楼主: A4
買到會吃機油的G4的人來簽名哦!
发表于 2005-6-16 20:13:22 | 显示全部楼层
回覆給:看!G4會吃機油!
暫時來說性能下降倒是不置於啦,機油太少時機油幫浦抽的油不足以潤滑缸頭,後果可想而知,長久的話會導致嚴重積碳,要徹底解決以我親身經歷來說,缸是沒什麼問題主要是在刮油環的問題比較大
回覆給還沒吃機油的各位:
具我瞭解G4根本就是為了通過四期環保所以採用了稀薄燃燒,怎麼可以看出來呢?
拿G3最後有搭配TPS的車種來比較好了這樣比較明瞭,G4跟G3這批就只有差在缸頭
1.化油器主油嘴
G3 >>>105 G4 >>>98
2.空濾蓋開口
G3>>>全開 G4 >>>封了1/2以上
結論就是稀薄燃燒會產生高溫,高溫會導致氣門油封提早劣化,也是另一個吃機油的地方
還沒吃的人也可以把以上兩點更動為跟G3一樣,感覺比較保險
性能上G4還會略勝G3因為G4的壓縮比較高!
不過到時G4聽起來像G3不要打我,因為G4那麼安靜我覺得就只有那空濾蓋封住了光陽原本的氣勢,當然還有一體式缸頭啦!呵呵
經驗分享有不對的也請各位指教
发表于 2005-6-17 09:02:16 | 显示全部楼层
To:騎烏龜也會種田
那請問我已經會吃機油了,引擎的部份是要換掉什麼?活塞環?
照你這麼說G4要去加大油嘴&挖大空濾才能改善吃機油的狀況囉?
那請問G3的空濾G4可以直接上嗎?還是一定要用原本的拿來挖?
发表于 2005-6-17 16:49:46 | 显示全部楼层
回覆給:看!G4會吃機油!
1.如果妳還在保固期內就回服務廠免費更新,通常都會連缸一起更新,很難有人敢保證換了活塞跟活賽環後就不會吃機油,最保險就是缸與活塞活賽環一並更新
2.最好是加大啦!因為油嘴真的很小以CV24來說, 空濾蓋你把左邊條打開後,看吸氣口就是被封住1/2以上,可以的話救自己把他挖到全開,但你挖時油嘴一定要換大,不然一定會很頓,如果你懶得挖就買G3的空濾蓋來換,比較後你就會明瞭!靠外面叫空濾蓋靠輪胎那邊是空濾總成不要買錯了喔!空濾總成G3根G4不通用,因為避震擺的位置
3.你現在吃幾CC阿?
发表于 2005-6-17 21:23:17 | 显示全部楼层
你們都如何看吃機油阿
買個容器來量看看嗎??
今天我換油
我的G4廠慶版
出廠2004.06
掛牌2004.07
換油4115.2
里程4123
我是買有刻度的容器來量的
发表于 2005-6-18 00:10:11 | 显示全部楼层
TO 騎烏龜也會種田
看完你的文章還是有些疑問,所以想請問你把原本的G4空濾蓋換成G3的空濾蓋的用意是想讓它的空氣進多點對吧;但是如果在主油嘴沒有動的情況下,這樣會讓吃機油的情況好轉對嗎?那對動力方向會有什麼正面和負面的影嚮呢?
煩請指點~~~謝謝^^
发表于 2005-6-18 01:06:32 | 显示全部楼层
1.有無吃機油
有一點
2.出廠年月
2003.9.14
3.里程數
37xxx
发表于 2005-6-18 01:12:35 | 显示全部楼层
To:騎烏龜也會種田
我已經過保了...如果我要自費更新的話那是還要繼續買G4的汽缸活塞、活塞環還是最好不要再買G4的..?
老實說我沒有實際良過我到底吃了幾cc耶,但我剛換油的時候機油都是在油尺的上限,用了700公里左右就幾乎碰不太到油尺的下限了..這樣是吃了幾cc...
