查看: 398|回复: 16
聊一下汽車驅動問題
发表于 2005-3-28 11:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問有兩台相同的的汽車
裡面所有東西都一樣
唯一不一樣的就是驅動方式
一台是前驅,一台是後驅
請問是不是後驅那台起步會比較力
加速也會比較好
然後前驅那台就相反
是不是這樣啊
发表于 2005-3-28 12:09:41 | 显示全部楼层
回覆給:腳踏車改哈雷
無論起步或加速,後驅車都勝過前驅
而前驅車最大的優點是,他造價比較便宜,維修也較容易,重量也輕.....
发表于 2005-3-28 13:01:41 | 显示全部楼层
構造來說   後驅比較簡單  http://www.popularmechanics.com/automotive/auto_technology/1266931.html?page=5&c=y
美國 Popular Mechanics雜誌 2004年 九月14號 有討論過此問題-我簡略的講一下
也有拿車子來做比較  (INFINITY G35 & TOYOTA CAMRY;  MERCEDES C230K SPORT & FORD FOCUS ZX4 ST- 相似的 POWER TO WEIGHT RATIO)
結論是:  現在前驅後驅的差異不大  因為都有一堆的電子輔助  所以他們的差異性極小  0.00
如果要說運動性:  那後驅會比較有趣一點  但是也是要把電子輔助關掉  也要有相當的技術  要不然就會 SPIN OUT
一般的使用:  前驅比較容易上手 外加有電子輔助 所以更為安全
結論就是:  現在車子的電子輔助有非常大的幫忙
发表于 2005-3-28 15:47:24 | 显示全部楼层
回覆給:腳踏車改哈雷
真要討論,應該把4種引擎/驅動配置(暫時不算4WD)通通拿出來討論,而且暫時忽略電子系統所造成的強大影響,只把注意力集中在機械結構方面........
FF(
前置引擎,前輪驅動)
FF的優勢其實不在性能表現上,而在於車箱空間上,FF因為引擎橫置(曲軸方向與車身軸線成90),因此可以大幅縮短引擎室的長度,有利於車箱前移,同時少了驅動軸、差速器,因此車箱底板也能夠做的較低與較平坦(不會如同FR車有一塊隆起的傳動軸空間)因此進一步使車箱空間更大,近年來FF車大型其道的原因,主要是為了車箱空間。
至於機械配置部份,FF車轉向、驅動的工作,通通交給前輪去做,無疑加重了前輪的消耗,同時轉向、驅動的機件通通塞在引擎室裡,也使前輪的機構更加複雜(越複雜越容易出問題),對設計、生產製造、保養維修都是不利的因素,所幸材料技術的進步、設計的成熟、電子零件大量的使用、零件小型化的努力或多或少減低了這方面碰到的困難。
至於操控方面,FF是較不利於操控的,因為大部份的重量堆在引擎室裡,使得車頭較車尾沉重,轉向時車頭會因為慣性作用而抗拒轉向(因為慣性會使車頭想要維持直行),因此形成轉向不足的特性;所幸車輛轉向一直是由前輪發動,因此實際造成的影響不大……..
FF車也不利於加速,因為加速時車輛重心移往後輪(又是慣性惹的禍)相對減少了前輪(驅動輪)的抓地力,使得引擎的出力並沒有百分之百的傳達到路面上(前輪會有空滑出現),因此如果其他條件通通一樣,FF車加速的確會慢一點…………..
FF車:車箱空間/優,機械配置均衡性/尚可,加速能力/尚可,操控性/尚可
FR(前置引擎,後輪驅動)
比起FF車來,FR車的前輪只管轉向,後輪專門驅動,4個輪胎的消耗比較平均(看過頭文字D的,就了解輪胎的消耗是多嚴重的問題,即使一般行駛,FF車的前輪也總是較後輪早更換),機械配置也簡單的多,因此設計生產維修都比較方便,車身後方多了差速器、傳動軸的重量(甚至連齒輪箱也較FF車後移),因此重量配置也較FF車接近完美的50/50,過彎時操控性也比較好,加速時後移的重心,正好將多餘的重量壓在驅動輪(後輪)上,增加了後輪的抓地力,也導致了加速的表現較優,因此整體的性能表現,FR車的確比FF車優異。
但是,FR車的引擎必需縱置(曲軸方向與車身軸線平行),因此嚴重影響車箱的空間(外觀上來說,FR車通常有個較長的車頭),而傳動軸及差速器,又吃掉一部份的地板空間,大型車或許無所謂,小車(尤其是家庭房車)就負擔不起這種空間損失了(想想速利1.2狹小的車室空間),因此,除非性能要求或大型房車,否則FR車的確不受一般消費大眾的青睞。
FR車:車箱空間/差,機械配置均衡性/優,加速能力/優,操控性/
RR(後置引擎,後輪驅動)
這是一個極端的設計(著名的例子就是舊款的保時捷911),車身重量非常偏向後方,因此,起步時所有的重量將後輪緊緊的壓在地上,大幅度的提高了加速的能力,但是,這樣的設計卻有個美麗的陷阱----操控性,以911為例,短軸距再加上車尾沉重的重量,在轉彎時極容易形成轉向過度(就是俗稱的甩尾),技術優良者,可以利用甩尾更快的過彎,技術平平者,就免不了車毀人亡的下場了,即使技術能力強如保時捷,使用了超寬的後胎及電腦控制輸出分配的4WD,也不過僅能壓制RR的特性,這也是為什麼後來911還是改為FR的原因,更別提一般家庭用車了….
