查看: 370|回复: 0
請問車用發電機的接線方法。
发表于 2005-5-11 11:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拿到了一顆車用發電機,這發電機總共有幾個接頭
L
 S
 發電機殼
一個未標示的接頭(但確定與機殼絕緣)
請問正常的發電狀況下,這些點接的電壓形式為何?
例如  發電機殼 DC 0V
-打屁分隔線-打屁分格線-打屁分格線-打屁分格線-
我在無法了解正確接法的狀況下,做了所有充滿好奇心的人會做的事,拆,檢查,裝。
然後發現,這顆發電機的發電線圈是很熟悉的三相交流發電,另外看到了三顆二極體所以應該就是整流器,也就是最後輸出發電機外的電,已經是直流的12v了。
可是問題就在發電機的轉子,這轉子是個電磁鐵。
也就是如果沒在轉子的線圈上通電就無法發電,我檢查了一下線圈的電阻約在0.7 歐母。這個電阻因為不大,所以最後電流進去發電機轉子線圈之前,一定會有限流,或是降壓。
手上這顆發電機是顆他激式三相交流發電機。
這四個接頭,最有可能是 接地0V,回充12V,提供轉子線圈電流,控制是否提供轉子線圈電流。
可是我不清楚哪個接頭要接什麼東西。有人可以提供這方面的資訊嗎?
GMT+8, 2025-5-10 18:46 , Processed in 0.068876 second(s), 20 queries .