发表于 2005-6-18 01:20:07 | 显示全部楼层
我目前22XXX公里
機油吃了400c.c之多...看來我的情況很嚴重了...
保固是一年對不對?
既然要更新整個汽缸,那順便也加大動力吧,上個150的就兩全其美囉~
发表于 2005-6-18 05:40:49 | 显示全部楼层
TO BEAR:空濾蓋是要搭配油嘴來更動的,這兩個是需要搭配的,小油嘴過多的空氣,車會憨憨的
TO 看!G4會吃機油:我會建議你換三冠王150的氣缸,因為他還保留了V型散熱鰭,散熱較佳,現在125缸都沒有了,雖是鐵缸但也很耐操,或是和合的缸也是...機油我也沒量過也,你可以漏下來裝回有CC數的機油罐看看剩多少!
发表于 2005-6-18 11:07:42 | 显示全部楼层
TO:騎烏龜也會種田
1.嗯!我也有考慮如果真的要換缸的話要就乾脆直接換三冠王150的缸,那請問一套缸包含了哪些
東西呢?又大該要多少錢?
2.如果改三冠王150的缸,那化油器是不是可以沿用G4的?因為我想要它的TPS...
那管子是不是也要換?
3.請問你換了150的缸以後效能跟之前比起來如何?
发表于 2005-6-18 14:44:15 | 显示全部楼层
我想問問噴射G4會不會一樣出現吃機油的狀況?
如果有吃的話照你所說那噴油嘴豈不是很難像化油器的一樣換掉?
发表于 2005-6-18 14:46:45 | 显示全部楼层
TO 騎烏龜也會種田
发表于 2005-6-18 16:13:04 | 显示全部楼层
回覆給:騎烏龜也會種田
奔馳G4家族的文章也是你PO的嗎?
发表于 2005-6-18 22:22:01 | 显示全部楼层
TO:看!G4會吃機油
1.缸就只有缸,要買的有150 KBF的缸,KBF活塞,KBF的活塞環,上墊片用KBF,下墊片還是用125即可要小修一下,買好後拿去彈缸店加工KBF的氣缸頸
2.可以沿用G4的但主油嘴要加大到110
3.效能呀!我是覺得還不錯啦
料錢不貴啦!貴的是工錢,至於工錢收多少我就不知道了
TO:明
噴射的吃機油當然是找出吃機油的來源
噴射供油是由電腦決定,噴油嘴也是有人換啦!但是看到的是在於汽車,還有供油壓力也是可以自己調整,如果以後機車都是噴射我想也不無可能啦
TO:奔 雙槍G4
沒錯阿是我PO的,請多多指教
发表于 2005-6-18 22:33:41 | 显示全部楼层
to  騎烏龜也會種田
我想如果把進氣口挖大電腦會不會自動把噴油量調大來適應呢?
发表于 2005-6-19 02:40:09 | 显示全部楼层
TO 明 : 噴射喔!照理論來說是會
发表于 2005-6-19 11:09:41 | 显示全部楼层
To 騎烏龜也會種田
不過這個好難去實驗, 因為挖大後不能Undo~~~ =_=!
发表于 2005-6-21 21:29:04 | 显示全部楼层
To:騎烏龜也會種田
請問為什麼要加工汽缸頸?可以略過這個步驟嗎?
如果不行又是要怎個加工法?
发表于 2005-6-22 19:48:45 | 显示全部楼层
查了些資料, 發覺噴G好像沒有早吃機油的問題, 不知道是不是。
发表于 2005-6-23 17:29:10 | 显示全部楼层
看!G4會吃機油!
因為加工後才能塞進case,要省略可以買市面的改裝品,就for case size
明:
1.噴射的活賽環跟活賽都是LAD9與G3一樣
2.缸頭也不是一體式
3.火星塞也是短的
GMT+8, 2025-6-25 08:37 , Processed in 0.075500 second(s), 16 queries .
