努力的成果以货币计量时是以往的两倍,但同时对于一切获取之物和一切享受满足,他也必须支付两倍于以往的货币量,那么这种变化对他是完全没有影响的。
  由此可见,货币价值,也就是价格水平发生变化对社会所具有的重要意义只是由于它在其影响范围内的作用程度是不相同的。类似这样的变化,过去曾经,现在仍在对社会造成巨大的影响后果,众所周知,这是因为当货币价值发生变化时,它对一切个人或一切计划目标所施加的影响并不是均等的。个人的收入及其支出并不是在同一比例标准下改变的。因此以货币计量的价格和报酬的改变对不同阶级一般都会产生不均等的影响,把财富从这个阶级转移到另一个阶级,使某些人突然暴富,而某些人则贫困潦倒,财富的重新分配使既定的计划受到了破坏,令原有的期望无法实现。
  自从1914年以来,货币价值的波动规模之大、波及范围之广,竟使其构成了近代经济史上的最重大事件之一。以金、银或纸币计量的价值标准,都曾经发生过前所未有的剧烈波动。不仅如此,这种波动所侵扰的社会,与以往任何时代的社会相比,一般认为价值标准应该是相当稳定的。
  在拿破仑战争以及紧随其后的一段时期内,英国的物价在波动最猛烈时,一年间的涨落差距达22%;在19世纪初期,价格水平达到了最高点,尽管我们一向把这个时期看作是货币史上最紊乱的一个时期,但就价格水平的最高点与最低点的比较而言,在长达13年的时期内,两者相差也还不到1倍。我们可以把上述情形与近9年来不同寻常的变化作一比较。从1914年到1920年间,所有的国家都出现了通货膨胀现象,也就是说,相对于可购买的物品供给而言,支出货币的供给出现了极大的扩张。从1920年起,重新恢复对其金融局势的控制的那些国家,并不满足于仅仅消灭通货膨胀,因而过分缩减了其货币供给,于是又尝到了通货紧缩的苦果。而那些没能重新控制金融局势的国家,随后出现的通货膨胀趋势比以往更加严重。
  不论是通货膨胀还是通货紧缩,都会造成巨大的损害。两者都会改变财富在不同阶级之间的分配,不过相比而言,通货膨胀更为严重一些。两者对财富的生产也同样会产生影响,前者具有过度刺激的作用,而后者具有阻碍作用,在这一点上,通货紧缩更具危害性。对于我们来说,把讨论的问题像以上这样分类研究,应该是最便利的方法——首先考虑货币价值变化对财富分配的影响作用,这时主要关注的应是通货膨胀;其次分析对财富生产的影响作用,这时主要关注的应是通货紧缩。
发表于 2005-9-30 00:13:50 | 显示全部楼层
word可以轉~怎麼轉??
忘了...找奇摩知識+吧...
发表于 2005-9-30 00:16:25 | 显示全部楼层
回覆給:南投~阿布
貨幣的重要性只是在于它可以購買人們所需的物品。因此貨幣單位的變化並不會造成任何影響,因為這種變化具有一致性,它對一切交易的影響是均等的。假定價值的既定標準發生了變化,某人的一切權益和一切努力的成果以貨幣計量時是以往的兩倍,但同時對于一切獲取之物和一切享受滿足,他也必須支付兩倍于以往的貨幣量,那么這種變化對他是完全沒有影響的。
  由此可見,貨幣價值,也就是價格水準發生變化對社會所具有的重要意義只是由於它在其影響範圍內的作用程度是不相同的。類似這樣的變化,過去曾經,現下仍在對社會造成巨大的影響后果,眾所周知,這是因為當貨幣價值發生變化時,它對一切個人或一切計畫目標所施加的影響並不是均等的。個人的收入及其支出並不是在同一比例標準下改變的。因此以貨幣計量的價格和報酬的改變對不同階級一般都會產生不均等的影響,把財富從這個階級轉移到另一個階級,使某些人突然暴富,而某些人則貧困潦倒,財富的重新分發使既定的計畫受到了破壞,令原有的期望無法實現。
  自從1914年以來,貨幣價值的波動規模之大、波及範圍之廣,竟使其構成了近代經濟史上的最重大事件之一。以金、銀或紙幣計量的價值標準,都曾經發生過前所未有的劇烈波動。不僅如此,這種波動所侵擾的社會,與以往任何時代的社會相比,一般認為價值標準應該是相當穩定的。
  在拿破崙戰爭以及緊隨其后的一段時期內,英國的物價在波動最猛烈時,一年間的漲落差距達22%;在19世紀初期,價格水準達到了最高點,儘管我們一向把這個時期看作是貨幣史上最紊亂的一個時期,但就價格水準的最高點與最低點的比較而言,在長達13年的時期內,兩者相差也還不到1倍。我們可以把上述情形與近9年來不同尋常的變化作一比較。從1914年到1920年間,所有的國家都出現了通貨膨脹現象,也就是說,相對于可購買的物品供給而言,支出貨幣的供給出現了極大的擴張。從1920年起,重新恢復對其金融局勢的控制的那些國家,並不滿足于僅僅消滅通貨膨脹,因而過分縮減了其貨幣供給,于是又嘗到了通貨緊縮的苦果。而那些沒能重新控制金融局勢的國家,隨后出現的通貨膨脹趨勢比以往更加嚴重。
  不論是通貨膨脹還是通貨緊縮,都會造成巨大的損害。兩者都會改變財富在不同階級之間的分發,不過相比而言,通貨膨脹更為嚴重一些。兩者對財富的生產也同樣會產生影響,前者具有過度刺激的作用,而后者具有阻礙作用,在這一點上,通貨緊縮更具危害性。對于我們來說,把討論的問題像以上這樣分類研究,應該是最便利的方法──首先考慮貨幣價值變化對財富分發的影響作用,這時主要關注的應是通貨膨脹;其次分析對財富生產的影響作用,這時主要關注的應是通貨緊縮。
发表于 2005-9-30 00:26:26 | 显示全部楼层
裝FireFox+同文堂外掛
看簡體網站就方便很多囉 ^^
发表于 2005-9-30 00:55:52 | 显示全部楼层
回覆給:南投~阿布
自己決定看要用那個版本...
