查看: 213|回复: 6
終究義*手機密碼
发表于 2004-4-24 20:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
解話機鎖:*2767*2878#/*2767*7377#
三星碼片復位:*2767*3855# 也可用于解機鎖或卡鎖
三星顯溫度、電池容量:*#0228#
三星調顯示幕對比度:*#0523#
三星軟體版本:*#9999#
三星A100-A188看版本:*#0837#
摩托羅拉T2688解所有鎖:19980722
T2688/2988/988d沒有中文:*#0000# OK(插卡)
摩托羅拉所有機鎖:按MENU+5+1/2
西門子恢復出廠設置:*#9999#
西門子亂文回中文:*#0000#/*#0086#
西門子軟體版本:*#06# 左鍵
愛立信老機回英語:*#0000#
愛立信新機回英語:按CLR-左鍵-0000-右鍵
愛立信顯出廠日期:右、*、左、左、*、左、*鍵
諾基亞顯出廠日期:*#0000#(插卡)
諾基亞省30%電:*#746025625#
飛利浦強迫重連網:*#2562*#
飛利浦顯示和更改手機密碼:*#7489*#
博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#
博世(BOSCH)909s回英文:*#0851#
NEC顯軟體版本:*#2820#
NEC恢復原廠設置:*#73738#
波導s1000隱藏功能:*#*#1705#
波導s1000解鎖:*#*#1705#46(也用於999D,720)
如死機再用---24681357(或直接就用它解)
波導8xx/9xx系列:*#+串號7-14位#
SIM卡 波導串號最後9位去掉最後一位
阿爾卡特OT221/220解鎖:25228352/ALCATEL+D
阿爾卡特OT301/302解鎖:83227423
阿爾卡特OT500/700解鎖:25228352
康佳:*#0001# *#1001# ##1001#
康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234
GVC:*#1001* (海爾)
南方高科320開機鍵入##1001#,然後裝上卡輸入0000 OK
三菱NET LOCK:*787090或*787292
三菱IMSI LOCK:*362628或*360608
三菱NETSUB LOCK:*476989
三菱CP LOCK:*482896或*480896
三菱SP LOCK:*967678
三菱EXT LOCK:*574243
飛利浦手機通用秘技
手機在待機狀態下時,請輸入以下按鍵組合:
*#06# 查看IME串碼
*#2254*#顯示狀況行
*#2255*#開啟或關閉(DEBUG CALL)模式
*#2558*#顯示通話時間
*#2562*#強迫重新連接網路系統
*#7489*#顯示和更改手機密碼
*#7378*#顯示一些SIM卡資訊,例如相位(phaselevel)
*#3377*#讀取SIM卡信息,初始化和標示
*#7693*#開啟或關閉睡眠模式
*#8463*#讀取睡眠模式資訊
*#337*# EFR模式開/關
*#4764*#單頻/雙頻設置(切換單頻GSM900)
*#4765*#單頻/雙頻設置(切換單頻GSM1800)
*#4762*#單頻/雙頻設置(切換成雙頻模式)
阿爾卡特(ALCATEL)測試鍵
在待機狀態下,輸入“000000*”可監測網路狀況,包括信號強度和使用中的頻
道等。
NEC DB2000手機秘技 在待機時輸入以下按鍵:
“*#2820#”,再按通話鍵,可顯示手機的軟體版本。
“*73738#”,再按通話鍵,可將回到手機出廠狀態。
三星早期版本的手機,可以輸入以下的指令各種進入測試狀態:
按鍵代碼 測試功能/名稱
*#9999# 顯示手機軟體版本號
*2767*2878# 話機當前設定復位(手機解鎖)
*2767*3855# 話機EEPROM總重定(修復軟體故障)
*#9998*228# 電池參數讀取
*#9998*289# 振鈴信號頻率測試
*#9998*246# 程式參數顯示
*#9998*364# WATCHDOG信號測試
*#9998*377# EEPROM錯誤顯示
*#9998*427# WATCHDOG信號路徑設置
*9998*523# 液晶顯示對比度調整
