查看: 433|回复: 4
後輪重拖的想法...
发表于 2004-6-25 03:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
130/90 胎高 117mm
130/80 胎高 104mm
120/90 胎高 108mm
120/80 胎高 96mm
我發現換上130/80的胎
可能會比換上120/90的胎,重托還來的小
換上130/80的胎,胎高會比120/90的胎再矮個0.8公分
輪胎越大(高)
會造成重拖的情況越嚴重
但是輪胎越小
會讓極速降低
在輪胎與齒比的配合下,看來得寫個公式,才能算的出來吧
下次我換130/80的胎試試,再配上別的齒比一一測試
发表于 2004-6-25 03:32:05 | 显示全部楼层
你所謂的重拖...是因為接地面積不同而產生加速度的改變吧
那不重拖的輪胎尺寸..是否也適合在彎道上使用
 楼主| 发表于 2004-6-25 03:34:57 | 显示全部楼层
回覆給:蒸發中~
唷,那以小動力的機車為主來討論比較剛好
原則上200cc以內的單缸車系而言好了
发表于 2004-6-25 08:10:41 | 显示全部楼层
回覆給:煥仔
造成車會不會重拖的感覺主要關鍵並不是在胎高上。而是接地面積的大小。胎高的主要影響在輪胎的支撐性和舒適與否為主。
发表于 2004-6-25 13:08:05 | 显示全部楼层
回覆給:煥仔
130/80的輪胎扁平比較大,也就是說比較扁,接地面積會比120/90來的寬,
在動摩擦情況下,反而會有你說的『拖』的感覺,但是穩定性提升不少!而且,你的原廠輪框寬度不夠,裝上會使原胎面弧度更大,反而增加你所謂的胎高,而且視覺上很醜,這是重點!
GMT+8, 2025-5-17 15:08 , Processed in 0.064094 second(s), 20 queries .
