查看: 271|回复: 8
今天聽到別人說…
发表于 2004-2-25 02:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天聽到別人說天鵝後避震兩邊的彈簧磅數其實不一樣耶!?所以他說像我換了欣力的避震,後來最好再去訂做一下,他說是因為天鵝原廠出來的左右比重不太一樣…所以要嘛就是去換一下彈簧的磅數…要嘛就是去裝後避震的手銬(這個是不是奇摩拍賣上的那個什麼後避震穩定器啊?)...各位有聽過嗎?我是第一次聽到...
发表于 2004-2-25 20:03:51 | 显示全部楼层
不一樣硬的話比較硬的那隻ㄧ定先壞....
发表于 2004-2-25 21:11:18 | 显示全部楼层
考量成本.2支1000的產品..可容許誤差一定會比多一個0..的改裝品高.
這是可以接受的..
後避震手銬有沒有實際效果就不清楚了..
因為它有註明..非改裝後避震會因為太軟會磨到土除..
那改了避震也裝了手銬..怎麼知道是哪一巷改裝品的效果
发表于 2004-2-25 21:15:26 | 显示全部楼层
回覆給:龍
聽聽就好
发表于 2004-2-25 21:35:01 | 显示全部楼层
問問你自己的身體吧
有沒有感受到不平衡的現象
 楼主| 发表于 2004-2-25 22:49:04 | 显示全部楼层
那到底有沒有彈簧兩邊磅數要不同的這回事呢…@@?
发表于 2004-2-25 22:58:54 | 显示全部楼层
如果磅數不平均...騎起來應該會滿危險ㄉ!! 會亂飄~會亂彈~如果加上速度夠快,路面又不平,鄧到比較大ㄉ坑洞你可能會因為機車ㄉ慣性+拉力亂掉而摔車...個人絕得...打廣告ㄉ意味比較重!!各位大大ㄉ看法呢!?
回覆給:龍
发表于 2004-2-25 22:59:20 | 显示全部楼层
回覆給:龍
兩隻不近相同的磅數的彈簧裝在車上你想會如何
妳用膝蓋想也清楚摟
問題是這世間絕對無百分之ㄧ百的事情
妳的容許誤差值是多少??
原廠的誤差值又是多少??
兩個相同的東西一定會有誤差
差只差在你要用小數點後的幾位數去計算他的誤差
妳說是不是呢
如果原廠所出的避震器真的誤差值很大
我想所有眾多騎乘勁戰高手都會因為不容許其誤差值
而有所意見
個人看法
有錯誤請批評
发表于 2004-2-29 22:00:10 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰美眉
沒錯 同意 推推推推推推
GMT+8, 2025-5-17 12:51 , Processed in 0.183355 second(s), 20 queries .
