楼主: Raiden
希望大家能提供有關ps2任何遊戲的祕技
发表于 2003-9-6 12:38:25 | 显示全部楼层
跑車:R1 O R2 → L1 L2 R2 X X □ R1
发表于 2003-9-10 19:54:58 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
发表于 2003-9-10 20:32:31 | 显示全部楼层
有誰有首都高的祕技嗎...
发表于 2003-9-22 20:38:23 | 显示全部楼层
坦克是:
○○L1○○○L1L2R1△○△
发表于 2003-9-26 19:46:08 | 显示全部楼层
441542
发表于 2003-9-27 09:06:10 | 显示全部楼层
車↑→→L1→↑□L2
好的天氣R2XL1L1L2L2L2↓
有霧R2XL1L1L2L2L2X
有人跟著你○XL1L1R2XX○△
減★R1R1○R2↑↓↑↓↑↓
血R1R2L2○←↓→↑←↓→↑
防彈衣R1R2L2X←↓→↑←↓→↑
坦克○○L1○○○L1L2R1△○△
武器密技R1 R2 L1 R2 ←↓→↑←↓→↑(最弱的武器)
武器密技:R1 R2 L1 R2 ←↓→↑←↓↓↓(最強的武器)
遊戲一開始要先開車到地圖上的粉紅點(Ocean View),以後可以在這裡存檔,進到房子裡後站到粉紅點上會出現動畫,接著遊戲正式開始。
◎Ken Rosenberg◎
==The Party==
一開始要先去換西裝,然後到Colonel的遊艇參加Party,然後會看一段動畫,動畫裡面介紹的人後面慢慢都會遇到,最後只要把Colonel的女兒Mercedes載去Pole Position club就可以。
==Back Alley Brawl==
一開始要去Malibu Club找Kent,然後要去一個小巷子裡找一個廚師,要殺了他,宰了他之後會拿到一隻手機,接著會遇到Lance,然後後面會有三個廚師出現,這個時候你可以跟著Lance一起逃跑,或者掉頭幹掉他們三個後再跑也行,再來要開車載Lance去Ammunation,從這裡開始可以買鎗,最後載Lance回Hotel就可以了。
==Jury Fury==
一開始可以撿到一支鐵鎚,撿起來後等一下要用它到地圖上的兩個黃點砸車,記得不要殺人,任務應該很簡單的。
==Riot==
一開始要先去換工作服,然後要到指定的地方制造暴動,到達工地後要先隨便殺四個工人後才會暴動,重點是再來要把停在裡面的三台車給毀了,用鎗打車旁的汽油桶會比較快。
◎Colonel Cortez◎
==Treacherous Swine==
Colonel先告訴你Gonzalez背叛了他,然後要你去殺了他,而且給了你一把鏈鋸,開車到目的地後,Gonzalez會逃跑,而且有兩個手下會保護他,應該很容易解決才對,還有,殺Gonzalez不見得要用鏈鋸,用鎗也行,殺了Gonzalez後會變成兩顆星星,趕快開車到Pay and Spray噴漆,或者可以找一下屋子旁邊的一個Police Bribe,消掉一個星星後就簡單多了,最值得注意的是屋頂有一個Hidden Package,最好現在拿,要不然以後就得開直昇機來拿了。
==Mall Shootout==
Cortez要你去購物中心找一個人,找到人後會卻有一群警察出來包圍,而找到的那個人會騎摩托車逃跑,趕快跑去追那個人,最好開車追,把他撞倒後會掉一個公事包,撿起來再交給Cortez就好了。
==Guardian Angels==
一開始先到停車場拿鎗,會跟Lance碰頭,然後跟Lance到指定的紅點與Diaz碰頭,接下來Diaz會跟某個幫派交易,接著地圖上出現黃點,會有一群Cuban開車過來,這裡開始要保護Lance跟Diaz,等殺完全部的人後,會有兩個Haitian騎摩托車出來搶錢後逃跑,Lance會幹掉其中一個,騎上他的摩托車後開始追剩下一個,在摩托車上可以按○開鎗,幹掉那一個Haitian後把錢拿回去給Diaz就完成任務了。
◎Ricardo Diaz◎
==The Chase==
首先開車到地圖上的紅點,然後跑上階梯看窗戶裡面,這時會有一個人跑出來,接著發現Tommy後會逃跑,追上他後,他會開著一輛吉普車(BF Injection)逃跑,而我們要騎著放在一旁的摩托車(Faggio)去追,他在車上還會一直往後面開鎗,所以不要離他的車太近,只要跟著他到北方的一棟別墅即可。
==Phnom Penh '86==
這個任務要跟Lance聯手去把上個任務的那棟別墅裡的人清光,Lance開直昇機,Tommy則負責掃射別墅裡的人,敵人有點多,加上鎗不是自動瞄準的,不過直昇機不太容易爆,所以整個任務不算難,尤其敵人附近會有汽油桶,打爆那些汽油桶會更快,接著Tommy會下飛機,然後要到屋裡清光剩下的敵人,最後到頂樓拿錢,拿到後Lance會回來載Tommy,這樣任務就完成了。
==The Fastest Boat==
這個任務是要去幫Diaz弄到一艘最快的船,地點在Boatyard,附近看守的人很多,可以先到Diaz的別墅右邊迷宮裡找到一支狙擊鎗再去,Boatyard外面的一個牆壁內也有可以自動瞄準的衝鋒槍,到了之後先用狙擊鎗把門口的幾個殺了,接著就一路殺進去吧,進到裡面後要先到屋子裡把船放下,接著會衝進來很多人,全部幹掉後把船開到別墅後任務就過了,至於在後面追的警察可以不用擔心,沒什麼威脅性。
==Supply & Demand==
又是跟Lance聯手的一個任務,Tommy負責駕駛船,旁邊會有幾艘船出來攪局,要第一個到達地圖上的目的地才行,到達後會換Lance駕駛,Tommy則負責殺敵人,一開始先把後面的兩艘船解決,再來岸邊會站很多人,後面有汽油桶,打汽油桶就對了,接著頭頂還有直昇機,一樣打下來,最後再把前頭的船幹掉就好了,應該不是太難才對。
