查看: 391|回复: 10
請問這樣的FZR值不值得買...
发表于 2005-2-8 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去車行修速克達,偶然看見一台藍色的FZR
雷克斯前整流罩,只要一萬八,不知道該不該買...
滿想買回來自己整頓一下(利用Z版的資源,我對機車還是生手..)
看汽缸跟引擎交接處機油好像漏得滿嚴重,黑黑的油污一片
看他的後齒盤好像還OK..三角架跟輪框沒看..車台我也沒辦法判定是不是有歪掉
現在主要是...買這台怕會有缺料的問題,比較麻煩的問題就是區軸、三角台、輪框吧,因為聽說FZR有些料都停產了
如果沒有問題的話,雷克斯殼幾千元,花個一萬多買一顆引擎應該划算,就怕會修到七八萬...
如果買這台,我是100%不會給車行弄
发表于 2005-2-8 14:04:53 | 显示全部楼层
如果沒有隨時搞到會瘋掉的心理準備的話,勸你不要買~~~
发表于 2005-2-8 15:49:47 | 显示全部楼层
回覆給:考到駕照的阿正
如果你準備的學費及時間夠多的話,而且先抱著最後錢跟時間都用完還整理不好並直接報廢不玩的心態!  那就先交報名費一萬八!
发表于 2005-2-8 20:41:12 | 显示全部楼层
1萬8辦到好是可以考慮一下,自已DIY不至於會花到7~8萬(除非改重車的東西,或是全車要用新的零件),但你要有耐心去整理(怕你會拆拆裝裝好幾次),有些料可以找二手的也不錯用,你自己考慮清楚吧。
发表于 2005-2-8 20:45:54 | 显示全部楼层
有心想整都整的起來
只是...
怕會半途而廢...
如果去當兵回來大概也沒心再弄了
賣又賣不掉
雞肋啊雞肋
食之無味棄之可惜...
发表于 2005-2-9 00:54:34 | 显示全部楼层
買幾千塊的改裝殼?一萬多元的引擎?
這種想法太消極了,一顆實動引擎看看拍賣的
行情三五千不等,零件引擎更是低廉,一顆二手引擎,
最徹底的做法是搪缸重做汽門,這兩者都可以加大,會拆的話
只要花幾千元,不會的話也只能給人家賺。
一台二手的車,勢必一堆要更換的東西,底部生鏽的油箱,過軟不堪使用
的避震,磨到快光頭的石化胎,以及一些消耗品如火星塞濾棉機油墊片陪林
等,更深入的曲軸箱陪林ˋ凸輪軸瓦ˋ內輪內鏈ˋ機油泵ˋ汽缸螺絲ˋ電線
總成ˋ整流器ˋ電瓶CDI等等~
這些東西不一次更新的話,只會積勞成疾,最後還是爛車一台,不給車行弄
那我上述的東西就要有本事自己換,並且克服斷料缺件的難關,並且要有能
DIY調教化油器同步混何比跟正時間隙的本事,不然還是給人家賺!
總之現在要騎FZ/,不能用一般速可達或在產檔車的常識來看待,只有兩個字
        覺.悟!
发表于 2005-2-10 18:55:24 | 显示全部楼层
 是啊...我光是等這組殼就等了1個半月
发表于 2005-2-10 18:57:43 | 显示全部楼层
发表于 2005-2-16 01:25:40 | 显示全部楼层
建議買車況較好的車, 進行整修,
如你所述這台, 整理起來應該會很辛苦,
後續花費可能遠超出你的預期~
我剛買一台97年車況尚佳的FZR,
整修費用算料不計工就快破萬了,
到現在還沒完工...
发表于 2005-2-16 01:35:35 | 显示全部楼层
我自己買的車是96年的
買回來之後也花了萬把銀子去整理
畢竟算一算 也有8年的歷史了
車子上面很多東西剛好老化的差不多
所以除非車主有更換過
不然年份新的車整起來不見得會比較省錢唷
FZR真是無止境的黑洞 吸錢阿 ~"~
发表于 2005-2-16 01:43:30 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
不銹鋼配件!防蝕、確保亮亮的。
強化總成!延長使用壽命,確保一般電係、點火電係動作確實良好。
好機油!保護曲軸箱及引擎內部機件,讓愛車活的久,騎乘更舒適。
正確的騎它,不要惡搞!
GMT+8, 2025-5-12 12:13 , Processed in 0.069057 second(s), 20 queries .
