楼主: Dreams_r1
電腦喇叭討論區!!
发表于 2002-11-23 23:39:22 | 显示全部楼层
回覆給:Dreams_r1
正常來講...喇叭是喇叭...擴大機是擴大機
輸出瓦數大小是看擴大機...
喇叭只管"能耐多少瓦"..不是"輸出多少瓦"
喇叭好不好...是看喇叭本身,和擴大機無關
市面那些平價的內建擴大機喇叭...裏面的擴大機通常是一般爛
不必想太多....
聲音好不好的話...就是和喇叭和擴大機都有關了....
沒有內建擴大機的喇叭正常人都會接上擴大機用的啦....
阪京那個規格寫RMS 40W....不知真的假的..
我有一台NAD 3020i...20W而已...
用好多年了...說實在...音量很少開超過1/5過...
发表于 2002-11-24 00:28:38 | 显示全部楼层
回覆給:極乖好丙
嗯~我另一台擴大機10年以上,最近整理好拿來用......改冷光有點失敗
音量旋鈕有30格,我不敢開到5格以上
因為實在太大聲了,地在搖,天花板在震動
另一方面,喇叭根本受不了...............破音了
发表于 2002-11-24 00:40:35 | 显示全部楼层
要買好音響...
要先買大房子......>_<
发表于 2002-11-24 00:42:28 | 显示全部楼层
我是用創巨dtt2200的還不錯用,有點舊了,但是聲音還是很棒的說^^
发表于 2002-11-24 02:39:54 | 显示全部楼层
我只有耳機......
发表于 2002-11-24 03:15:54 | 显示全部楼层
我想試試把電腦音源外接到我房間ㄉbose劇院組不知會如何~
我想應該會失真ㄅ~"~
呵呵~
发表于 2002-11-24 06:59:09 | 显示全部楼层
回覆給:Dreams_r1
將調整音量的聲音鈕換掉
(找一個同樣的)
需用焊槍
发表于 2002-11-24 21:40:01 | 显示全部楼层
回覆給:愛駒奔騰~
應該不會吧~你應該是用AM系列的吧,就是小小骰子單體的那款吧
他的擴大機以及LINE IN都作在重低音單體上,你音效卡找輸出的LINE OUT用3.5音源線轉紅白左右聲道接到AM的重地音輸入
如果你是用BOSE新出的5.1聲道組(內建DD.DTS解碼的款式),他應該是有光纖輸入,你買個有光纖輸出的音效卡做數位輸出,這樣失真最少,音質也不會差到哪去
因為電腦內的干擾實在太多了,不放心用類比輸出的話,就改用數位光纖吧
发表于 2002-11-25 14:18:48 | 显示全部楼层
回覆給:Dreams_r1
发表于 2002-11-25 14:19:40 | 显示全部楼层
回覆給:Dreams_r1
不然這裡有便宜一點的,但還不錯的喔,是三件式的
发表于 2002-11-25 14:21:46 | 显示全部楼层
我自己是很喜歡這款,質感超佳,有寶藍色的
发表于 2002-11-25 14:22:53 | 显示全部楼层
第二款才99元美金,約台幣3000多一點
发表于 2002-11-25 20:09:12 | 显示全部楼层
我還是喜歡用J-S的 那厚厚的木箱共震 爽阿 尤其是再看電影時
最大瞬間輸出功率(PMPO) 1500W
喇叭單體 重低音-6.5"重低音單體
衛星喇叭-4"中低音域單體+1"高音單體
阻抗 4 Ohms(Ω)
調頻響應 30Hz to 20,000Hz
使用電源 AC 110V /60Hz
控制鈕 重低音-電源開關、音量控制、靜音
衛星喇叭-電源開關、音量控制、高音旋鈕、低音旋鈕、3D控制
輸入 1.兩個前置喇叭、中置喇叭、重低音、環繞喇叭的RCA聲音輸入孔
2. RCA 左右兩聲道輸入
3. 9 Pin DIN
電壓 INPUT AC SOURCE
是否防磁 有
尺寸(寬*高*深) 重低音:190 x 255x 360mm
衛星喇叭:136 x 260 x 167mm
发表于 2002-11-25 20:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2002-11-25 20:15:37 | 显示全部楼层
之前原本想買連鈺一款2400W的 可是看看後 不值得 全部都是塑膠殼 天阿
发表于 2002-11-25 20:17:50 | 显示全部楼层
靠 又忘囉說 上面貼的是j-s 1500W 的
抱歉佔太多版囉
发表于 2002-11-25 22:20:38 | 显示全部楼层
回覆給:極乖好丙
我很想敗一組altec atp5 or 4100 呢...
不過好貴哦...這種東西就像我們之前講的,
越聽越貴,一直玩下去像個無底洞~~
发表于 2002-11-26 01:05:07 | 显示全部楼层
回覆給:極惡灌水狂魔PAN《爆走式樣》
音效卡還有做光纖輸出滴唷~
這ㄇ猛阿~
我沒有注意ㄉ說~
那大概要多少錢阿~
PS"不是那組骰子ㄉ~
我ㄉ擴大機有光纖輸入阿~
不過接DVDㄌㄝ~
发表于 2002-11-26 01:08:22 | 显示全部楼层
回覆給:Zac
Altec ATP5 我有~~~
如果你是遊戲跟影片取向..那ATP5一定是個好選擇!
如果常聽抒情音樂..那還是買4100吧....
因為ATP5重低音太震撼了......
发表于 2002-11-26 02:28:12 | 显示全部楼层
回覆給:FZ1=>小曄
我的電腦是買來上網跟打電動的...哈~~
只是每次一有錢,都會想說買喇叭不如來弄車or買部品~~
所以一直都沒買,當初是一年多前注意到atp5的...
現在是用J-S Game beast 外加一顆J-S 的重低音單體~
俗又大碗,c/p值算很不錯了..不過沒有五聲道就是了,
GMT+8, 2025-6-23 07:03 , Processed in 0.509937 second(s), 15 queries .