◎Colonel Cortez II◎
==Sir, Yes Sir!==
這個任務要搶一台坦克車,開到指定點後會發現有軍隊在附近保護,跟在旁邊慢慢走,不要靠太近,也不要想去開坦克車的門,因為是鎖著的,只要慢慢跟,等到一個地方軍隊會停下來,而且坦克車裡的人會下車買甜甜圈,趁這個時候衝去開坦克,然後盡快開到指定的車庫停好就完成了。
◎Paul Kent◎
==Death Row==
這個任務是去救Lance,先準備好可以瞄準的衝鋒鎗,到Malibu Club找Kent,接下來要開快車到地圖上的紅點救Lance,螢幕上那一條Lance's Health一但沒了,任務就算失敗了,到了地圖上的紅點後,把門口的兩個Diaz的手下幹掉,接著衝進去一個一個幹掉,按R1尋找敵人就對了,最後救到Lance後要載他去醫院,外面就有車子,不過醫院有點遠,而且車一開出去後會有好幾輛車追我們,所以要小心一點,這個任務有點難。
◎Colonel Cortez III◎
==All Hands on Deck!==
這個任務很難,是要幫Colonel離開,首先要先清掉後面追過來的船上面的人,接著前面會擋著幾艘船,解決掉後,會有兩架直昇機出現,而且一直把人放到甲板上,盡快把直昇機轟下來,還要把甲板上的人都殺了,最後會出現一架戰鬥直昇機,這一架就比較難打了,只要把它打爆,任務就過了,任務完成後Colonel會讓Tommy自己開艘小船走。
◎Ricardo Diaz II◎
==Rub Out==
要跟Lance去殺Diaz了,首先要從別墅的後面進去,所以要把沿路的Diaz的手下幹掉,建議還是用可以瞄準的衝鋒鎗會比較好,而Lance也要保護好,他掛了任務也算失敗,一路上Diaz的手下很多,要小心一點,等到把Diaz幹掉後,這個別墅就是我們的了。
◎Tommy Vercetti◎
==Shakedown==
不好完成的一個任務,只有五分鐘的時間,要先開車到North Point Mall,還要把所有的玻璃櫥窗通通打破,玻璃一二樓都有,方形的紅點代表在同一樓層,三角形代表不同層,要記住,砸玻璃時星星會一直增加,不過裡面有的地方有衣服可以換,可以暫時消掉星星,不過幫助不大,總之,時間很短,手腳要快一點,我是拿衝鋒鎗掃射才勉強過關的。
==Bar Brawl==
與Lance對話完,會帶兩個手下出門,開車到地圖上的酒吧後,把門口兩個警衛幹掉,跟酒吧負責人對話後,接著限時五分鐘,要先幹掉雷達上指定地點的幾個警衛,再來會有兩個人騎摩托車逃跑,還用說,擺平他們吧,過這個任務之前可以去North Point Mall裡的軍火店買手榴彈,會比較輕鬆。
==Cop Land==
開車載Lance到紅點(lock-up),想辦法弄到兩個星星,引兩個警察到lock-up裡面後,Tommy跟Lance會換成警察制服,再來往商場裡去,站到紅圈裡後趕快跑,因為接下來商店會爆炸,然後會得到五顆星星,趕快把車開到Pay and Spray噴漆,要注意的是警車不能噴漆,所以千萬不要開警車,最後把車開到別墅就完成了,而從這裡開始,別墅也會每天賺錢了。
==Cap the Collectors==
這個任務在Print Works,大致上要等大部分的資產都拿到後才會觸發,任務一開始要往Boatyard的方向去,幹掉地圖上代表深紅色騎摩托車的兩個人,緊接著的全都宰了就對了,不過要小心的是他們火力強大,而且速度很快,所以開的車要快,如果真的需要下車解決他們的話,一定要小心。
==Keep Your Friends Close==
最後一個任務,地點在別墅,Lance會出賣Tommy,非常不好過,請先準備好火箭筒,任務一開始先拿房間裡的那把鎗,在房間外面幹掉一直衝進來的小嘍嘍,三個入口都有,打了十幾個後,回房間附近會看到Lance出現,往頂樓的停機坪追過去,這個時候Mafia會開始偷Tommy的錢,不用管它,專心追Lance就對了,到頂樓後會看到Lance躲在桶子後面,用鎗是打不到的,這時候趕快用火箭筒轟了他,兩發他才會死,幹掉他後往房間走,如果沒血記得到地下室拿補血及穿防彈衣,接下來真正的狠角色(Sonny)出現,殺了他主線任務就算完成了。
※支線任務
◎Avery Carrington◎
==Four Iron==
先要去換一件運動服,接著要到高爾夫球場幹掉一個人,不過所有的槍枝都不能帶進去,所以要先幹掉他的保鑣,拿高爾夫球桿去殺他,如果他開車逃跑的話,當然就開車去追啦,總之,要幹掉他就對了,是個很簡單的任務。
==Demolition Man==
目標是要炸掉一棟大樓,方法是操縱遙控飛機放炸彈在大樓裡,總共四個炸彈,分別要放在不同的地方,夾起第一個炸彈後會開始計時,只有七分鐘,全部都放好後大樓就會被炸掉,任務完成,要小心操縱,因為遙控直昇機滿脆弱的。
==Two Bit Hit==
一開始要先去換成Cuban幫穿的衣服,然後到地圖上的紅點,把箭頭指的那個Haitian幫的老大幹掉就對了,如果他上車逃走,沒關係,追上他把他掛了也可以,不過他開的那台靈車有點討厭,因為會一直掉棺材,而我們的車子碰到的話會爆炸,所以開車的時候要小心,最後只要離開Little Haiti就可以了。
◎Love Fist◎
==Love Juice==
先去指定的地點找毒品販子買毒品,到達後按喇叭,接著會被搶,然後那個人會騎摩托車逃走,當然,趕快開車將他撞倒就對了,要注意的是如果離開太遠任務就會失敗了,撞死他後把錢撿起來,然後到Mercedes house載人,最好先找台快車然後先把車頭面向路口,接著你只有一分半鐘把她載回去,開始飆車吧!
