查看: 989|回复: 3
「3M」、「Bolin」的汽油添加劑之品質如何?
发表于 2004-6-7 00:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟把底下的三點疑問,拿來向各位機車界前輩請教一下: 1.有人在中油直營站買過「3M燃油動力清潔劑」(美國進口)與「Bolin燃料引擎清潔劑」(德國進口)嗎?因為我都固定在中油直營站或加盟店加油,而中油網站中宣稱它們的汽油中已經添加了「汽油添加劑」,所以如果再購買這兩樣產品(是「油精」吧?!),是否為多此一舉? 2.聽說在加油前或加油後添加這兩樣物品的任何一種,會使機車引擎像吃過毒品而上癮一樣,據說剛開始可以提升加速性,但是以後一定要將這兩樣物品的任何一種添加進汽油當中,否則會造成引擎的運轉能力與效率慢慢降低,讓機車跑不出正常的速度,真的嗎? 3.另外,如果常添加這種添加劑,久而久之,會造成火星塞和引擎內部「嚴重積碳」,不易發動機車,甚至於破壞引擎,造成引擎必須大修的慘痛後果。果真如此? 4.又聽說把這兩樣東西:燃油動力(或「燃料系統」)清潔劑拿來使用,用久了,易導致引擎內壁受到傷害。莫非又是「腐蝕性潤滑功能」在作祟?特別是這兩種油精裡面,大概都含有「拔水劑」吧?所以想請教各位使用的經驗,還有,這類油精真的會讓機車引擎「一吃就上癮」嗎? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
发表于 2004-6-7 00:36:56 | 显示全部楼层
 爬文找吧.............................會有你要的答案 ^  ^
发表于 2004-6-7 06:55:50 | 显示全部楼层
加中油的話,它們公司在汽油中都有添加"汽油添加劑",跟你去買那種清積炭的一樣~~~會幫你清,而且中油每年花在添加劑的費用有一億多,不信可在中油網站的石油教室得知~~~中油首頁:http://www.cpc.com.tw/index_95.asp
发表于 2004-6-7 07:01:53 | 显示全部楼层
3M有出機車專用的...在中油加油站都有販售...一瓶70元...通常是騎乘1000公里後~~~加一瓶,或是加過5次汽油之後...加一瓶...加油前先加入...其一瓶要配合4~6公升汽油...加油站還有一瓶神氣88,一樣的東西...看你要買哪一種...跟店員說
GMT+8, 2025-5-19 13:02 , Processed in 0.147608 second(s), 19 queries .