貨幣的重要性只是在於它可以購買人們所需的物品。因此貨幣單位的變化並不會造成任何影響,因為這種變化具有一致性,它對一切交易的影響是均等的。假定價值的既定標準發生了變化,某人的一切權益和一切努力的成果以貨幣計量時是以往的兩倍,但同時對於一切獲取之物和一切享受滿足,他也必須支付兩倍於以往的貨幣量,那麼這種變化對他是完全沒有影響的。
  由此可見,貨幣價值,也就是價格水平發生變化對社會所具有的重要意義只是由於它在其影響範圍內的作用程度是不相同的。類似這樣的變化,過去曾經,現在仍在對社會造成巨大的影響後果,眾所周知,這是因為當貨幣價值發生變化時,它對一切個人或一切計劃目標所施加的影響並不是均等的。個人的收入及其支出並不是在同一比例標準下改變的。因此以貨幣計量的價格和報酬的改變對不同階級一般都會產生不均等的影響,把財富從這個階級轉移到另一個階級,使某些人突然暴富,而某些人則貧困潦倒,財富的重新分配使既定的計劃受到了破壞,令原有的期望無法實現。
  自從 1914年以來,貨幣價值的波動規模之大、波及範圍之廣,竟使其構成了近代經濟史上的最重大事件之一。以金、銀或紙幣計量的價值標準,都曾經發生過前所未有的劇烈波動。不僅如此,這種波動所侵擾的社會,與以往任何時代的社會相比,一般認為價值標準應該是相當穩定的。
  在拿破侖戰爭以及緊隨其後的一段時期內,英國的物價在波動最猛烈時,一年間的漲落差距達22%;在19世紀初期,價格水平達到了最高點,儘管我們一向把這個時期看作是貨幣史上最紊亂的一個時期,但就價格水平的最高點與最低點的比較而言,在長達13年的時期內,兩者相差也還不到1倍。我們可以把上述情形與近9年來不同尋常的變化作一比較。從1914年到1920年間,所有的國家都出現了通貨膨脹現象,也就是說,相對於可購買的物品供給而言,支出貨幣的供給出現了極大的擴張。從1920 年起,重新恢復對其金融局勢的控制的那些國家,並不滿足於僅僅消滅通貨膨脹,因而過分縮減了其貨幣供給,於是又嘗到了通貨緊縮的苦果。而那些沒能重新控制金融局勢的國家,隨後出現的通貨膨脹趨勢比以往更加嚴重。
  不論是通貨膨脹還是通貨緊縮,都會造成巨大的損害。兩者都會改變財富在不同階級之間的分配,不過相比而言,通貨膨脹更為嚴重一些。兩者對財富的生產也同樣會產生影響,前者具有過度刺激的作用,而後者具有阻礙作用,在這一點上,通貨緊縮更具危害性。對於我們來說,把討論的問題像以上這樣分類研究,應該是最便利的方法——首先考慮貨幣價值變化對財富分配的影響作用,這時主要關注的應是通貨膨脹;其次分析對財富生產的影響作用,這時主要關注的應是通貨緊縮。
 楼主| 发表于 2005-9-30 01:08:58 | 显示全部楼层
謝謝 () { opdetail('rabbitbass') }" RabbitBass™大和丙大~....
今天連夜趕做報告~(貨幣的重要性= =)最後只抓到簡體....
一時之間傻掉~後來想到還有萬能的Z版QQ~
真是萬能阿~小弟佩服><~今晚我可以安心睡覺了
謝謝~謝謝~各位
发表于 2005-9-30 09:46:53 | 显示全部楼层
哇靠!!!
z版會不會太強了啊...
還有繁/簡字體轉換的功能哦.
(傻眼 QQ )
发表于 2005-9-30 12:43:25 | 显示全部楼层
回覆給:南投~阿布
應該的應該的....
其實我也只是丟到word用dr.eye轉的
沒什麼好謝的說^^
发表于 2005-9-30 13:34:36 | 显示全部楼层
回覆給:Kenneth
Z板知識+咩~
发表于 2005-9-30 13:57:36 | 显示全部楼层
在Word檔要轉成繁體中文
只需在工具裡面→語言→中文繁簡轉換即可!!!~
GMT+8, 2025-5-17 22:14 , Processed in 0.067737 second(s), 20 queries .