==Psycho Killer==
先做上指定的車然後到目的地,接著會看到一個人開槍殺人後開車逃跑,追上他把它幹掉就對了,要注意的是要追的那輛車不會顯示在雷達上,所以要跟好,就沒問題了。
==Publicity Tour==
很有趣的任務,只要你開車開得太慢,右邊的Detonation滿了,車子就會爆炸,過關的條件很簡單,就是一直開車,不用開太快,因為車子的過彎弧度很大,只要開到螢幕出現Bomb Defused後,炸彈就解除了,最後把樂團的團員載到表演場地,任務就完成啦。
◎Big Mitch Baker◎
==Alloy Wheels of Steel==
很簡單,騎上門口旁邊那輛Angel後要跟另外三輛飆車,要注意過彎就是了,拿下第一名就完成了。
==Messing with the Man==
限時2分鐘,你要向Mitch證明你有多壞,最好開輛車然後對著外面的車子掃射,只要時間到之前能把藍色計量表集滿就完成了,反正就是造成的混亂越大越好,當然要小心被警察給抓了。
==Hog Tied==
這個任務是要去找回Baker的摩托車,找輛摩托車飛上指定的屋頂後,先幹掉屋頂上的幾個,撿起他們的槍慢慢往下面殺下去,注意按R1瞄準敵人,找到摩托車後趕快開走,不過四面都沒有路可以走,只有一個小斜坡可以離開那裡,出去後還會有很多輛貨車來追撞你,盡快甩開他們或者擺平他們把車騎回去就對了。
◎Umberto Robino◎
==Stunt Boat Challenge==
3分鐘完成30個checkpoint,不會很困難,時間很充裕,斜坡小心一點應該就沒問題了。
==Canon Fodder==
先找輛可以載三個人的車子,然後準備多一點彈藥,到指定的地點(pizza店附近)殺了所有Haitian,注意的是不要殺到自己人,接著會有一個狙擊手站在屋頂上,然後我方會call增援,先把狙擊手殺了,清完剩下的人,最後會有更多敵人出現,趕快開著貨車載Rico逃回去吧。
==Naval Engagement==
一開始要到地圖上的紅點找Rico,接著他會開船載Tommy去Haitian的大本營,先清光船上的Haitian,接著要清光別墅裡的,屋頂上的也不要放過,由於他們拿的武器殺傷力都很大,所以一定要帶可以瞄準的傢伙去,殺完後撿起地上的毒品跟錢後,又會出現一堆Haitian,而且會把Rico的船炸了,更糟糕的是居然變成四顆星星,接下來還用說嗎,趕快跑到路上找輛夠快的車去Pay 'n' spray噴漆後,再把東西拿回去。
==Trojan Voodoo==
先載Pepe到Little Haiti附近搶一輛Voodoo,然後到Kaufman Cab附近跟兩輛Voodoo會合,車子裡面是自己人,接著要混進Haitian的工廠,到裡面把車停好後,先把敵人殺光,然後裡面有三個地方要安置炸彈,最好從裡面樓上那一個開始安裝,第一個裝好後會開始倒數,只有45秒的時間裝好剩下兩個跟逃跑,儘快把樓下的兩個也安裝好後,趕快逃到門口,會發現大門是關著的,就算開車也出不去,這個時候請往門口右邊的裡面走,會發現一個通往隔壁屋頂的通道,趕快上去,等到離開夠遠的時候,工廠就會爆炸了。
◎Auntie Poulet◎
==Juju Scramble==
一開始建議騎輛PCJ-600到指定的屋頂(黃點)拿公事包,會有埋伏的警察出現,而且會變成兩個星星,趕快騎車然後逃跑。接著去拿第二個公事包,星星會變四個,要拿第三個的時候,因為會變成五個星星,加上附近可能警察很多,拿到了就趕快跑去噴漆吧,最後把東西拿回去就好了。
==Bombs Away!==
一開始先找到貨車,坐上後要用遙控飛機丟炸彈,只有三台遙控飛機,我們的目標是要殺了所有的Cuban和炸了他們的船,一開始先對準中間那一艘船丟炸彈,這一顆很重要,因為這一顆就可以炸死大部分的Cuban和兩艘船,再來用第二台遙控飛機去炸最後一艘船,最後那些Cuban會開車逃走,用第三台去追,只要炸到了任務就成功了。
==Dirty Lickin's==
一開始先到屋頂上的紅點,階梯下面有腎上腺素,記得先吃,接著用狙擊鎗射殺跟Haitian火拼的Cuban,然後畫面上會出現兩輛車子,會下來很多Cubans,如果可以,用火箭筒直接轟掉整台車,不要讓他們來搗亂,要不然這個任務就不簡單了。
◎Phone Mission◎
==Road Kill==
非常簡單的任務,隨便找輛快一點的車,把地圖上送披薩的(Carl Pearson)幹掉就可以了,不過要在他送完50個披薩之前就是了。
==Waste the Wife==
首先先開車到電話亭附近的紅點停好,會看到Mrs. Dawson離開珠寶店,接著要製造一場意外,簡單地來說,就是要撞爆她開的車,應該不會很困難才對。
==Autocide==
有點難度的任務,有九分鐘的限制,可能需要火箭筒,首先先到地圖上的藍點拿鎗跟騎摩托車,第一個要殺的叫Mike Griffin,正在高處做廣告版,直接從下方用狙擊鎗幹掉他,第二個要殺的叫做Dick Tanner,是一個保全,會開一台運鈔車,幹掉他最快的方法就是火箭筒,需要兩發,再來則是兩個不好處理的傢伙,最好遠距離就幹掉,要不然被他們開車逃走的話會浪費很多時間,第四個要處理的人在一艘船上,用狙擊鎗遠距離將他幹掉即可,最後則是一個騎摩托車的,用輛快一點的車應該就很好解決了,不過要小心被他逃走。
==Check Out at the Check In==
