ZCLUB暗黑團隊秘密基地(閒聊/打屁/聯絡感情)
发表于 2003-8-29 12:31:38 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
終於在昨天晚上弄好了,感恩呢~~~
发表于 2003-8-29 12:33:28 | 显示全部楼层
回覆給:KUSO才是王道薛~
你應該要說~~敗家的下場就是這樣^.^
发表于 2003-8-29 12:37:35 | 显示全部楼层
回覆給:KUSO才是王道薛~
不好意思歐,我要向你要求一個圖,就是我在一個討論區看到有一個人的簽名檔,他的簽名檔就是前面有一個主角後面有很多人,然後一起用食指比著地上,然後文字上面是寫說"看文不回,鄙視你~~~",不知道你有沒有這個圖~~
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:06:22 | 显示全部楼层
回覆給:電腦弄好了的賤兔
XD
我幫你合成阿,做完再寄給妳
至於主角.........當然.....就是你的玉兔照嚕
後面的背景人物就拿我和小薛還有果糖,大亨寶的相片吧
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:07:03 | 显示全部楼层
回覆給:電腦弄好了的賤兔
是中毒沒錯吧...........叫妳不要看一些有的沒的就不聽
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:10:27 | 显示全部楼层
帥阿
~YAMAHA FZ-600~
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:10:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:11:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:11:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:12:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:12:33 | 显示全部楼层
Yamaha Fazer FZ600 規格表
引擎形式
四衝 水冷DOHC 16活瓣並列4汽缸
缸徑 x 衝程
65.5 mm x 44.5 mm
壓縮比 12.2 : 1
總排氣量
600 cc
最高馬力
99.4ps/12,000rpm
最大扭力
6.4kg-m / 10,000rpm
車架形式
鋁合金雙翼樑車架
傳動系統 濕式多片6前速鏈傳動
燃油供應 36mm電子燃油噴注
前傾角( R)
25°
拖曳距(T)
97.5mm
前懸掛系統
43mm套管油壓前叉
後懸掛系統
單筒油壓避震,預載調較
輪胎(前)
120/70 - 17 M/C (58W)
輪胎(後)
180/55 - 17 M/C (73W)
前掣動系統
2 x 298mm剎車碟配雙活塞對向卡鉗
後掣動系統
245mm單碟配單活塞卡鉗
長 x 闊 x 高
2095 x 750 x 1215mm
軸距
1500mm
最低離地距 130mm
座高
795mm
乾重
187kg
油缸容量
19公升 (含後備3.5公升)
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:15:13 | 显示全部楼层
供油系統採用Yamaha全新開發的電子燃油噴注系統,造型緊湊,每汽缸利用四噴咀,作反方向噴射燃油,提供平滑而有效率的性能表現。運算速度達32-bit的行車電腦,能提供準確無誤的點火時間和燃油份量。無論在應付煩忙交通的開開停停,還是在高速公路上馳騁,都能提供線性的動力輸出,同時間保持省油潔淨。
  04年款的Fazer 600的雙樑合金車架,是同級中對手率先採用CF新科技(Controled Filling ally die-casting Technology)鋁合金電腦印模鍛造技術製造。
這套鑄造技術在03年R6其始應用。該技術能製造更複雜的外型,並同時準確地控制車架的厚度,讓受力支點厚一點。最重要是能有效減少氣泡形成,利用電腦感應器控制模件內不同部份的吸力,讓鋁合金更準確和更快速地被注入模具內,令注模時間可以縮短了五倍之多,所以溫度控制更佳,令製成品的密度和剛性都得到前所未有的大幅改善。
  效果是令製成品的結構更堅固,駁口位更少(Fazer的車架主要部份,只是左和右兩部份)。
新車架與引擎的接駁是採用非對稱式五點接駁法,四點連接在曲軸箱的左右,一點連接在盤頭的左邊,令引擎成為車架受力成員之一。新車架提升了彎向性能之餘,也減輕了整整7公斤的重量!日後引擎的裝拆也更容易。當然提升外觀評分也是必然的「副作用」。
  為了提升駕駛樂趣,據說Yamaha的工程師利用應用在音響的分析技術,在鮮風導氣管和排氣喉的音頻特質上投放了不少功夫,來營造出Fazer 600和諧悅耳的聲音。全新設計的四出二死氣喉,長度和容量都經過仔細計算,確保抽氣效率。
  排氣喉內置了廢氣感應器,如當感應到油氣未被徹底燃燒時,行車電腦會開啟死氣閥的生風口,讓鮮風注入排氣喉內幫助燃燒。
全新「尾排」座下令車身線條對稱清簡。混合鈦金屬和銠金屬製造的蜂巢式催化器,被藏在鋼盒內、中置在引擎之後,遠離路面,也平均了重心和增加車身傾斜角度。排氣管在第二和第三節的蕉位有管道連接,提供脈動的深喉震撼感。(o拿,未聽過真車係咩聲,信住一半先啦)
  配合全新車架,Fazer600的轉向幾向也作出了改動,主要集中在應付70-110km/h過彎時的性能表現。頭尾輪框採用R6的規格,輕了又闊了。比起舊款Fazer輕了18%,輪胎呎碼提升至前120/55-17和尾180/55-17的水平。
  前避震採用Fazer1000的43mm套管前叉設計,前沙板闊度由190mm增加至210mm來容納更粗壯的前叉和輪胎。行程同樣是130mm。軸距增長了23mm至1440mm,前傾角由24度增至25度,拖曳距則伸展了9mm至97.5mm
值得留意的是緊密的引擎但增加了軸距,結果是尾搖臂採用超長設計,590mm長度比起舊款足足長了70mm。有效把搖臂的旋轉重心往頭牙方向推前,令車鏈得到更平均的緊張度,配合尾避震的行程增加了10mm至130mm,充份提升行車的穩定。
  為了令前後輪的載重分佈更平均,工程師把電池放在油缸之下,新座位把騎士推前了8mm,前後輪比重是51/49,接近「傳說」境界,讓每位駕駛者都能得手應手。令人感到驚喜的是,新車採用類似ZX-6R的中置單頭式冷光籃錶板,內附雙里程計、時間、剩餘燃油、水溫、和大氣溫度等資料,醒神。
  全新Fazer FZ600,無論是S版或是NK版都令我們期待。現在還不知道售價會是多少,但看看Fazer大量採用R6和R1的材料,還要搬動死氣喉,成本一定十分昂貴。
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:15:52 | 显示全部楼层
資料轉貼於香港鐵騎網誌
发表于 2003-8-29 13:18:05 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
嗯~讚~!!
不知為啥~
我覺得有點MOTO GUZZI 的味道~
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:21:25 | 显示全部楼层
糟糕 我突然覺得這台很像................唐老鴨
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:22:11 | 显示全部楼层
回覆給:愛上荻原舞~大亨堡
不是啦FZ600真的很像
MV 的750街車ORB
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:23:43 | 显示全部楼层
GS1150又有點像芝麻街大鳥
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:25:17 | 显示全部楼层
COW誰叫我
发表于 2003-8-29 13:37:00 | 显示全部楼层
回覆給:極惡敗家狂魔PAN
我只會比中指耶......凸@@y
发表于 2003-8-29 13:51:21 | 显示全部楼层
回覆給:~腦滿腸肥死果糖~
像這樣嗎
GMT+8, 2025-6-27 17:41 , Processed in 0.073276 second(s), 16 queries .
