查看: 1114|回复: 34
請教"改裝喇叭"
发表于 2005-7-3 21:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近喇叭好像掛了,在考慮裝原廠還是改裝的....
一般比原廠大聲低沉的改裝喇叭  ,是不是比原廠還耗電呢?
還有什麼缺點嗎?  謝謝^^
发表于 2005-7-3 22:44:28 | 显示全部楼层
改裝的通常都是2顆 高低音的
聲音真的非常大聲.... 連聾子都可以聽到吧 ~"~
缺點...
太吵...耗電...[前天我保險絲才燒斷..."]
按得太久你會發現你的大燈怎麼變暗了 @@"
发表于 2005-7-3 23:33:36 | 显示全部楼层
改裝喇叭 @@"
只要不是裝那種聲音是
[ 惡哼~~ ]
或是這種
[ 孤嗚~~ ]
一般人應該都可以接受吧 @@|||
发表于 2005-7-3 23:36:47 | 显示全部楼层
自呸~~~
抱歉 我目小
沒看到這句 [ 一般比原廠大聲低沉的改裝喇叭 ]   >"<
发表于 2005-7-4 01:37:04 | 显示全部楼层
推BOSCH~我有朋友裝~~大聲的勒...
发表于 2005-7-4 04:28:14 | 显示全部楼层
BOSCH+1
 那個真的不錯用~ 不過 好像會拉電的感覺!
       還是那算 電力不足?
发表于 2005-7-4 13:05:01 | 显示全部楼层
回覆給:Frank [去死團員-96]
我裝PIAA的400hz-500hz
比原廠的省電0.2A, 音量大3db
前面有防水蓋, 還不錯用.
发表于 2005-7-4 13:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-4 13:47:59 | 显示全部楼层
耗電到還好說,因為不常按
裝個一般汽車喇叭有兩顆,一顆為高音一顆為低音
那種就不錯了,聲音出來就跟汽車一樣,但是要記住
裡面那個離類要包好,不然,下雨淋個幾次容意壞喔!!
如果覺得聲音太單調,可以在加裝一個間歇器
這樣聲音出來,就會跟計程車一樣,我自己是這樣裝的,參考一下吧!!
发表于 2005-7-4 15:48:12 | 显示全部楼层
回覆給:Frank [去死團員-96]
喇叭秏不秏電
要看效率
有的會標明90dB or 92dB
再看耗電流 電壓
這才是準則
相同電壓 電流  dB數越高
表示效率較好
相同供給能量
能給於更多的轉換聲能
也就是說較大聲
发表于 2005-7-4 17:20:54 | 显示全部楼层
回覆給:魔小丙
  小丙 請問一下 妳的車 前輪土除 是不是有貼Z貼呀@@?
发表于 2005-7-4 18:04:40 | 显示全部楼层
回覆給:格紋小白鵝變黑了╭※去死團45號※╯
嗯..對
因為沒地方貼了
 楼主| 发表于 2005-7-4 20:30:04 | 显示全部楼层
自呸~~~
抱歉 我目小
呵呵~~~~~ 大大別在意!
 楼主| 发表于 2005-7-4 20:31:12 | 显示全部楼层
我裝PIAA的400hz-500hz
比原廠的省電0.2A, 音量大3db
前面有防水蓋, 還不錯用.
大大你車很漂亮耶....
喇叭外裝會不會有被幹走的危險呀? ^^"
 楼主| 发表于 2005-7-4 20:31:54 | 显示全部楼层
喇叭秏不秏電
要看效率
有的會標明90dB or 92dB
再看耗電流 電壓
這才是準則
相同電壓 電流 dB數越高
表示效率較好
相同供給能量
能給於更多的轉換聲能
也就是說較大聲
原來如此,謝謝大大.... 上了一堂課^^
 楼主| 发表于 2005-7-4 20:32:47 | 显示全部楼层
不知道有沒有大大知道 頂尖豪邁原廠喇叭的規格呢? ^^" (很謝謝各位大大的回覆)
发表于 2005-7-4 21:03:58 | 显示全部楼层
回覆給:魔小丙
  那你記不記得我呀!?!
   有一次 在松山那邊的平交道 你有跟我打一下招呼耶!!
发表于 2005-7-4 21:28:28 | 显示全部楼层
你車子換殼了....跟照片顏色不一樣~你要人家怎麼認出來= ="
发表于 2005-7-4 21:29:15 | 显示全部楼层
喔喔...^^
在捷運昆陽站那邊
那天你不是載馬子啊? 怎麼ID變去死團了?
发表于 2005-7-4 22:04:21 | 显示全部楼层
現場抓包
GMT+8, 2025-5-16 05:40 , Processed in 0.452317 second(s), 20 queries .