這個任務在機場,進到機場後武器會全部留在外面,接完電話後首先要拿旁邊的一把狙擊鎗,然後會看到箭頭指著一個女的,不是要幹掉她,要先慢慢靠近,注意螢幕上的distance那條不要滿了,然後他會跟一個男的講話,把那個男的幹掉後,會掉一個公事包,而且會變成兩個星星,趕快到外面開車逃走,不過路上會有好幾輛車追我們,而且還拿M60掃射,所以要小心了,如果Showroom已經買下的話,趕快把車開去地下室噴漆會比較好,如果還沒買下的話,就需要開一段路了,最後只要把東西拿到Downtown的Showroom即可。
==Loose Ends==
接完電話後,直接從旁邊的門進去,裡面會有一堆人需要幹掉,數目很多不好應付,記得善用R1搜尋敵人,從右邊的樓梯要一直殺到Ice Cream的頂樓,拿到貨物後駕駛旁邊的直昇機到地圖上的直昇機起降場,任務就算完成,起降場上有一個Hidden Package,記得拿。
◎Phil Cassidy◎
==Gun Runner==
開始門口有遙控炸彈跟一輛Patriot,遙控炸彈的使用方法很簡單,只要先將炸彈丟在想要引爆的地方,再按鈕將它引爆即可,任務的內容是要將地圖上的四輛貨車炸掉,然後拿走車上的武器,幹掉前兩輛之後,會出現四個騎著Faggio,而且都是拿衝鋒鎗的傢伙,不只不好對付,還專打車的輪胎,每幹掉一個會有100的獎金,不過他們是打不完的,所以還是專心對付剩下的兩輛車吧,不然還要應付警察就麻煩了,後面這兩輛不好對付,因為太多干擾了,可以試著先撞下它們所載的武器,然後搶走車子再開到空地用遙控炸彈炸掉,要注意的是車子要確實的炸掉,不是拿到武器就可以了。
==Boomshine Saigon==
動畫裡Phil會被炸彈炸斷手臂,需要趕快開車載他去醫院,但是Tommy似乎喝醉了,開起車來很不穩,尤其轉彎時要小心,因為很容易轉過頭,不管如何,要在Phil掛掉之前盡快送他到醫院,不過到了之後會Phil會告訴你不要到那家醫院,而要你載他到另外一個地方,還好,它就在不遠的地方,趕緊將他載到後,任務就算完成,之後,可以在他的地方買到一些特殊的武器,不過不太便宜就是了,值得注意的是,如果你玩過GTA3的話,會發現第二個島有一個賣火箭筒也叫Phil的人他是斷臂的,沒錯,這就是他年輕的時候,很有趣吧。
※遊戲中的資產
當Shakedown這個任務完成後,地圖上很多房子都可以買了,而裡面的小任務完成後,每天都有錢可以拿喔,不過有固定上限,所以有空要記得去拿
◎The Boatyard◎
==Checkpoint Charlie==
很難的checkpoint任務,只有兩分半鐘可以完成,幾乎不能犯太大的錯誤,尤其是開始沒多久的斜坡要特別小心。
◎Pole Position Strip Club◎
很簡單,只要呆在裡面的左邊第一個房間裡看脫衣舞,扣完剛好500元任務就完成了,完成後右邊有一間小房間會打開,有鋼管辣妹可以看。
◎Cherry Poppers Ice Cream Factory◎
==Distribution==
開冰淇淋車賣50個冰淇淋,要注意的是盡量避開幫派份子,因為只要被拖下車任務就會失敗,而每賣四個冰淇淋就會得到一個星星,所以也要躲警察,最好是得到一個星星就把車開走繞一繞,等星星消失再做生意。
◎Film Studio◎
==Recruitment Drive==
首先開車到地圖上的紅點找Candy,接著車子會下來三個人,還用說,當然是幹掉啦,再來要去追地圖上黃點那輛車,不用管那些從車上下來的手下,趕快把車撞爛就對了,最後再依序去載Candy跟Mercedes到片場就完成了。
==Dildo Dodo==
這個任務要開一台水上飛機散播傳單,方法是飛到任何一個藍色三角形後就會開始散發傳單了,然後再飛往紅色的點即可,建議從北邊開始飛比較好,還有要注意的是飛機不能著陸,要不然就飛不上去了,而燃料的話應該很充足,任務完成後就會有水上飛機(Skimmer)了。
==Martha's Mug Shot==
這個任務一開始會得到一台照相機,跟狙擊槍的操作方法很像,任務一開始要先開一台直昇機跟著Candy的車到市長家,接著把直昇機停在對面大樓的平台上,拍完三張Candy跟Martha在一起的照片後趕快飛回片場就完成了,動作要快一點就是了,因為拍完照後會有五顆星星。
==G-Spotlight==
這個任務要騎警衛的PCJ-600做很多個飛躍,一開始先到一個階梯前,接著騎上樓坐電梯,再來要衝破玻璃飛到另一棟大樓,有點技巧,車頭要拉高飛,再來的不難,照著紅點的指示飛躍就對了,不過要小心摔到地面,過程中間有一個地方時會放一個樓梯下來,如果之後的飛躍沒處理好可以從這裡上來,附近還有一件防彈背心,到這裡的話後面還有幾個要完成,尤其要注意的是最後一個很難,要小心處理,飛過之後要調聚光燈,會打一個Suxxx的圖案到一棟大樓外牆上,之後片場就會開始賺錢啦,其實這個任務還有一個很簡單的方法,方法是完成第一個checkpoint後,去找大樓後面的警用直昇機,然後用直昇機飛就可以了,不過這樣比較不好玩,而且會有幾個Unique Jump沒完成。
◎Prink Works◎
==Spilling the Beans==
先到pub找Paul,再來要到港口的船上拿金屬版,不過整艘船的警備森嚴,不管三七二十一殺進去吧,爬樓梯上去到房間,拿完東西趕快走,最後把東西拿回印刷廠就過了,建議要滿血跟帶可以瞄準的槍枝然後騎輛PCJ-600直接殺上去。
==Hit the Courier==
