用户名  找回密码
帖子
查看: 530|回复: 8
請問G4可以加98嗎?
发表于 2004-4-21 00:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問G4可以加98嗎?可以的話跟95有什麼差嗎?
還有~G4傳動要怎麼改?
发表于 2004-4-21 00:40:09 | 显示全部楼层
可以加98呀,有必要嗎?
95就好啦^^ 手冊和老闆也都建議95。
傳動的話要看你的需求,原廠不夠用嗎?
举报
发表于 2004-4-21 00:49:44 | 显示全部楼层
差別在辛烷值,簡單來說98比95的分子量來的大,所以完全燃燒的機率也比95來的大,反應也比較快,但對於小排氣量的速克達而言,一點作用也沒有!
举报
发表于 2004-4-21 00:54:05 | 显示全部楼层
看壓縮比阿 10以上就可以加98了
举报
 楼主| 发表于 2004-4-21 01:03:36 | 显示全部楼层
什麼是壓縮比阿>"<
举报
发表于 2004-4-21 01:07:29 | 显示全部楼层
壓住烏龜縮起來後比中指~~~
举报
发表于 2004-4-21 01:24:09 | 显示全部楼层
回覆給:喇叭
你看中油或是台塑的網站 它會說一些油的知識
举报
发表于 2004-4-21 01:24:11 | 显示全部楼层
回覆給:喇叭
举报
发表于 2004-4-23 14:17:18 | 显示全部楼层
回覆給:奔騰
什麼分子量..這個我倒是不知道..根據小弟不才的專業知識..95 跟 98 只是差在辛烷號數的不同  而95無鉛汽油的抗爆性 就是以95%的異辛烷和5%的正庚烷 混合成的燃料去 可變壓縮比的引擎來測試  出來的抗爆性相同 並不是說汽油中真的有95%的異辛烷 和5%的正庚烷  而異辛烷 越多 代表這個燃料越不好燃燒 換句話來說  95 和 98 的差別在於 好不好燒而已 壓縮比越大的引擎 要用叫高辛烷號數的汽油 避免"爆震"(因為壓縮比大的引擎 燃料分子壓縮的越緊密  燃料的溫度也會提高   如果溫度高到  火星塞還沒點火   油就自己燒起來了 這樣就會產生爆震!) 如果壓縮比不是很高 卻用了很高辛烷號數的汽油 會較容易過熱 因為高辛烷號數的汽油 較不好燃燒 燃燒時間就會拉長 這樣燃燒產生的能量 就不能準確的作用在活塞上面來推動連桿 帶動曲軸 造成動力的損失 而多餘的熱量也會被汽缸吸收掉 較容易造成過熱喔
举报
GMT+8, 2025-6-29 03:10 , Processed in 0.158519 second(s), 19 queries .
