楼主: RS藍白配
●RS藍白配改裝明細
 楼主| 发表于 2005-2-23 09:56:03 | 显示全部楼层
跟大家分享我的車靴
Alpinestars SuperTech 2005
发表于 2005-2-23 18:31:03 | 显示全部楼层
回覆給:RS藍白配
鵝是很好騎
不過
要花一些錢 作避震調整
要不然
過彎 口素嚇死人
我已經覺得我心臟夠大顆了
還是被牠給嚇低魂都飄一半了
改天你要貼出靴子細部分解圖啦
以回饋網友
发表于 2005-2-24 18:21:56 | 显示全部楼层
可以給我更詳細鵝得優點嗎?
因為我喜歡鵝的車燈...不同於一般車子在龍頭上面的燈...
滿有特色的...還有鵝的尾巴~看久了會有看不逆的感覺.....
如果我買鵝...應該有預算去改吧...畢竟路上跑太多依樣的鵝...
當然~要改出我自己的特色...大概一些小細節應該跟我的RS是一樣的...
像是避震器的牌子會依樣拉...
12吋輪框有啥特色嗎?可以未說明一下嗎?
感恩捏^^~
发表于 2005-2-25 11:42:19 | 显示全部楼层
回覆給:阿信
一個一樣大滴坑洞
10吋輪跟12吋輪輾過氣
你覺得哪個輪所帶來的衝擊會比較大!!!
當然 得把輪胎皮滴扁平比給算進器
詳細滴好處
你可能得器勁戰版翻翻
发表于 2005-2-26 00:04:10 | 显示全部楼层
我想是12吋吧...帶來衝擊比較小...再高速行使也比較不會像10吋胎一樣...
晃粉大...最近都在勁戰版鬼混...不過...還是有很多問題拉...
像是噴射鵝...跟化油鵝...還有1~2~3代的差別...
還有Cygnus X SR~Cygnus X~Cygnus F1~Motor GP....
這幾款的差別...還有04~05版....那是啥....
正在為這個苦惱中....腦經已經轉不太過來~"~
難道我便笨了嗎>"<
发表于 2005-2-26 19:34:58 | 显示全部楼层
回覆給:阿信
這裡頭只有Cygnus F1是以電子化油器噴油為最大不同
其餘
第一點
Cygnus X   後避震器無彈簧3段可條
Cygnus X SR  Motor GP  Cygnus F1都有
第二點
04 05你別管
看哪個顏色你喜歡就買
原則上
當然越新越好
发表于 2005-2-26 23:00:35 | 显示全部楼层
嗯嗯嗯....我明白了...感謝妳的解說...原本是藍白配大大的版...
是要討論RS....被我搞城變成勁戰版....Q"Q....
差別只有在"電子化油器"不同...
今天去調"待速"...車子變成很有力...不過...有點給她耗油就是了...
還可以請教問題嗎...除了Cygnus F1....沒有LAG狀況之外....
因為不是有裝TPS....那其他版本的...會LAG的情形要怎麼半...
我同學就是會LAG...聽他說...換"歐洲版天鵝CDI"就不會了....
它是還沒換拉...也不知道對部隊....改車的東西...實在太多了....
所以...只能請教大大摟...不好意思~....麻煩摟....謝謝
发表于 2005-2-27 02:03:09 | 显示全部楼层
請問一下我家RS目前經驗值4500 =  ="
但在最近騎乘時不管速度多少.往右彎時都會有撇輪的感覺.龍頭得馬上往左拉回~
直線時覺得龍頭蠻緊的不太好彎.撇輪是往右彎時才會出現~
這情況是換後輪輪胎前幾天就出現了~(後輪原廠4層爛胎在下坡時嚴重變形漏氣.差點耕田...之後連同前輪也一併換成8層高速胎)!
而出現此情形之後出更換2輪輪胎外.還裝上5爪鋁圈~等於輪胎.輪圈都更新了~但是問題還是存在>"<~
在板上潛水努力趴文有段日子了.但資料有限.大概猜想到的有:
1.龍頭
2.前叉
3.引擎吊架(目前覺的可能性蠻高的.但是車子才騎4500而以且無猛操撞窟仔@@!)
所以請各位有經驗的大大提供建議~感溫阿~~~~~~~~~~~~~!!
发表于 2005-2-27 11:47:19 | 显示全部楼层
哈哈哈~~~~~好久沒來了!來推一下     GO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-2-27 15:58:33 | 显示全部楼层
好久沒來囉,大夥兒過年到元宵節想必都有不錯的行程跟意外的收穫吧
回覆給:再快也要七天~*
請問你換的是哪一廠牌的高速胎?型號是多少的?