再來要拿金屬版了,一開始直昇機(黃點)會飛往紅點,到碼頭(紅點)附近等,不過不要靠太近,因為會有很多個拿鎗的...女人,只要想盡辦法把那輛運送金屬版的車撞翻,然後把開車的那個女人殺了即可,這裡會得到兩個星星,要小心一點,最後把印偽鈔的金屬版送回印刷廠就好了。
◎Sunshine Auto Show Room◎
下面有一個車庫,牆壁上貼著一張車子清單,找到清單裡的車子時,可以開到車庫裡停,想找齊清單裡的所有車子需要一點耐心,而旁邊有六種飆車比賽也可以去玩,不過最好是拿好一點的車去比,尤其是完成清單後得到的那幾輛,清單如下
清單一 清單二 清單三 清單四
Landstalker Sabre Cheetah Voodoo
Idaho Virgo Infernus Cuban Hermes
Esperanto Sentinel Banshee Caddy
Stallion Stretch Phoenix Baggage Handler
Rancher Washington Comet Pizza Boy
Blista Compact Admira Stinger Mr. Whoopee
第一張清單都是一些普通的車子,不會太難找,找齊第一張清單後,Showroom就會開始賺錢,每天的上限是1500,還會得到一輛Deluxo,第二張清單則都是一些比較罕見的車子,需要一點耐心跟運氣才找得到,找齊後上限變成4000,得到一輛Sabre Turbo,第三張清單則都是一些跑車,都不會太難找,找齊後,上限變成6500,得到一輛Sandking,最後一張清單都是一些特殊車輛,找齊之後上限變成9000,得到一輛Hotring Racer。
◎Kaufman Cabs◎
==V.I.P.==
一開始有一分鐘的時間開車到指定的紅點載人,到了之後要按喇叭,結果這個時候會衝出另外一輛Taxi把人載走,開什麼玩笑,當然要追上去把它撞爛,然後這位VIP會下車撘我們的車,把他載到機場就完成任務了。
==Friendly Rivarly==
很簡單,跟上面一個任務很像,想盡辦法把地圖上在跑的三輛計程車給弄爆就對了。
==Cabmaggedon==
先開車到指定點載Mercedes,到了後按喇叭,居然跑出來六輛計程車,只要撐過一分鐘不掛就可以了,不要往出口方向逃跑,因為出口是封住的,再來還會出現更猛的計程車,把它弄爆就完成任務了,事先準備火箭筒的話會比較好過。
◎The Malibu Club◎
==No Escape?==
很難的任務,要去警察局救一個人(Cam Jones),到裡面後先到左邊的房間(Locker Room)紅點,Tommy會換警察制服,然後到樓上的房間拿鑰匙,旁邊有一個Hidden Package,記得拿,拿到鑰匙後到樓下開牢門救Cam,這裡開始會變四顆星星,一路殺出去後,趕快開車到地圖上的紅點噴漆,最後把Cam載回他家就好了。
==The Shootist==
先到Downtown的Ammu-Nation找Phil Cassidy,再來要進入射擊訓練,總共三個階段,時間終了或子彈用盡則挑戰結束,第一個階段限時兩分鐘,子彈100發,目標是三個移動的靶,最遠的三分,最近的一分,五片都打到才算分;第二個階段子彈50發,時間一分鐘,目標是六個窗戶裡移動的靶,每個靶一分;第三階段一分鐘,子彈30發,每個靶也是一分,靶移動的速度快,而且有些靶不好打;打完三個階段分數總共要60分任務才算完成,盡量在前兩個階段拿高分,應該就可以完成任務了。
==The Driver==
這個任務簡單來說就是賽車,不過我們開的是Sentinel,而Hilary開的是一台跑車,一開始你就會發現兩輛車的性能差很多,過了幾個checkpoint後還會變成兩個星星,所以開車技術是關鍵,而能不能贏他還需要一點運氣,我是追上他後,將他撞成逆向行駛後才好不容易贏過他的,或者你可以先停一輛好一點的車在附近,開始比賽時馬上下車換車,應該贏過他的機會會比較高。
==The Job==
大費周章地集合了Cam、Phil和Hilary後,原來是要去搶銀行,一開始由Tommy開車(Taxi),到達地圖上的紅點停好後,Hilary待會兒要負責接應,Cam、Phil跟Tommy則下車到銀行旁邊先換裝,然後進去搶銀行,進去後命令所有人靠牆,接著要到樓上拿錢,樓上會有警察,要小心,走到三樓再坐電梯到樓上後會發現一個保險庫,不過破壞需要很長時間,所以只好下樓去找經理,找到他後他會跟你走,帶他到保險庫找Cam後往樓下去找Phil,這個時候警鈴會響,到一樓桌子的後面站好後,有幾個SWAT會先丟煙霧彈然後從天花板進來,殺光後往外走,會看到Hilary被警察幹掉,接下來就是最難的部分了,因為要逃跑,而且沒車,可以試著由銀行旁邊的路逃到後面,再想辦法找輛車去噴漆,要注意的是過程中Phil不能死,最後再載Phil跟Cam回到Cam的住處整個任務才算完成。
※其他任務
◎Checkpoint Races◎
==Chopper Checkpoint==
遊戲中有四架直昇機(Sparrow),只要一坐上就會開始計時,沒有時間限制,只要完成所有checkpoint之前,直昇機不要撞毀就可以了,第一架在Little Haiti的Kurfman Cabs附近的一個屋頂上,第二架在Downtown,在G-Spotlight這個任務的第一棟大樓,第三架在東半邊的Ocean Beach,Pay and Spray旁邊的一棟粉紅色建築物頂樓,最後一個在Vice Point,也是在Pay and Spray的附近,不過是在一個很多建築物圍起來的草地上。
