查看: 233|回复: 15
請教幾個問題...
发表于 2005-5-11 14:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下^^
1.  什麼是大黃蜂 .... (聽說是重機)
2. 什麼是汽水帽 .... (我知道是安全帽^^")
3.為什麼引擎運轉時,可以使電瓶回充呢?
謝謝^^
发表于 2005-5-11 14:42:23 | 显示全部楼层
1.大黃蜂應該是指honda的一款街車系列,我看過的有250cc(小黃蜂)400cc,大黃蜂應該是指大cc數的...
2.不知道
3.汽缸壓縮爆炸的時候,活塞會被爆炸力往下推,活塞往下推曲軸就開始轉,曲軸帶動電盤轉,電盤中央有線圈,就產生電啦(別問我為什麼,我不是學這科的...)然後線圈的電再傳送到整流器整流點點點點點點點點點點(過程不知道)然後回充電瓶
发表于 2005-5-11 16:03:23 | 显示全部楼层
2.看起來是全罩.但是其實是4/3.可以把下巴ˋ擋風鏡翻開來喝汽水...所以就叫做汽水帽
发表于 2005-5-11 17:08:04 | 显示全部楼层
 回覆給 : Frank [去死團員-96]
  因為 :【引擎的動力是來自( 進氣 + 壓縮 + 動力 + 排氣 ),來產生動力!! 而產生出來的動力再推動活塞,活賽下行帶動曲軸....曲軸再傳送到主軸帶動輪軸,而行進的!!
  再產生動力的同時,發電機裡面的中樞線圈的轉動,帶來了磁性,而自然電律【磁生電】,所以磁力帶動中樞線圈,而產生電流,再流回電瓶!!
  而電瓶的真正最耗電的狀況下,是再打啟動馬達的時候,所以只要引擎一啟動了!! 發電機就會開始做動,所以我們再行車的時候....電瓶都是處於充電的狀態下!!
        小小汽車科學生...的解說!!
发表于 2005-5-11 17:28:43 | 显示全部楼层
回覆給:阿正
黃蜂有400的嗎?我怎麼不知道?我只知道有250,600,900的~通常大黃蜂應該是指900的唷~
发表于 2005-5-11 17:55:11 | 显示全部楼层
那600算中黃蜂嗎?
发表于 2005-5-11 18:13:50 | 显示全部楼层
回覆給:桃園-阿趴
你得到他了...Hornet 600就是中黃蜂
发表于 2005-5-11 18:37:46 | 显示全部楼层
Hornet翻譯成中文就是大黃蜂
 楼主| 发表于 2005-5-11 22:47:58 | 显示全部楼层
小的了解囉.............. 真是受益良多!! 謝謝你們^^
发表于 2005-5-11 23:50:44 | 显示全部楼层
也有說是可樂帽,喝可樂方便
不過沒人說是啤酒帽,茶帽^^
另一種說法是
早期還沒易開罐時,可樂汽水都是玻璃瓶裝的.
要用開瓶器開,這時瓶蓋會折成90度,跟可樂帽掀起來時,動作形狀都很類似
所以稱之汽水帽/汽水帽
发表于 2005-5-12 00:07:46 | 显示全部楼层
看來我把honet跟cb搞混了...
发表于 2005-5-12 06:45:46 | 显示全部楼层
回覆給:阿正
其實你也沒錯!!
因為HORNET是屬於CB-F系列的車種!!!
发表于 2005-5-12 13:47:21 | 显示全部楼层
想到這個我就想到,上次在拍賣網站時,有人在賣大刀.
然後有人問:[你這麼大CC數的大刀我買不起,我可以換買250CC的中刀嗎?]
賣家回答:[這種車都一律叫大刀,沒有什麼900CC叫大刀,450CC叫中刀,250CC叫小刀,125CC叫菜刀...]
发表于 2005-5-13 13:17:12 | 显示全部楼层
回覆給:耶律完顏阿骨打
我有看到這篇問答,但是懶得上去“答嘴鼓”了........
那個賣方也說錯了,如果真要計較,哪有什麼“大刀”,亂吹牛,所有的KATANA都有“刀”一個字
是台灣人自己把1100c.c、1200c.c的刀叫大刀,750c.c的叫中刀,400c.c的叫小刀,125c.c的叫鉛筆刀,夢幻式頭燈的叫夢幻刀..................
发表于 2005-5-13 13:18:45 | 显示全部楼层
訂正
有“刀”一個字..............
发表于 2005-5-13 21:41:54 | 显示全部楼层
回覆給:Frank [去死團員-96]
大黃蜂 900cc
中黃蜂 600cc
小黃蜂 250cc
GMT+8, 2025-5-10 18:53 , Processed in 0.173703 second(s), 20 queries .