*9998*636# 存貯狀態顯示
*9998*786# 當前日期、時間讀取
*9998*842# 振子振動測試
*9998*947# 在重大錯誤下重定設置
*9998*9266# 顯示收信通道號及收信強度
三星新版手機(從三星600新版開始)所支援的測試指令減少了很多,基本上就
只餘下以下幾個可以成功的:
*2767*2878#(EEPROM復位)
*2767*3855#(EEPROM總復位,IMEI有可能會變成初始碼)
*#9999#(查版本)
*#0523#(調LCD對比度)
*2767*7377# (解手機密碼的重定指令)
尤其是*#0523#的輸入,有些型號的手機要插卡,有些不用。另外,如出現一次
輸入成功,而再輸入失敗的情況,是由於手機軟體上的記憶效應,你可以將手機
的電池卸下重裝上再試輸入(例如:*2767*3855# 指令輸入後,有時不重裝電
池,手機是不能開機的)。
三星SGH-N288手機測試指令
*#0001# 顯示RS232串列通信參數
*#0228# 顯示電池容量、電壓和溫度
*#0246# 程式參數顯示
*#0324# 網路檢測(工程模式)
*#0364# 顯示Watchdog狀態,可以修改
*#0377# EEPROM錯誤顯示
*#0427# WATCHDOG信號路徑設置
*#0523# 調節對比度,謹慎修改;
*#0636# 記憶體容量顯示
*#0746# SIM卡檔規格測試
*#0778# SIM卡信息
*#0786# 顯示內容為本次開機的時間及本次開機後到當前的時間長。按->後顯示
最新的本次開機後到當前的時間長;再按->後顯示上一次的開機時間;再按->後
顯示上一次的關機時間以及上次開關機的時長。
*#0837# 顯示詳細的軟體版本
*#0842# 振動測試
*#0947# 在重大錯誤情況下重定設置指令
*#9999# 顯示軟體版本
*2767*2878# EEPROM復位,手機設定總清除,可用于解鎖
*2767*3855# 從字形檔中取出程式重置EEPROM為出廠值。對修改過IMEI碼的手
機,用此指令可恢復原出廠機身號碼。此指令還用於因EEPROM(碼片)內程式紊
亂造成的各種故障。
西門子中文機秘笈大公開
輸入[*#06#],可看IMEI(International Mobile Equipment Identity)碼。
輸入[*#06#]+[左軟鍵],可看軟體版本號。 以上不需插入SIM卡也可操
作。
輸入[*#0000#]+[發射鍵],改成預設語言顯示(英語?)。
輸入[*#0001#]+[發射鍵],改成英文顯示。
輸入[*#0086#]+[發射鍵],改成簡體中文顯示。
輸入[*#0886#]+[發射鍵],改成繁體中文顯示。
快速鍵
長按[*],開啟或關閉鈴聲。
長按[#],開啟或關閉鍵盤鎖。
長按[左側上鍵],開啟情景模式設置。
長按[左側下鍵],開啟語撥號。
短按[右側錄音鍵],播放已錄下的音,可在任何時候播放,包括通話期間,通話
雙方都聽到。
長按[右側錄音鍵],開始錄音,直到放開,或20秒已到。
當使用鍵盤鎖時,可長按[掛斷鍵]來暫時開啟夜光照明。
連按兩下[電話簿]可進入VIP電話簿。
[1]+[發射鍵]可進入語音信箱(需在[功能表→短消息→語音信箱]設置語音信
箱服務號碼)。
[0]+[左軟鍵]可切換1號2號線路(好象大部分地區不支援,包括珠海)。
[數位鍵]+[#]可顯示出儲存在SIM卡該位置的電話簿名稱(前提是至少在SIM卡
儲存一個電話)。
長按[0]會出現+字,並可用左軟鍵來選擇國家長話代碼(位置依英文名稱排
列)。
快捷鍵設定 :[數字鍵]→[左軟鍵]→[右軟鍵](變更)此時會出現選項,選擇
即可(若是選擇電話號碼,則進入電話簿可選擇要快速發射的電話名稱)
使用 [數位鍵]→[發射鍵]即可。
西門子手機鎖機解鎖方法
請需要解鎖的網友,將解鎖碼在開機狀態下<插不插SIM卡無所謂>直接輸入手
機,然後等候自動解鎖,時間約1秒至60分鐘不等
★ 如何解除摩托羅拉手機的PIN密碼
當你的設置的PIN不小心遺忘了,或別人在你的手機上設置了PIN等,這時PUK就
幫了大忙了。在輸錯三次的PIN後則手機上會顯示SIM卡已鎖,這時你必須要通過
PUK來解鎖了。PUK為8位元數字的碼一般在大卡的背面,如果找不到的話要儘快
到當地的客服中心查詢,切不可亂輸,因為PUK只有10次輸錯的機會,輸錯10次
則SIM卡報銷。摩托羅拉手機一般在輸入PUK之前都必須先輸入**05*再輸PUK,格