==Trial by Dirt==
在Downtown的北方有一個泥土的賽道,會看到那裡停著一輛摩托車(Sanchez),坐上後就會啟動任務,沒有時間限制,只要依序經過每一個checkpoint就可以了,總共需要繞兩圈,不會很難,倒是會有三個人騎著摩托車出來搗亂,可能要小心一點。
==Test Track==
跟上面的任務地點相同,當坐上車(Landstalker)之後就會啟動,一樣是經過所有的checkpoint即可,不過開太快的話很容易翻車,慢慢開就好,很容易完成的。
==PCJ Playground==
從遊戲一開始的Ocean View Hotel沿著馬路往北走,到轉彎處時會看到右邊有一棟大樓,大樓的牆邊有一架PCJ 600,要近一點才看得到,坐上去後會啟動任務,總共要完成24個checkpoint,第一個checkpoint要從馬路另一邊的斜坡上去,當通過第一個checkpoint後,會開始計時,兩分鐘內要完成,整個任務有點難度,因為checkpoint有的是在空中,需要利用斜坡,有的則是在地上,所以可能需要多練習幾次熟悉路徑,最難的部分其實是在最後一個,它在Pay and Spray後面的粉紅色屋子屋頂,要利用樓梯飛躍才能到達,因為這個需要較長的加速才行,所以要從樓梯對面的巷子裡開始加速,最後,如果過任務的時候正在下雨的話,摩托車會不太好控制,可能要更小心了。
==Cone Crazy==
地點在Ocean View Hotel附近的一個停車場的頂樓,也就是在Guardian Angels這個任務一開始跟Lance碰頭的那個停車場,到頂樓要找一輛Stallion,坐上去後就會啟動任務,只有五個checkpoint,不過旁邊都有放圓錐體,只要撞破任何一個任務就算失敗,所以要很小心開車,更麻煩的是有時間限制,從碰到第一個checkpoint後會開始限時12秒,12秒內要碰到第二個checkpoint,碰到後會再加12秒,依此類推。
◎RC Challenges◎
==RC Baron Race==
在North Point Mall旁邊有一個立體停車場,頂樓的角落停著一輛貨車(Top Fun),坐上去後任務開始,要操控一架模型飛機跟另外三架比賽,需要經過所有的checkpoint飛到地圖南邊,遙控飛機跟Bombs Away!這個任務的一樣,不是很好操控,當然就不是很容易贏了,如果飛機去撞到電線桿或樹木掉下來的話,想要再追上就更不容易了,沒有什麼技巧,多嘗試幾次應該就會過了,還有,如果發現過不了任務的話,可以直接按○將遙控飛機引爆,不用等比賽結束。
==RC Raider Pickup==
從showroom前的路往南開,到路口後右轉往機場的方向走,經過路標後遇到一個岔路請往左走,接著只要沿著路開到底會看到前面是一棟建築物,右邊是一個停車場,角落會停一輛Top fun,坐上去後會操縱一架遙控直昇機,外型跟Domolition Man這個任務操縱的是一樣的,但是操縱起來卻是差了十萬八千里,應該說這一架的靈敏度實在太高了,至於要完成的任務內容是20個checkpoint,沒有時間限制,沒有對手,所以只要能保持直昇機不爆炸就可以了,但是真的很不容易,因為真的非常難操控。
==RC Bandit Race==
位置不太好找,大致上在地圖東北邊,可以從沙灘的最北邊往南找,車子就停在一個沙子做成的賽道旁邊,坐上去後要玩遙控車比賽,總共要跑兩圈,對手有三台,最好第一圈就能保持領先,不然不太容易贏,一樣,如果發現已經不會贏的話,按○可以自爆,不用等時間結束。
◎R3 Missions◎
==Taxi Driver==
遊戲中有四種計程車,分別是Taxi、Cabbie、Zebra Cab、Kaufman Cab,想完成這個任務最好是用Zebra Cab,就是停在Kaufman Cab那一輛 ,找到後按R3就可以開始,先找到乘客,時間內載客人到他想要到的地點即可,車子不能毀損太嚴重,不然乘客會下車,所以當車子壞了就開去Pay and Spray修理吧,當累積載滿 100個人之後,你會發現所有的計程車都可以...跳,沒錯,就是跳,只要按L3就可以跳了,你高興的話還可以飛過前面的車,甚至開輛計程車去做Unique Jump也可以,當然,100個乘客不用一口氣完成,所以,努力的累積人數吧,倒是如果能一口氣載很多人的話,比如25人,是會得到一些額外的獎金的。
==Pizza Man Mission==
一開始有五分鐘送1個pizza,送pizza的方法非常簡單,騎在摩托車上按L2或R2後對準目標按○鈕就可以了,有一點誤差沒關係,他們會接住的,再來難度則會慢慢變難,也就是要送的披薩個數會變多,不過時間還是只有五分鐘,最後一趟要送10個pizza,因為摩托車一次最多只能載六個披薩的緣故,所以中間還會需要回到店裡補貨,時間會有點趕,總而言之,小心騎車,小心丟披薩,應該就可以完成了,完成後最大血量會變成150。
==Firefighter==
消防隊員任務,消防車可以在Downtown的找到,消防車的使用方法是按○可以噴水,R3的搖桿可以調整噴水的角度,至於任務內容是要完成救火任務到Level 12,也就是總共要救12個人,完成後的獎賞是Tommy會變成防火的,也就是說如果丟汽油彈或者用火焰鎗燒人,Tommy都不會被燒傷。
==Paramedic==