檢查一下胎壓是否足夠,因為引擎吊架尚不會影響到後輪會撇,前叉的話你找個較沒人的路看看,速度放慢點試著雙手放掉,但別離開手把很遠(以防突發狀況出現)看車子是不是直線行進,若有偏向行進,那前叉有點狀況,龍頭的話可先向朋友借騎RS的車試試手感,就可以知道了,但有加裝手銬跟改裝前叉還有前叉阻尼油重灌的感覺會明顯不同,這點先問清楚之後再試吧.
发表于 2005-2-28 00:56:08 | 显示全部楼层
回覆給:小冬
謝謝你滴建議^^~我目前換的是普通的8層高速胎(正新奪命胎@@).我想應該不是輪胎的問題了~
因為之前出狀況後.接者就把前後輪換新的輪胎及五爪鋁圈(本來就打算要換的.只是沒想到要這摸快換....嗚)~
但是問題還是存在.情況有比換之前好些.因為之前前後輪是原廠四層胎.且後輪輪胎是嚴重變形狂漏氣....換新的之後右彎時還是有那種被強迫右轉的感覺(跟撇後輪感覺不同.是整個車身右轉時特別感覺出來.目前不敢騎快測試)~
另外龍頭並沒歪有放手測過.不過騎時速40KM時龍頭震動蠻強烈的.油們拉到50KM以後就沒問題了!前叉也還沒軟.真奇怪>"<~
早上在載朋友的時候感覺時有時無.不過在路上突然在直路上時速3.40KM車身居然有輕微的左右晃.救命阿~~~~~~~~~
回家後有拿工具把弔架處用力在鎖緊.但是還是有~雖然沒嚴重到無法騎乘但是也覺得高速應該會蠻危險的....只能說.山葉的車問題真的蠻多的....還望提供些建議~感溫~
PS.我家RS交通車....純市區代步用.並無惡操.無車禍.且撞窟仔次數少(有但無撞過大窟仔...).假如這樣弔架還會歪真不知該說什摸了(才騎4500KM..)
 楼主| 发表于 2005-3-1 16:27:43 | 显示全部楼层
再快也要七天~*
以我的經驗...這種狀況是前輪輪圈歪了....跟前叉和輪胎沒關係
发表于 2005-3-1 16:30:55 | 显示全部楼层
請問你的珠子是配幾克的?
大彈簧?
 楼主| 发表于 2005-3-1 17:41:09 | 显示全部楼层
回覆給 右邊直直走就到了!
珠子要配幾克...是要看你車子的設定阿....原廠是7克....有去動過傳動或是換管的車..
珠子的配重都會重新調整喔.......
发表于 2005-3-2 00:45:00 | 显示全部楼层
回覆給:RS藍白配
嗚~~已經換6爪鋁圈了問題還是存在~天阿@@~~~~
 楼主| 发表于 2005-3-2 09:36:44 | 显示全部楼层
回覆給再快也要七天~*
看來你的問題也是非常的麻煩阿....
我之前為了解決前輪煞車抖動的問題.....幾乎所有的套件都換新了....才解決
我換了....3塊碟盤....一只輪圈.....雜七雜八的東西一堆.........但是為了騎乘的安全性....是值得的
发表于 2005-3-2 12:20:01 | 显示全部楼层
我想問你一些問題:
1.AGIP10W40的機油是全合成的嗎?
2.多少公里換一次機油呢?
3.你換的那瓶價錢大概多少?
4.你有沒有在使用鈦護劑這個東西?
发表于 2005-3-2 12:21:48 | 显示全部楼层
回覆給:RS藍白配
抱歉忘了打回覆給誰
如果方便的話可以請大大把機油瓶子的照片貼出來嗎?
感激不盡~~
发表于 2005-3-2 12:58:39 | 显示全部楼层
我適用...藍白配大大建議的AGIP...
目前這次是第一次自己diy...
拉轉...我覺得還不錯拉...不過熱車狀態...
比我用y牌4j.....好太多了拉....
我買的時候...材料行
(也是網友上面介紹...天馬~不是打廣告
老闆很熱心...第一次去買...接紹很多...)
我拿的時候280吧...在買老闆介紹的"精油"
雖然沒啥明顯的效用...不過...清一下內部也不錯拉= =
自己...換換看...滿有趣的.....可以試試看阿
 楼主| 发表于 2005-3-2 13:32:10 | 显示全部楼层
回覆給 犁田王
1.我用的這隻是SINT 2000汽車用....半合成
2.我都是大約1000KM換一次(我都是跑長途的)
3.價位我忘了....應該是阿信說的那樣吧.....我直接拿一箱
4.我沒在用.....但會用汽油精
GMT+8, 2025-6-21 18:20 , Processed in 0.300528 second(s), 16 queries .