(因為RR的特性,因此幾乎沒人用來製造房車,對空間和機械結構的影響就不討論了)
RR車:車箱空間/不討論,機械配置均衡性/尚可,加速能力/極優,操控性/極差
MR(中置引擎,後輪驅動)
無疑的,引擎位於前後軸之間(實際來說,就是在一般車輛後座的位置)帶來的是接近50/50的重量配置與完美的轉向特性,連帶彎道操控非常中性,沒有其他配置方式或多或少的怪癖,不在前方的引擎室使車頭可以進一步降低,既減低風阻又增加霸氣,因此MR絕對是性能的代表,但是,對空間設計者而言,MR可是極大的惡夢,只能乘坐2人的狹小空間(大不了有個小之又小,聊被一格的後座)引擎緊貼駕駛者後方帶來的震動與噪音都是極大的問題,無怪MR是純種跑車的終極宿命。
MR車:車箱空間/極差,機械配置均衡性/優,加速能力/極優,操控性/極優
发表于 2005-3-28 18:30:35 | 显示全部楼层
"即使技術能力強如保時捷,使用了超寬的後胎及電腦控制輸出分配的4WD,也不過僅能壓制RR的特性,這也是為什麼後來911還是改為FR的原因,更別提一般家庭用車了"
Porsche以前確實有製造過FR的車
但是Porsche 911一直都是RR啊
发表于 2005-3-28 20:47:55 | 显示全部楼层
難怪有人說以前的911是很有駕駛樂趣的..不是一般人所能駕馭的..現在我知了......現在的911好像都要靠電子輔助才不會有那種輕易就轉向過度的情形說...不過保時捷911系列的好像都是 後置後驅不然就是 後置四驅的說...前置後驅好像只有928.968......類似平民化的跑車才有的配置說...以性能為主的911好像還是RR..
发表于 2005-3-28 23:23:32 | 显示全部楼层
回覆給:狂戰士.
**前置後驅好像只有928.968**
不只!!
還有924和944.....................^_^
发表于 2005-3-29 03:11:54 | 显示全部楼层
前驅車/後驅車各有利弊!
天雨路滑帶很陡的上坡,前驅車好像比後驅車來的強!
发表于 2005-3-29 09:00:05 | 显示全部楼层
回覆給:Bunny
對不起,我記錯了.......
回覆給:NINJA-改行開聯結車的小飛俠
911 carrera2 和 944 turbo 我都有幸試開過,我只能說,以我拙劣的技術,我比較喜歡944 turbo.........
回覆給:不會騎直線的男人
不太可能吧,很陡的上坡,車輛重心更往後移,後輪負載變大,前輪負載更輕,再加天雨路滑,FF車前輪打滑、動力流失的情況更嚴重,應該不會比FR車表現好.....
倒是天雨路滑+很陡的下坡時,FF車比FR車不容易出現甩尾的情形.......
发表于 2005-3-29 09:02:43 | 显示全部楼层
保時捷還出過MR車,叫914,我在新生南路上看過一次,很醜,很醜,醜到爆了.............不過我還蠻喜歡的.................
发表于 2005-3-29 12:08:06 | 显示全部楼层
porsche 914
发表于 2005-3-31 01:11:01 | 显示全部楼层
回覆給:老猴子
本來我也不信,但實地遇過/試過就發現,是真的耶!
不知道你有沒有看過下雨天產業道路上有人開後驅的車故意用倒車上坡,或是下大雨地下停車場車道超滑的時候,看到一堆後驅車的後輪拼命空轉上去,但是反觀前驅車依然非常斯文的開上去!
如果有機會看到,趕緊跑過去問他,你就會得到一堆跟你想像中不一樣的答案了!
