楼主: m55
極速齒比
发表于 2003-1-9 00:11:51 | 显示全部楼层
請問一下,428的前齒16/後齒58的齒比,16齒的前齒是改裝品嗎??
我的車有改排氣量,210左右。目前齒比是15/58。
我想要改加速較好的齒比。偶爾喜歡騎騎高速(目前極速只有120KM/Hr,轉速約在11000rpm)。
以這樣的需求,改怎樣的齒比會比較好?
另;有沒有520可用的52齒的後齒?
发表于 2003-1-9 20:54:47 | 显示全部楼层
回覆給:118~~~ 小K
428前16齒一般是常見是有人拿追風的前齒來用。追風就是前16齒。
除非去買進口品的鉬合金前齒那就算是改裝品了。
520的齒盤建議用進口品。台製品的品質不佳。不過進口品的前後齒盤組不便宜。要原廠齒盤的七、八倍價格。
发表于 2003-1-11 17:08:30 | 显示全部楼层
我的破R未改排氣量 前15後55 6檔12000轉 表速140
发表于 2003-1-12 20:40:58 | 显示全部楼层
ㄜ~~~我有認識一位車友~~~
他的車是一手車~
經過一番細心的整理之後~跟原場新的引擎差不了多少~~~
原廠的齒比~~~六檔還是可以輕鬆上14000轉耶~~~~
而且震動超小~~~~
騎了之後超想把我的車拿去填海~~>"<
发表于 2003-1-13 00:55:25 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
但是我ㄉ小F 6檔拉到9000/145km
難道.........我ㄉ車掛ㄌ=.=
发表于 2003-1-13 08:25:38 | 显示全部楼层
回覆給:兔子
你認識的那位車友可以介紹一下ㄉ嗎??
我也很想搞一台一手車說.......再把它調校成跟新車一樣.........
我不求快..........只求聲音正點..........跟原場出爐一樣就ok........
不曉得這樣要花多少coco????
发表于 2003-1-13 10:48:34 | 显示全部楼层
回覆給:蛋蛋
发表于 2003-1-13 10:50:18 | 显示全部楼层
回覆給:蛋蛋
..你是不是有改過齒比......
回覆給:伊藤
兔子說的應該是阿吉兄啦......@@........
騎了他的車...害我想賣車.....
发表于 2003-1-13 12:42:33 | 显示全部楼层
回覆給:m55
原廠第二終傳鏈輪比的比數,為3.866 ,這個比數適用範圍相當廣泛,實用性上的說法是,高重力負荷之下影響其引擎出力較小,所以說啦,原廠設定是以''通用型''為出發點,以適合各個不同族群的駕駛,話說回來,減少第二終傳比數的做法搭配第一終傳之下,理論上是加速性會減慢,末速會增加,增加引擎的負荷,這一點是無可厚非的,
但是增加引擎的輸出功率,就能改善末速出力不足的現象呢?理論上是必然的結果,實際上引擎的功率也要搭配得當,
以原廠的輸出功率做實驗,(無重負荷)最佳的比數是為3..7~3.6之間,,理論上是加速性會減慢,末速會增加,實驗結果是加速性較原比數快,末速小受影響(加入車重,輪胎接地磨擦力,車手重量)
以原廠引擎設定而言,加速性會提昇,相對末速會因為出力不足而受影響,這是一個平衡性的問題,魚與熊掌視自已的需求而定吧~^^
发表于 2003-1-13 12:48:47 | 显示全部楼层
回覆給:伊藤
引擎要整的跟新車差不多~~
我想兩萬塊左右應該就可以了~
发表于 2003-1-13 14:44:47 | 显示全部楼层
阿邦有針對這個問題開發出齒盤來喔!
使用的效果如同阿邦所說,還相當不錯呢!
发表于 2003-1-13 16:41:32 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
迷有改過
发表于 2003-1-13 17:20:05 | 显示全部楼层
改過16*47和16*41但引擎一定要改不然拖不動,3數能破120km
发表于 2003-1-13 18:36:31 | 显示全部楼层
回覆給:蛋蛋
...沒改過...那降是不可能跑到140的....
....應該是你的表太快樂了....
发表于 2003-1-13 20:06:43 | 显示全部楼层
回覆給:蛋蛋
如果你確定你的齒比沒改過的話那不是你的時速錶故障就是你的轉速錶故障了。
嗯,蛋蛋的車應該是轉速錶故障了。原廠齒比6檔轉速錶9000轉時,錶速至多105-110。
发表于 2003-1-13 23:55:55 | 显示全部楼层
回覆給:孤山老叟
目前所看過增大缸徑,就轉速以及扭力的搭配,排氣量屬於180~190CC之間是最佳的,行程完美,扭力以及高轉均兼顧的到,出力線性,混合比易調教.機件耐用度高,共震小
缸徑187cc是個很棒的領域,實屬完美佳作~!!
也看的出來你對3系列的投入,加油~!!你會更好的~^^
发表于 2003-1-14 14:00:38 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
但是那時我旁邊還有一台FZR跟我差不多也是140多 阿還有一ㄍNSR
咻~過ㄑ不知多少 要不然ㄑ跟人借一ㄍ表看看好ㄌ
发表于 2003-1-14 15:12:49 | 显示全部楼层
回覆給:阿邦
thank you! ^__^
數據啊
我還在存錢弄數據出來.......
馬力測試數據.........
因為數據會說話,而且數據不會騙人。
錢啊.........
发表于 2003-4-3 18:31:24 | 显示全部楼层
之前齒比3.625現在3.25
感覺插好多啊.....尤其是扭力...
但是極速多ㄌ15~20公里..
GMT+8, 2025-12-17 01:40 , Processed in 0.084550 second(s), 14 queries .
