楼主: 阿國與小綠
█ YMT【BW'S】
发表于 2009-9-9 17:06:03 | 显示全部楼层
回應 4910# chang1216 的文章
C叔~
我水冷缸不能搪缸
搪下去缸蓋的o環就被活塞打到了..................................
水冷缸缸蓋只到55,就已經很逼近o環了
可是缸體是56
確定行程約54.2mm
发表于 2009-9-9 17:27:19 | 显示全部楼层
我有個問題
化油器外表沒有漏油
但化油器接空濾的管子這一段
外表都有滲油
二行程好像難免都這樣
只是我的量好像有點過多
是哪裡有問題嘛?
发表于 2009-9-9 18:08:14 | 显示全部楼层
原文由 kd0084 於 2009-9-9 17:06 發表
C叔~
我水冷缸不能搪缸
水冷缸缸蓋只到55,就已經很逼近o環了
可是缸體是56
確定行程約54.2mm ...
這個...改裝是人改的
有辦法可以修改啦..
54.2這應該是早期跑林道的改裝品
這東西很少了....至於好不好用
他是林道來的.. 所以囉
发表于 2009-9-9 18:09:24 | 显示全部楼层
原文由 lawrence 於 2009-9-9 17:27 發表
我有個問題
化油器外表沒有漏油
但化油器接空濾的管子這一段
外表都有滲油
二行程好像難免都這樣
只是我的量好像有點過多
是哪裡有問題嘛?
那是正常的回噴
那個表示你要勤勞一點換濾網   嘿嘿
发表于 2009-9-9 19:03:55 | 显示全部楼层
回應 4924# chang1216 的文章
正常回噴喔
濾網?
這意思是說吸氣不足或不順會有影響囉
因為我今天去車行借工具的時候
師傅說有點太多 SO。。。。
发表于 2009-9-9 19:19:44 | 显示全部楼层
回應 4923# chang1216 的文章
目前就是決定先做氣冷
我希望可以做出我需要的中段扭力輸出
发表于 2009-9-9 20:19:23 | 显示全部楼层
原文由 lawrence 於 2009-9-9 19:03 發表
正常回噴喔
濾網?
這意思是說吸氣不足或不順會有影響囉
因為我今天去車行借工具的時候
師傅說有點太多 SO。。。。
我好像有點看錯你之前寫的
拍謝
外面有油是吧
那個確實是多少會有
從呼吸口出來的
如果量多...先把他弄乾淨來...該鎖的地方尋一下
另外就是可能浮筒位置須要調整一下
发表于 2009-9-9 22:56:15 | 显示全部楼层
請問
我今天騎騎樓下去的階梯 一下去
排氣管聲音就突然變了
而且停紅綠燈 還會 波 波波    的聲音
而且!!!! 不知道是不是錯覺 我好像覺得聲音變了以後 好像變好騎了....
請問有可能是什麼原因呢?? 我裝的是協億管...
发表于 2009-9-9 23:01:08 | 显示全部楼层
回應 4925# lawrence 的文章
科科... 我覺得師傅故意在考你
看到改裝車通常都會這樣
发表于 2009-9-9 23:03:25 | 显示全部楼层
回應 4928# XFACTOR623 的文章
排氣管4顆螺絲都切可一下吧:o
发表于 2009-9-9 23:13:15 | 显示全部楼层
回應 4930# colormax 的文章
所以是排氣管接縫那裡螺絲鬆掉摟= =??
那我怎麼會覺得騎起來變順了 哈哈哈
发表于 2009-9-10 01:36:41 | 显示全部楼层
C叔~
我水冷缸不能搪缸
水冷缸缸蓋只到55,就已經很逼近o環了
可是缸體是56
確定行程約54.2mm ...
54.2-52=2.2???
440+220=660條???
拉很大 拉不用錢???
拉1000條 啦
发表于 2009-9-10 01:38:54 | 显示全部楼层
原文由 XFACTOR623 於 2009-9-9 22:56 發表
請問
我今天騎騎樓下去的階梯 一下去
排氣管聲音就突然變了
而且停紅綠燈 還會 波 波波    的聲音
請問有可能是什麼原因呢? ...
或許有可能排氣管哪裡有漏氣.....
改天檢查一下
看看管子哪裡會黑黑 濕濕的...
當然螺絲要鎖緊是一定的....
发表于 2009-9-10 01:40:28 | 显示全部楼层
原文由 kd0084 於 2009-9-9 19:19 發表
目前就是決定先做氣冷
我希望可以做出我需要的中段扭力輸出
做個54剛
這樣54:54.2....
又是一個拉轉的好配置...︿︿~
发表于 2009-9-10 01:57:35 | 显示全部楼层
原文由 rossikuo 於 2009-9-10 01:40 發表
做個54剛
這樣54:54.2....
又是一個拉轉的好配置...︿︿~
54缸應該是不合大門的胃口啦
发表于 2009-9-10 02:45:54 | 显示全部楼层
回應 4935# chang1216 的文章
我想來個58八流比較合他的味...
;P
发表于 2009-9-10 03:06:20 | 显示全部楼层
回應 4927# chang1216 的文章
C哥 是化油器跟空濾的那跟管子啦
空慮拆下來看 管子裡面會有油耶
有點多....
是浮筒的關係嘛?
化油器本體外表沒有油
如果是浮筒的話
要怎麼調整?
发表于 2009-9-10 03:07:19 | 显示全部楼层
回應 4936# bdp409 的文章
翔哥
三更半夜不睡覺喔
发表于 2009-9-10 03:15:33 | 显示全部楼层
原文由 lawrence 於 2009-9-10 03:06 發表
C哥 是化油器跟空濾的那跟管子啦
空慮拆下來看 管子裡面會有油耶
有點多....
是浮筒的關係嘛?
化油器本體外表沒有油
如果是浮筒的話
要怎麼調整? ...
如果是管內或是空濾內
我覺得是正常  那個會越積越多
阿不然就是舌璜閥有問題
浮筒的話   王化一般好像都不用調   義大利那顆要
发表于 2009-9-10 03:30:01 | 显示全部楼层
回應 4938# lawrence 的文章
噗...我12點半才下班=.=3點還OK啦~
倒是C哥3點了還不睡啊是又濕眠了嗎??;P
阿正兄你可以拍幾張空濾那邊的照片給我,我傳給車友看
他快放棄大兜風了....因為他遇到這個難題
GMT+8, 2025-6-29 02:09 , Processed in 0.071516 second(s), 15 queries .
