查看: 326|回复: 10
九年迪爵的問題
发表于 2004-7-17 04:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下 我的車是九年迪爵.....
我有騎過朋友的迅光 風光 頂尖豪邁 SV MAX  G3
我發現我的車阻力特別的大..(頂尖豪邁也有 不過我的比他大多了)
我形容一下那種阻力的感覺...
停止-->起步-->收油門-->這個時候就會發現有一鼓很大的阻力....(比我朋友的車種都來得大很多)
慢速的時候阻力特別大 相對的 在慢速要加速的時候 會感覺因為阻力的關係 引擎聲就像在拖重物的感覺 但是這種情形在速度拉起來以後就全不消失了....
 請問這樣子是正常的嗎? 或者我該朝哪方面調整呢?
我一直認為是老車 老設計的關係 但是朋友的迅光 頂尖豪邁都比我的迪爵還老 至少我的行照上還有寫年份 他們的已經原無記載了 ^^"(這段是玩笑話 廠牌不一樣 設計也不一樣 當然也無從比較)
請各位前輩幫忙解答 先謝謝了
发表于 2004-7-17 09:30:29 | 显示全部楼层
收油門後,引擎剎車會介入,屬正常現象,只要加油門後就會消失
所以你的車只是加速遲鈍,沒有什麼大問題
不滿意,請先檢查傳動系統
发表于 2004-7-17 20:50:42 | 显示全部楼层
你煞車會不會調太緊啊??你車子架起來用手轉輪子看有沒有很緊??!!你覺得阻力太大調高怠速看會不會好一點
发表于 2004-7-17 21:12:16 | 显示全部楼层
這也是 gy6 的優點耶
陽明山仰德一路滑下來
煞車鼓是涼的
 楼主| 发表于 2004-7-18 00:48:33 | 显示全部楼层
加速並不會遲鈍....
單純的就是低速的時候那鼓強大的阻力.....感覺不舒服...
煞車皮調整也是正常 沒有太緊..
如果阻力屬於正常現象 我也只能慢慢習慣了...
謝謝各位的解說
发表于 2004-7-18 00:51:40 | 显示全部楼层
阻力....我之前大眼悍也是~引擎煞車
結果把供油調大.....就沒有了
只是很吃油
发表于 2004-7-18 01:39:14 | 显示全部楼层
開版大大的問題我也目前在經歷中
感覺上像是騎檔車沒打好檔位一樣~車子頓的粉厲害
我超車都給他吹一下油門...重煞車~打滑....全開
感覺不錯的說~雖說有一點小白...只供參考
发表于 2004-7-18 15:15:49 | 显示全部楼层
機油太多也會傻傻的喔......
 楼主| 发表于 2004-7-19 14:23:05 | 显示全部楼层
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=28776&cateno=6&indexpage=96&keyword=
我看了上面這個連結的車主的情況 我發現我的也有耶..
大概60公里會有摩擦聲 感覺車會有東西在摩擦 一開始我以為是煞車皮..
但是我有試著在停止的時候推動車子 並沒有什麼東西摩擦的感覺...
所以是在速度比較高的時候才發生...
我的車子有換過普利珠 車行老闆說引擎整理過 汽缸是新的..
另外提一點 那種摩擦的感覺是一陣一陣的 每一陣 間隔的時間很短...
然後謝謝各位前輩的經驗 那個低速阻力的問題 我已經有個眉目了
再多花一些時間習慣應該就ok了..
 楼主| 发表于 2004-7-21 03:13:00 | 显示全部楼层
再加另一個問題.....
我已經慢慢習慣那種低速的阻力..不過那鼓阻力能盡量小一點更好...
前面有前輩說 將供油調大 阻力就會比較小...
那除了供油調大以外 還有什麼地方會影響到呢?(之前騎檔車 所以感覺現在的迪爵已經很吃油了 所以不太想往供油的地方調整)
比如普利珠會影響到嗎?
 楼主| 发表于 2004-7-26 00:02:46 | 显示全部楼层
慢速阻力的問題 我牽去車行 老闆就騎了一圈 然後中柱架起來 猛吹了一陣子油....
奇怪的是 那鼓強大的阻力消失了@@
現在騎的感覺 阻力大概就像我朋友那台頂尖豪邁一樣 變小了..
之前是慢速的時候 吹油不會有順暢出去的感覺 是一鼓像是車很重 低檔再拖的感覺..
先在變成很順暢了 吹油就很順暢的出去...
= =" 怎麼會這樣?
GMT+8, 2025-1-11 00:24 , Processed in 0.066602 second(s), 19 queries .