式如下:**05*PUK即可。
★ 摩托羅拉手機的主清除與主復位
無論你的摩托羅拉手機上做了任何的設置,造成了如:不能正常拔入拔出,來電
顯示亂碼,或無法刪除電話本,等等,您都可以用以下方法復原。
MENU鍵+5+1(2)螢幕則會顯示“主清除或主復位”如選擇主清除將會執行以下
操作:
1、從話機記憶中清除電話本項目。
2、清除最後呼出號碼及最後呼入號碼。
3、可清零計時表。
但不能清除的功能有:固定號碼表、本機號碼表、計費表、收到和傳出的短消
息。
選擇主復位,將執行以下:
1、返回最初的語言選擇。
2、鈴音恢復標準音量複為中,網路查找頻度恢復為中,取消自動回應,聲音提
示計,時通話中顯示計費,節電,自動免提,自動加鎖,小區廣播及通話傳真方
式。
★ 摩托羅拉 T2688 鍵盤解鎖
T2688有通過鍵盤解鎖的功能,只要輸入:19980722 即可,不過它只支持當前的
卡解瑣,無法實現手機的全復位。
★ MOTOROLA GSM手機的測試指令
測試狀態的進入:
插入測試SIM卡後打開手機電源,當內部自動“叫醒”功能順利完成後,按
“#”鍵三秒鐘。
三秒鐘後手機顯示“TEST”,表明手機已進入測試狀態,
測試指令如下:
01#:退出測試狀態
02xxyy:顯示/改變Tx功率電平DAC與裝入PA校準表,類似於ETACS 72#指令
07#:關閉Rx Audio通道
08#:打開Rx Audio通道
09#:關閉Tx Audio通道
10#:打開Tx Audio通道
11ABC#:設置通道 ABC=000~124
12AB#:設置功率級電平 AB=00~15
19#:顯示呼叫處理器軟體版本
20#:顯示數據機軟體版本
22#:顯示語音編解碼器軟體版本
82#:看U801的版本號
24A#:設置AGC步進 A=0 or 1
25ABC#:將連續的AGC置為ABC,ABC=0~255
26ABCD#:將連續的AFC置為ABCD,ABCD=0~4095
31A#:設定時隙為A,A=0~7
33ABC#:單步捕捉ABC通道
36#:打開音頻環路
37#:中止測試
38#:啟動SIM卡
39#:使SIM卡失效
40#:發射全“1”資訊
41#:發射全“0”資訊
43A#:改變Audio通道至A
45ABC#:讀取信道ABC上的信號強度,ABC=0~124
46#:顯示當前AFC DAC的值
47A#:設置音量A=0~7
490#:讀鋰電池信息
57#:清除保留記憶體,相當於ETACS的32#指令
58ABCDEF#:設置保密碼為ABCDEF
59ABCD#:顯示/改變解鎖碼
60#:顯示IMEI(國際移動設備識別碼)
65#:顯示IMSI
7100#:手機自檢,03、04為Modem IC錯誤,05、06為SpeechCode IC錯誤,07
為軟體錯誤必需轉移卡,08為手機正常,00、01為CPU錯誤。
飛利浦手機秘笈
◆顯示IMEI號:*#06#
◆顯示狀態行 *#2254*#: C, BS, RR, MMI, CREAT.
◆啟動或關閉調試呼叫(DEBUG CALL)模式 *#2255*#
◆顯示總通話時間 *#2558*#
◆強迫重新接入網路 *#2562*#
◆顯示和更改手機的保密碼 *#7489*#
◆顯示一些SIM卡資訊,例如相位等級(phase level)*#7378*#
◆獲取SIM卡鎖資訊,初始化和標誌 *#3377*#
◆啟動和關閉睡眠模式 *#7693*#
◆獲取睡眠模式資訊 *#8463*#
有問題再問我.ok
发表于 2004-4-24 23:35:02 | 显示全部楼层
沒有NOKIA喔? @@"
发表于 2004-5-2 00:46:56 | 显示全部楼层
沒有大眾?
发表于 2004-5-2 02:26:08 | 显示全部楼层
開手機行=.=||......................
发表于 2005-8-5 17:18:04 | 显示全部楼层
『沒有okwap a363』☆★☆★☆★☆★
发表于 2005-8-7 00:47:03 | 显示全部楼层
啊沒有亞太喔...@@~
发表于 2005-8-7 02:42:39 | 显示全部楼层
我是用MOTO的SP手機
以上對我都不適用
殘念.....
GMT+8, 2025-5-16 02:09 , Processed in 0.194183 second(s), 21 queries .
