查看: 229|回复: 11
我的首頁
发表于 2004-5-14 23:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大 交交我 如何把首頁變調
現在首頁變成色情網站了拉~"~
我有到控制台去 但是不能跟改首頁!!
他的字是不能刪調!!
各位大大能幫幫我嗎??
发表于 2004-5-14 23:40:19 | 显示全部楼层
妳去奇摩或是GOOLE搜尋首頁 綁架就可以找到方法了..
之前也被綁過.........
 楼主| 发表于 2004-5-14 23:45:58 | 显示全部楼层
回覆給:繁星<74>
怎麼用阿??
可以說明一點嗎 呵呵
发表于 2004-5-15 00:20:39 | 显示全部楼层
回覆給:鴉鴉
阿哈哈 A網要少上一點啦= ="
你的首頁是被鎖了,你可以上網澡解首頁的辦法
发表于 2004-5-15 01:01:42 | 显示全部楼层
只能說洪爺真好用...........居然有人沒事分享這個
解決所有網頁被綁架的終極完整法
適用於所有網頁被綁架的手法---NoMo自製移除法㊣!!!
這次的移除法將可解決所有的綁架法!!!
例如: 首頁無法更改 . 首頁被更改設定 . 瀏覽器名稱被修改 . 瀏覽器被自動執行 . 開機被鎖定 .
還有最惡劣的登錄編輯器被停用......等等,以上的問題將可以完全解決!!!
目的為解決最近有許多人被一些低級的網站綁架!!!
再次宣告以上綁架法已經是屬於駭客的行為,請立即停止此卑鄙的手法!!!
◥ 以下開始是解決的方法!!! ◤ 一共有5種方法,每個方法都有完整說明哦!!!
1. 先解決"登錄編輯器"被停用的問題! 先下載"恢復登錄編輯器"的登錄檔!!!
(登錄編輯器被停用的人先下載檔案執行,恢復登錄編輯器吧!!!)
2. 解決"首頁被更改設定" . "瀏覽器名稱被修改" . "開機被鎖定" 的以下方法皆適用於一般網頁被綁架的手法!!!
首先,先要執行"登錄編輯器" Regedit.exe
01.按"開始"->"執行"->然後在"開啟"的空格內輸入"regedit"
接著會跑出"登錄編輯器".
02.開始準備移除了!!! 一共有7個小步驟哦!!!
每個步驟我都會說明他更改的地方!!!
001.進入HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Main
然後右邊會有一個數值為" Start Page " --->這是在修改你的"首頁"
也就是每次開啟IE瀏覽器所出瓠的第一個網頁--->你只要在這個"Start Page"的數值上
按滑鼠左鍵兩下然後輸入你想要的網站!!! 例如: 奇摩站-http://www.kimo.com.tw/
002.進入HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Main
然後右邊會有一個數值為" Window Title " --->這是在修改你的"瀏覽器的名稱"
也就是在IE瀏覽器上面右邊的字,原本的名稱是"Microsoft Internet Explorer"
--->你只要在這個"Window Title"的字串值上按滑鼠左鍵兩下
然後輸入你想要的名稱!!! 或者把此數值刪除他就會用原來的名子了!!!
(這是IE 5.0"以後"版本適用)
003.進入HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp
然後右邊會有一個數值為" NoRealMode " --->你只要把此數值刪除就可以了!!!
004.進入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
Explorer\Main
--->你只要在這個"Window Title"的數值上按滑鼠左鍵兩下
(這是IE 5.0"之前"版本適用)
005.進入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
然後右邊會有一個數值為" internat.exe " --->你只要在這個把此數值的"資料"刪除就可以了!!!
006.進入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
然後右邊會有一個數值為" LegalNoticeCaption " --->這是讓你再開機時,出瓠叫你"確定"的東東!!!
------>你只要把此數值刪除就可以了!!!
007.進入HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon
然後右邊會有一個數值為" LegalNoticeText " --->這也是讓你再開機時,出瓠叫你"確定"的東東!!!
03.恭喜你!!! 你已經完全移除那卑鄙網站給你修改的地方!!! 接著只要"重新開機"即可!!!
P.S 最後告訴你不要再去那個卑鄙的網站了!!!
⊙ 備註: 以上後面的幾個方法找不到的,就是你沒有被綁架那些地方!!! ⊙
3. 解決"首頁無法更改"的問題 :
01.進入HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
然後將Internet Explorer的機碼刪除!!!
4. 解決"瀏覽器被自動開啟並到不知名的網站"的問題 :
01.打開登錄編輯器" Regedit.exe
然後到"編輯"-->"尋找"輸入那一個網站的網址去尋找,接著會發瓠在" internat.exe
"的機碼有那一個更改你網站的網址, 對那一個機碼按右鍵選編輯,出瓠編輯框後把那網址刪除,然後重新開機即可!!!
5. 解決按滑鼠右鍵會有"奇怪的選項"的問題 :
然後到"編輯"-->"尋找"輸入那一個奇怪的選項的字去尋找,接著把找到那奇怪的字的字串刪除,然後重新開機即可!!!
发表于 2004-5-15 20:58:07 | 显示全部楼层
回覆給:繁星<74>
推洪爺...
发表于 2004-5-15 21:27:16 | 显示全部楼层
哀!!!洪爺還在休息中
发表于 2004-5-15 22:56:19 | 显示全部楼层
回覆給:鴉鴉
叫你不要看A片還要看A片!講不聽吼!!!活該
 楼主| 发表于 2004-5-16 10:17:43 | 显示全部楼层
回覆給:雪克邦邦
靠妖喔 那是我弟用的~"~
不帶你去幫你阿媽拿藥了@@"
发表于 2004-5-16 10:19:40 | 显示全部楼层
哈哈哈哈~~~~~你上即時通辣
回覆給:鴉鴉
发表于 2004-5-16 12:28:17 | 显示全部楼层
回覆給:繁星<74>
我的電腦無法開啟"登錄編輯器"@@
出 現[登錄編輯器已被您的系統管理員停用]
該怎麼辦呢?
我的症狀是"無法更改首頁"
感謝~
发表于 2004-5-16 15:39:20 | 显示全部楼层
去下載廣告清除軟體也有用~~例如ADKILLER..
他會將惡意的廣告與登錄從電腦上刪除....
http://www.slime9.com.tw/d-28.htm
這是使萊姆的第一個家....
GMT+8, 2025-5-1 07:33 , Processed in 0.066392 second(s), 20 queries .
