查看: 504|回复: 12
機油使用期限的疑問??
发表于 2004-3-1 12:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下各位大大,目前小弟的車子公里數是四千多,而使用的機油規格是5w-40,但小弟在這裡仍有幾個有關機油的問題想請問大大們,(1)有人說用好的機油可以延遲換機油的公里數,這是真的嗎??如果是真的,那可以在每超過1000km/h後再延幾公里呢??(2)請問一下5w-40的油算是好油嗎???(3)在正常的保養情況之下,125的機車在超過幾公里之後就算是老車得加比較稠的機油呢???(4)最後一問,我現在加5W-40會不會太稀了呢??還有如果是老車要加15w-40比較好還是20w-40的呢??.......(謝謝各位大大)
发表于 2004-3-1 12:57:47 | 显示全部楼层
亂入一下
我之前買一罐機油,PIAA出的,一公升一千多.....
後來我把他裝了20多CC在一個透明密封的玻璃罐裡,放在冰箱的冷凍庫裡,該機油顏色很漂亮,是金色透明狀,黏度是5W50
我放在冰箱到今天已經大約四年了,機由拿出冷凍室還是完全不結冰,還是很潤滑且從來沒變質
當然這是沒有使用過的機油,不過我想好的機油真的就是很不錯
发表于 2004-3-1 15:29:32 | 显示全部楼层
以一般125CC速可達來說
通常轉速不會超過七八千吧
正常的話5W40半合成礦物油
已經算是不錯的~
預算夠又較常拉的話可選擇5W50以上
合成機油~所謂"老車用濃油"只是一個觀念
重點仍是自己的習慣&喜好~曲軸汽缸齒輪
老化就叫老車~那為何不換一換或塘個缸就好了?
那2T車怎麼辦?總之就是老化一句....機油不要吝嗇!
推薦等級5W50ˋ10W50ˋ10W60ˋ5W60(少見)
至於20W的油...代步車的話是無妨^^"
 楼主| 发表于 2004-3-1 17:20:41 | 显示全部楼层
回覆給:FAZER ow-03 香檳汽水真好喝XD
謝謝大大你的回覆,請問大大5W-50和5W-40用起來有什麼不一樣呢???   如果一直使用5W-40大概騎多少km就得換比較濃的呢???
发表于 2004-3-1 20:23:49 | 显示全部楼层
回覆給:SQ
(1)  機油的劣化關係到你的騎乘狀態.但 不管加多少錢的機油大約在1000公里時都已劣化了.
(2)  5w40的油現在很多都是全合成.至於好不好.我覺得你騎的爽才是最重要的吧.別人說的就當參考囉.只要不加到假油還有引擎不吃機油你加什麼油都好.
(3)  車子老時為什麼有人會建議換比較黏稠的機油.因為車老時.通常汽缸跟活塞之間的間隙會變的比較大.在活塞環下行時沒辦法把區軸濺上來的機油刮乾淨.竟而跑到燃燒室裡.這就是我們所謂的吃機油.所以你說騎乘多少公里後會變老車.這跟你的騎乘方式還有保養有關係.每個人都會不同.
(4)  以新車來講不會.現在新出的車引擎裡都有一些比較細小的機油管路.用稀一點油可以讓你的車車潤滑跟散熱效果比較好喔.
发表于 2004-3-1 20:40:53 | 显示全部楼层
不知道我有沒有記錯5w的油不是已經算很稠的油麼?
怎麼還會嫌太稀呢..?
发表于 2004-3-1 20:56:18 | 显示全部楼层
回覆給:SQ
5W40:
5W=WINTER的常溫流動性等級-越低越佳
         常有人用此判斷濃稠度
40=高溫耐度ˋ黏度指數ˋ添加成分ˋ油膜強度
      皆從此判斷~所以5W50優於5W40
不過此等級多為礦物或半合成油
而全合成油(添加物最多)從係數可判讀出來
因為5W60的機油低溫流動佳ˋ高溫穩定不易劣化
所以瓶罐會標示FULLY或RACING等表示
而SHˋSJˋSL等則為年份標準~大概幾年會更新一次吧
其他詳細的文章可以搜尋一下~
其實不管有沒有騎乘~機油隨著時間也會變質~
至於劣化與否可以從引擎震動ˋ打檔ˋ雜音等判斷
不過最好不要撐到有感覺才換~乖乖每一千就換
老車也一樣~
我個人來說只看機油等級~不管車老與否
发表于 2004-3-1 22:02:29 | 显示全部楼层
回覆給:小a
一般使用機油大多是15W或者20W的喔~~
5W確實算比較"稀"的.....
发表于 2004-3-1 22:09:53 | 显示全部楼层
不好意思 SH SJ SL 這些不是年份標準喔.這些是機油通過APL檢測後的等級標準.而5W40這個番號的機油現在幾乎可以說都是全合成的了.像AGIP 力豹士.....等.不相信可以上網查查看喔.
 楼主| 发表于 2004-3-1 23:17:06 | 显示全部楼层
謝謝各位大大們詳細的解說,對於機油我又有更深一層的了解了,看來我只好乖乖的每一千就換......
发表于 2004-3-1 23:22:45 | 显示全部楼层
回覆給:雞蛋車隊-隊長
那假如 車子會吃機油ㄉ話不就要換 用20W 或15Wㄉㄇ? 就是比較黏一點ㄉ機油???
发表于 2004-3-2 01:10:44 | 显示全部楼层
回覆給:阿傑ㄟ高手最不一樣!
吃一點點的話還有效果.記住只有一點點喔而且效果不大.吃太凶的話當然沒辦法.畢竟他也只是機油.
发表于 2004-3-3 01:07:19 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
喔...~  謝謝@@ ...  原來是我記錯啦...~ ㄏㄏ...謝謝指正啦..!!  ^^
GMT+8, 2025-5-9 21:11 , Processed in 0.062245 second(s), 20 queries .
