查看: 606|回复: 4
好多問題的NSR..
发表于 2004-5-8 00:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的NSR一檔打二檔會打到空檔...
請問是不是要換離合器片了??(摩擦版跟離合器片是同一個東西嗎)
目前這顆原廠化油器好像有些問題..
想更換大一點口徑的化油器..但是我的缸沒改耶...能換嗎?
現在冷車發動後如果不催油為何又熄火了..?
我現在沒有裝錶..能教我如何注意NSR有無過熱嗎..?(超怕縮掉)..
如果很久沒動的NSR還有哪些地方要注意的啊??
(我的NSR放了約2.3年沒動~最近努力整理~終於發動了..但是無法上路)
請各位高手指導我一下喔..謝謝大家..
发表于 2004-5-8 01:39:34 | 显示全部楼层
回覆給:BLUE~
我之前壞掉時的 一些經驗
一檔打二檔會打到空檔~每次換檔時 感覺間隙過大 不容易入檔~~
檢查 打檔桿 重腳踏 檢查到 中間那根心   有可能老舊間隙比較大 需更新  中間那個 大約2-3百塊  沒記錯的話~(很好換@@)
发表于 2004-5-8 19:42:39 | 显示全部楼层
撥檔桿可以調整高度~~撥檔桿下有1剛細細常常的那個~~旁邊有2個螺絲轉松就可以調整那跟細棒~~調整到你覺得1 2 2 1都很好打就OK~~另外~齒輪由該換了...不好入檔常常是因為齒輪由列化了!!
 火星塞換1個八~化由器可以換口徑大的阿~~不過由嘴調好~代速跟混合比設定好就OK~~要試到火星塞顏色是紅褐色的~~
可以裝水溫表阿~~
NSR大部分都是老車了~~請給他吃好1點的機油,如加實多的TTS
便宜又好用,拉轉也很順~~!!
看看前叉由峰有無漏油~或者直接更換由封(游封+前叉油850左右)不然買光陽全心前叉來換也可以2000(2隻)~~~水箱水換掉八~
還有煞車皮,以及輪胎
 楼主| 发表于 2004-5-8 22:23:00 | 显示全部楼层
回覆給:魯蛋
謝謝你熱心的指導喔!!
我一直很擔心我的離合器片是不是壞了..要怎麼看離合器片是否壞掉了呢??(我檔打不上去一直在1->空->1->空..就是上不到二檔..)
因為我的NSR現在是街車式樣..能否單單裝一個水溫錶..(有小一點的嗎?)
謝謝喔!!
发表于 2004-5-10 01:06:16 | 显示全部楼层
離合器片是泡在齒由裡面壞掉機會不大,通常NSR都是老車了,所以離合器片也磨損的殺不多了,如果你覺得你的車轉速上升很快可是速度卻不怎麼樣這就表示離合器片該換了!!
GMT+8, 2025-5-16 21:55 , Processed in 0.064141 second(s), 20 queries .
