查看: 299|回复: 2
怎麼算cc數阿.....教一下
发表于 2005-8-3 23:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下,如果我的車改61缸,聽說現在行程最少拉
1050條.......在加上高凸0.5.....那一共是多少cc
发表于 2005-8-4 00:04:29 | 显示全部楼层
改高凸不會影響排氣量.要算原來的行程加上多拉的行程才有得算...
发表于 2005-8-4 02:53:16 | 显示全部楼层
大部分引擎燃燒室的形狀是個圓筒形~
也就是活塞在最上端(上死點)和在最下端(下死點)之間的空間被稱為燃燒室容積也就是排氣量~(應該沒說錯吧?)
要算排氣量~就是算這個圓桶形狀的體積~
如果沒記錯~應該圓柱體體積的算法是....
圓面積 乘以 圓柱高 = (缸徑/2)平方 * 3.14 * (原來的行程+增加的行程)
(增加的行程就是你拉條的條數~1條=0.01mm)
像你的車就是  (61/2)*(61/2)* 3.14 * (原來的行程長度+10.5mm)=排氣量
如同上面那位大大說的高凸不影響燃燒室容積也就是不影響排氣量~
而版上的人大多不喜歡回答這類問題~我是剛好手閒來打打~
理由是.....通常數據沒那麼準確~而且排氣量差那幾cc不是那麼重要...
通常是要比賽~或者很細緻的調協才會用到這樣計算吧....
GMT+8, 2025-5-16 02:47 , Processed in 0.082439 second(s), 21 queries .
