楼主: 大丙
To PAN
发表于 2002-6-6 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:混王
電腦不夠力就升級吧,別撐了.............
fps遊戲10張和30張是差很多的,一瞬間秒殺也是常有的事
to大丙:
已經傳完囉,真是"急速"阿
回覆給:大丙
去畫畫~要用最慢的速度喔!
SHY問用光劍會被電到嗎?
 楼主| 发表于 2002-6-6 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
嘿嘿....讚的啦~~
回覆給:秀以
我看過了...CS..bala....@@
光劍不會電到...不過碰到可能會烤焦.....cc
光劍...本身不會發熱....
真是的,檔案那麼大,害我得去買超長片來用........
回覆給:PAN
是喔....我都用Daemon-tools...把iso檔當光碟片來用說....
比較佔硬碟空間...不過快又方便 ^^
我剛剛是在公司下載的阿,所以我也是用Daemon-tools安裝試了一下
不過我實在不能忍受硬碟有多一些不必要留著的東西,所以還是把它燒成光碟比較不占空間
對了Q3的SERVER何時有阿?
回覆給:PAN
我才升極不到一年耶..>_<
目前的game都還滿順的啦..
光劍...非常人性的武器..
因為..
被砍到的地方不用止血...@@|||
大丙..
買顆水晶..做一支來瞧瞧吧..ccc
因為字的關係...所以要把圖放那麼大..@@||
螢幕解析度不夠的朋友別打我...
回覆給:PAN
Q3看何時要玩再來開吧~~ ^^
現在同時架兩個Server電腦和頻寬已經快不行了...ha~~
回覆給:混王
作是沒問題....問題是....我沒原力啊啊啊!!
回覆給:大丙
原力...可以再訓練啦....
雖然年紀有點大了..cc
回覆給:混王
哇靠~真厲害~~連這個都可以做的出來~
很好奇的是,它的動力元件是什麼?好像是特殊的原子力棒,而外圍是動力場電導體,這我也沒聽說過,好像是超導體.
要水晶嗎?我有ㄛ~~~誰要試試?
原力???來隻原地迷蟲如何.....
回覆給:混王
喝~真是太酷囉
外觀也貼一下好了
to 大丙:
不好意思有個問題請教
Rebuild Settings的問題
我的陣列調整工具裡有一個選項,我不清楚其功\用
Disable Hot Spare/Auto Rebuild有個勾選選項,我不知道是否需要勾
還有一個是Rebuild Rate從low到high要選哪一個
謝啦
我一號機剛重灌,因為買了兩套M$正版軟體,所以最近還不能連線
 楼主| 发表于 2002-6-7 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
這是?...磁碟陣列卡的設定嗎?
我的沒有這個選項哩....我也不知道作什麼的
看看M大知不知道~~ ^^
我是用技嘉7DXR+主機板內建的磁碟陣列Promise 2+0 Stripe/Raid0模式,其光碟內附一個FastCheck Montitoring Utility調整工具
裡面很多設定和勾選選項,其中Rebuild Settings看不懂
傷腦筋阿,玩電腦最有趣的地方就是玩新貨玩好玩的不懂就問,從中挖掘自己不足的部份,學到了就是自己的,誰也偷不走
回覆給:PAN
7DXR這塊板子如果用到RAID 0那IDE 3,4 port 的jump 54記得要調到raidㄛ,預設是ATA100,還有AGP PRO的電源是外接式,應該就是這些要注意吧!
FastCheck管理圖形使用者介面在連續監控RAID陣列這方面做的還不錯,但在IDE方面我是沒跑過,所以.....嗯~~~等PAN來說明吧!
至於在Disable Hot Spare/Auto Rebuild這項,如果沒有使用支援熱備用的套件(Promise有出套件,不過不是熱插拔ㄛ,Hot Swappable)你可以把它Disable(打勾),
至於Rebuild Rate從low到high要選哪一個,由於是採用RAIR 0,因此建議值可以選high.
RAID 0就是不具同位檢查等量磁區,也就是在2或3顆不同的HDD上,各使用"相同容量"的空間合成一個HDD,優點是讀取跟儲存速度快,,但是如果其中一顆HDD掛點,那就無法補救了~~@ @~.
嘿~~PAN,如果玩RAID上手了,建議再買顆HDD,玩RAID 5,或再買張RAID卡....ccc....又要再敗下去囉~~
GMT+8, 2025-6-24 09:53 , Processed in 0.162309 second(s), 15 queries .