護理人員任務,非常難,真的非常難,整個遊戲大概這個任務是最難的了吧,救護車可以在醫院找到,任務內容是開救護車到處救人,也就是先載到人後再把人載回醫院,每載到一個人會加一點時間,我的建議是Ocean Beach的醫院,因為這附近的路比較好繞,另外,救護車是不能修理的,更不用說想要換新的開了,因為一下車任務就算失敗了,所以開車一定要很小心了,至於任務的目標是一口氣通過Level 12,得到的獎賞是無窮的體力,也就是說Tommy怎麼衝都不會累。
==Vigilante==
義務警員任務,強烈建議用戰鬥直昇機(Hunter)完成,或者至少弄到坦克或警用的Cheetah,因為至少要完成到Level 12,真的不是一件容易的事,而且每提高一個Level,會多一個人需要幹掉,而且追加的時間也有限,用一般的警車你會發現這個任務簡直是不可能完成的,所以,戰鬥直昇機才是最佳的選擇,開戰鬥直昇機時按○可以發射飛彈,按R1則是機鎗,完成任務後的獎賞是防彈衣的上限會變成150,附帶一提,用戰鬥直昇機啟動的任務有一個特別的名稱,叫做Brown Thunder。
◎Arena◎
每天的 20:00 到 23:59,Downtown的競技場會開放,進去後會有一些好玩的任務,如果可以順利完成的話會得到一些獎賞,記得嘗試看看。
==Dirt Ring==
這是一個很有趣的表演,要騎一輛Sanchez完成32個checkpoint,不過有的要飛過火圈,有的則要想辦法騎到車頂才能拿到,而且有的路很窄,需要一些耐心多試幾次,這個任務不算太難,因為沒有時間限制,至於完成任務後的獎賞則是依所花的時間計算,在五分鐘內完成的話,會得到50000,但是基本上這是不可能的,而10分鐘內完成可以得到10000,超過10分鐘的話就只剩5000了。
==Hotring==
這個任務是要開著一輛Hotring Racer比賽,總共要跑賽道12圈,只有得到前三名才算勝利,而車子損壞的情況可以看畫面右邊的藍色計量表,如果快壞了最好到跑道邊的粉紅色光圈中停著修理,可能會導致排名落後,不過總是比車子爆炸好就是了,總而言之,一開始就盡量殺到前面,避免撞進車陣中,再來只要避免碰撞到前方的車,就有機會完成,完成後的獎金前三名分別是2000、1000、500。
==Bloodring==
非常有趣的任務,開的是一輛Bloodring Banger,一開始會從30秒開始倒數,只要碰到場中的checkpoint,就會增加秒數,只要累積超過一分鐘就算通過任務,但是想碰到checkpoint可不是一件容易的事,因為場中有十幾輛同樣的車會來追撞我們的車,而且車子不好操控,所以要通過考驗就不是一件輕鬆的事了,一但通過了任務,競技場的牆邊會停兩輛Bloodring Banger,可以去開來玩。
◎Other◎
==Rifle Range==
在Downtown的Ammunation裡有一個射擊練習場,如果可以拿到30分,會有獎金500,如果有辦法拿到45分,換彈匣的速度會變快,不過非常不容易完成,任務內容跟The Shootist的第一階段一樣,我的策略是先把前兩個靶的身體部分都打掉,然後專攻第三個靶,等到拿到42分時再把前兩個靶的頭打掉,才勉強在時間結束之前拿到45分。
※補充※
1.想辦法把直升機開進Pay and Spray的話,出來後會發現直昇機多了四個...輪胎,直昇機的話,建議是去找Sparrow,Pay and Spray的話當然是showroom那一間才夠大,無聊的話可以去玩玩。
2.路上看到警察在追人的話,如果主動跑去追打在逃的那個人的話,可以得到好市民獎賞,獎金50,不過要小心打到警察。
3.想完成度達到100%,需要完成這個攻略裡寫到的所有任務,買下地圖上的8個資產及7個藏匿處(Hideout),找到100個Hidden Package,完成36個Unique Jump和35個Rampages,搶完所有的商店(15間),最後,也是最重要的一點,就是不能使用密技之後存檔。
4.遊戲的世界裡暗藏著100個Hidden Package,每找到10個Hidden Package,可以得到一些獎賞,會出現在一開始的Hotel裡跟別墅旁,將賞分別是防彈衣、一把鏈鋸、一把左輪手鎗、火焰噴射器、紅外線狙擊鎗、重型機鎗、火箭筒、一架水上直昇機(Sea Sparrow)、一輛坦克車(Rhino)、找齊100個後可以得到戰鬥直昇機,其中,水上直昇機會停在別墅後方,坦克車則是停在軍事基地,戰鬥直昇機也是在軍事基地,如果已經完成主線最後一個任務的話,連Ocean Beach的Ammu-nation南邊的一個起落架上都會停一架戰鬥直昇機。
发表于 2003-9-27 10:51:50 | 显示全部楼层
請問要在哪個畫面下輸入技密 。
发表于 2003-9-27 22:47:15 | 显示全部楼层
回覆給:ZUE.........有沒有橫霸3ㄉ密技?不是橫霸3邪惡程式ㄉ喔
发表于 2003-9-27 22:47:29 | 显示全部楼层
回覆給:ZUE
发表于 2003-10-8 23:02:07 | 显示全部楼层
67or69;''''6t']
J
发表于 2003-10-9 15:21:14 | 显示全部楼层
有誰可以告訴我橫行霸道3(特別版)ㄉ密技嗎???
发表于 2003-10-9 16:53:49 | 显示全部楼层
回覆給:J
FUKNY說的既是特別版的阿
第三代還沒有機車.飛機 三代特別版才有
发表于 2003-10-9 16:56:24 | 显示全部楼层
上面那是 橫三的資料片密技嗎??
发表于 2003-10-9 16:58:08 | 显示全部楼层
u請問有沒有三代的 全部武器的祕計ˇ阿