发表于 2005-3-31 13:04:44 | 显示全部楼层
回覆給:不會騎直線的男人
感謝指教.....
不過我倒沒有這種感覺耶,我自己曾經擁有過3輛FR車(裕隆萬利1.6,裕隆速利1.2,福特跑天下1.6),3輛FF車(3代喜美3門,福特全壘打1.5,福特MONDEO2.0),其中反而感覺起步最沒力的是MONDEO耶(應該是齒輪箱齒比的問題)........
我想是否容易打滑或許跟車型、引擎出力、輪胎關係較大,不見得是FR的問題吧.........
忽然想到藤原拓海的AE86和高橋啟介的RX-7也都是FR車........(哈哈一笑)
发表于 2005-3-31 13:06:28 | 显示全部楼层
回覆給:不會騎直線的男人
是後驅上坡比較好
重心在後方,後胎可有較大抓地力唷 ^.^y
发表于 2005-3-31 19:35:25 | 显示全部楼层
回覆給:老猴子
沒記錯...boxter好像也是MR車...比914好看很多的一台車....914好像不是國民車取向的車種嗎??!!而且好老了...944感覺可能比較好吧..有動力操控應該也還不錯...
发表于 2005-3-31 21:03:06 | 显示全部楼层
已我自己的經驗
前驅車維修較方便
例如吊引擎
以上方吊起
引擎與變速箱可以一起吊起來
下方落引擎
只要閃的過工字梁
或橫樑
下方也很方便
且前驅車成本真的很低
引擎驅動線與車輪都是呈現同一條線
且車身空間較大(地板可以很平+擋火牆前移+後無差速器後廂空間可以更大)
所以國產車房車幾乎全是前驅
加速能力想像一下
車的加速是用拉力
而前置引擎後驅車
吊引擎
可能要在車上將引擎及變速箱分離
才可以將引擎吊起(有些車引擎室空間較大則不用)
且拆油底殼
縱置引擎一定會被橫樑檔到(後驅車幾乎都是縱置引擎)
更換驅動皮帶或正時皮帶的空間比較小
要拆到的東西比較多
驅動線經過後輪差速器需經過90度轉角到車輪
且製造成本較高(中央傳動軸需經過精密高轉平衡)
例如L牌GS300的2JZ引擎搭載的中央傳動軸需近10萬
而ES330的卻連他的一半都不到
可是因為前後重量較平均
行車較為穩定
加速驅動輪在後是屬於推力
加速較快
所以一般多為貨車'高級車'跑車'所使用的驅動方式
保時捷的RR操控性
因為重心在後
動力大
橫移時前輪抓地力較小
改變車身行進的舵角較困難
(例如大馬力的前置引擎後驅車在過彎橫移時所做出的反胎動作就是要改變舵角,而前輪沒有重心的話改變舵角的能力較緩慢)
所以沒有一定的技術較難駕馭(指荷重運動)
還有改變車身舵角的穩定性
可是當熟悉這種操控性時所有的操控樂趣及速度會比較高
且引擎在車最後面杜絕了排氣管還有水箱的高溫進入車廂
及引擎室所產生的噪音
德國紐博倫(Nurburgring)賽車場的最佳單圈成績是由Gemballa GTR (Porsche996)
這就是費迪南保時捷博士的造車理念
這是我所知道的
发表于 2005-3-31 21:05:01 | 显示全部楼层
回覆給:不會騎直線的男人
後驅車爬山比較有力.你可以試試看用手推車推上坡.看是用推的或拉的那個比較省力..
前驅車對於泥地或是雪地的循跡性會比後驅車好(一樣也可以用手推車的方法來驗證).當然最好的還是四輪傳動
可是現在的車子又開始走回FR的傳動方式了.原因是現在的車子馬力越來越大.操控也相對的變的重要.而且前驅車實在不適合大馬力大排氣量(凱迪拉克是例外)還優一個就是現在的技術可以把傳動軸作比較細,車內空間也不會佔掉那麼多..還有現在的電子輔助實在是做的很好..可以把後驅車的缺點彌補過來..
當然.小排氣量的小車還是會用前驅,前驅車的造價比較便宜回覆給:狂戰士.
回覆給:狂戰士.
保時捷的MR車還有一部.就是CARRERA GT.....或是一些利曼怪物
914當初出來時有一半是福斯的零件.保時捷也認為他不算是真的保時捷.所以在外觀你看不到保時捷的MARK.除非是車主自己貼的或是914/6(平六的914)
相當平民化的保時捷....價格好像只有那時911的一半吧(記的沒錯的話)
GMT+8, 2025-5-9 10:38 , Processed in 0.081462 second(s), 21 queries .
