查看: 523|回复: 5
防摔衣概說
发表于 2005-7-5 11:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
防摔衣概說
機車休閒活動在先進國家已行之有年,騎士對自身安全觀念更是根深蒂固,在國外,保護上身安全的服飾幾乎成為每位騎士的標準配備,而這上身的服飾主要又分為皮衣與防摔衣,雖然皮衣有著絕佳的安全保護,但是其攜帶不便、保養麻煩等問題,使得以布料製作而內部安裝有保護片的防摔衣大行其道。目前歐洲是全世界防摔衣的大本營,也領導整個世界潮流,日本與美國的市場次之,正因為歐洲防摔衣需求市場大,所以也成為各家品牌的必爭之地。在挑選防摔衣之前,我們不以品牌服飾做介紹,先就防摔衣上常使用的布料以及布料上的特殊處理做解釋,以便日後挑選做為依據。
丹尼(D)
丹尼為計算紡紗重量的單位(D)。一般而言,丹尼數愈高,則重量愈重且緊實度愈強,當然也越耐磨;丹尼數愈低,重量越輕且布料越柔軟。目前防摔衣大多是500D~600D的耐磨布料所製成,而一些以耐磨著稱為其特色的防摔衣,甚至使用1600D以上的布料來製作。
CORDURA
CORDURA是杜邦公司製造的尼龍66纖維,和純棉混紡的比例為50:50時,耐磨強度是一般棉的6倍,其特殊結構賦予它優異的耐磨性、耐撕裂性、無與倫比的高強度、良好的手感和質輕、柔軟、色澤穩定、長時間使用也不易變色等特色。CORDURA的纖維細度範圍為從30D到2500D,不過許多防摔衣品牌在布料耐磨和重量的考量下,都以CORDURA 500D的布料作為防摔衣製作的最佳選擇。
LYCRA
萊卡是杜邦公司馳名世界的註冊品牌,它能極大的提高編織物各方向的彈性與延伸性,並賦予絕佳的合身性與均勻感,提升編織物的質量與壽命,而編織物彈性的方向與程度則取決於萊卡在織物中的百分比含量及針織或平織方式。一些頂級的防摔衣即會使用價格不斐的CORDURA-LYCRA耐磨布料來增加防摔衣的合身、舒適性,並增加衣服本身的使用壽命。
KEVLAR
功夫龍是杜邦的科學家Stephanie Kwolek所發明,具有高強度及重量輕的優異特質,在同等重量的條件下,相當於5倍鋼絲的強度,被認為是世界上最強的纖維,而功夫龍布料亦是我們一般通稱的防彈布,利用吸收衝擊能量將其分散轉移至其他纖維的原理,比其他材料更耐磨和不易割破,並且可以保持身體的靈活性與舒適感,不過由於攻夫龍的加工比一般布料困難,再加上單價較高昂,因此大部分都只應用在較為高級的防摔衣上,做為容易因騎士滑倒而破損處之補強。
TEFLON
鐵弗龍處理主要是在纖維四周形成一層無形的保護膜,以防止水性、油性污漬滲入,更可耐水洗,提供持久性的保護,不影響編織物的顏色、重量、質感及透氣性。防摔衣經過鐵弗龍的加工處理,水性及油性的污垢將快速凝成水珠、油珠並且分離,避免在衣服上產生永久性的污漬,增加實用性。
CE認證
歐洲產品品質認證為法語"CONFORMITE EUROPENDE"的簡稱,其意為「符合歐洲標準」,在歐盟市場〝CE〞標誌屬強制性認證標誌,加貼CE標誌,表示産品符合有關歐洲指令規定的合格聲明,可以在歐盟各成員國內銷售,無須符合每個成員國的要求,為聲明符合規定,認證工作須由獨立第三方認證機構機構執行,測試實驗室及認證機構也必須經過正式授權,或是經過認可的委託機構監督下「認證」。CE認證最常見於防摔衣的保護片上,擁有認證即表示此保護片具有保護騎士身體安全的作用,不會因為騎士滑倒不具保護性並成為主要的傷害來源。
发表于 2005-7-5 14:24:55 | 显示全部楼层
好文章!
可是通常夏季的防摔衣跟冬季的比較之後,夏季的似乎都單薄了一些,那麼真的還有其防護的效果嗎?
 楼主| 发表于 2005-7-5 15:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-10 01:47:21 | 显示全部楼层
願大家行車平安...
发表于 2005-9-10 02:13:35 | 显示全部楼层
回覆給:老貓
老貓大大~~我拿去轉載唷@@"
发表于 2005-9-10 02:45:30 | 显示全部楼层
回覆給:老貓
我轉到這邊了,請您看看行不行
http://wildmotor.net/index2.htm
GMT+8, 2025-5-17 09:28 , Processed in 0.071131 second(s), 19 queries .