因為我只有玩三代 沒買特別版的
发表于 2003-10-9 17:27:27 | 显示全部楼层
我找到了 還有開坦克的 超猛
GTA3
Free Tank:
Put all weapons away and press 圓圈, 圓圈, 圓圈, 圓圈, 圓圈, 圓圈,
R1, L2, L1, 三角, 圓圈, 三角. Voila! Free tank!
Flying Car:
During gameplay press 右, R2, 圓圈, R1, L2, 下, L1, R1. Accelerate
and press 上 to fly.
Increase Wanted Meter:
During gameplay press R2, R2, L1, R2, 左, 右, 左, 右, 左, 右.
Clear Wanted Meter:
During gameplay press R2, R2, L1, R2, 上, 下, 上, 下, 上, 下.
Clear Weather:
During gameplay press L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, 三角.
Stormy Weather:
During gameplay press L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, 正方.
Rainy Weather:
During gameplay press L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, 圓圈.
Foggy Weather:
During gameplay press L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X.
Control Time:
During gameplay press 圓圈, 圓圈, 圓圈, 正方, 正方, 正方, 正方, 正方,
L1, 三角, 圓圈, 三角.
Blow 上 All Cars:
During gameplay press L2, R2, L1, R1, L2, R2, 三角, 正方, 圓圈, 三角,
L2, L1.
Who Are Ya? (very cool):
During gameplay press 右, 下, 左, 上, L1, L2, 上, 左, 下, 右.
Wear Any Outfit:
Violent People:
During gameplay press 下, 上, 左, 上, X, R1, R2, L2, L1.
People Have Weapons:
During gameplay press R2, R1, 三角, X, L2, L1, 上, 下.
Improved Driving Mode:
During gameplay press R1, L1, R2, L1, 左, R1, R1, 三角. Press L3/R3
to jump.
All Weapons:
During gameplay press R2, R2, L1, R2, 左, 下, 右, 上, 左, 下, 右, 上.
Full Armor:
During gameplay press R2, R2, L1, L2, 左, 下, 右, 上, 左, 下, 右, 上.
Full Health/Perfect Car:
During gameplay press R2, R2, L1, R1, 左, 下, 右, 上, 左, 下, 右, 上.
Nasty Limbs Cheat: (note: no message or sound confirms this code but
it works)
During gameplay press 正方, L1, 圓圈, 下, L1, R1, 三角, 右, L1, X.
Mo' Money:
During gameplay press R2, R2, L1, L1 左, 下, 右, 上, 左, 下, 右, 上.
Wanted Level 下:
Invisible Cars:
During gameplay press L1, L1, 正方, R2, 三角, L1, 三角.
Faster Gameplay:
During gameplay press 三角, 上, 右, 下, 正方, L1, L2. Can be repeated
to make things even faster.
Slower Gameplay:
During gameplay press 三角, 上, 右, 下, 正方, R1, R2.
发表于 2003-10-11 08:34:48 | 显示全部楼层
密技要在甚麼時後用?
发表于 2003-10-13 03:55:40 | 显示全部楼层
回覆給:kknlin
隨時都可以用阿
享用就用
发表于 2003-10-13 21:35:44 | 显示全部楼层
有要在一定的時間內使用嗎?
发表于 2003-10-13 21:37:33 | 显示全部楼层
輸入完後還需要再按甚麼嗎?
发表于 2003-10-22 17:21:19 | 显示全部楼层
e04
GMT+8, 2025-6-26 19:03 , Processed in 0.074252 second(s), 15 queries .
