楼主: 阿法-->α
奔騰改RS燈罩?!?!?
发表于 2004-2-21 13:48:49 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
扯一下話題.....最近小胖事不是比較少來阿
想請教你....北鎮的cr手工管跟公司的管子差別在哪呀?   因為之前聽小胖說過......所以想試試看....
我也是奔騰.....上次在金山遇到小胖......我車是原廠的.....如果換的話要不要留車之類的?
謝謝唷 不好意思佔用你的話題!!
发表于 2004-2-21 23:57:37 | 显示全部楼层
回覆給:阿法-->α
對了,可以順便請問你知道哪邊有改過大燈是這種情況的嗎,就是你說的把G3反光罩拿掉裝4U的反光罩和4U的線組,因為我都不會其實自己用要很大的勇氣…感覺很容易搞砸…所以想問看看有沒有店家可以幫人家改的…今天去輪速問老闆,他是說他沒有改過,所以不知道效果,還有4U的燈罩和線組哪邊可以買呢,一般車行就能買到嗎?
发表于 2004-2-22 00:31:12 | 显示全部楼层
你們說的是這個嗎!?http://tw.photo.yahoo.com/ricky10q/ab5/
這是我的車參考一下唄!!
发表于 2004-2-22 12:11:04 | 显示全部楼层
回覆給:4132ricky
沒有錯~>Q<
我看到的就是這個,在小老婆那邊看到的樣子,不過自己想弄卻完全不懂,所以才想問問有沒有地方肯幫人改的,我自己把殼打開後東西都不敢動…怕搞一搞弄不回來就尷尬了…是只要把反光罩修過換掉線路都接法都一樣嗎,怎麼感覺原本兩顆燈變一顆燈那不就多一條接大燈的線嚕,我等等去把我的車拆開看看好了,要是我連本來的反光罩都不會拿下來的話,乾脆死心了…=_=
发表于 2004-2-22 13:58:42 | 显示全部楼层
回覆給:哞哞號
哈~~~那是你沒看到全部啦!!至於線的話,用4U線組直接上就好!!完全不用任何剪線還是接線!!兩顆燈也只是一條線分接成兩條而已!!只要敢拆沒有啥不可能的啦!!
发表于 2004-2-22 21:26:11 | 显示全部楼层
回覆給4132ricky
我今天把車子龍頭那邊能拆的都拆了,因為自己都不懂,所以直接把所有螺絲通通拆掉,大燈也終於拿下來了…真的是一個插頭分成兩條線耶,不過我大燈拿下來後卻拆不開耶,看起來沒螺絲…不知道是卡太緊還是有黏住…我用一字的螺絲起子一直ㄍ一ㄠˇ,弄到都是刮痕還是拆不開…是不是有什麼正確的步驟,然後大燈拿下後是不是分透明罩、裡面的反光罩,還有後面的燈罩三個東西…然後想辦法把4U的反光罩裝進去,前面後面都還是用G3的燈罩呢?這樣是不是還需要修G3後燈罩(把他挖開),看照片好像是這樣…
還有~再請問一下…4U的燈組是要到材料行買,還是一般機車行或經銷商也都買的到呢?今天有拆過後我有點信心自己動手,感覺也可以省很多錢,雖可能要搞很久…
不好意思~因為第一次要搞這種東西,之前機車也都沒接觸(拆)過,所以問的囉唆,真拍謝拉~  >Q<
发表于 2004-2-22 21:45:17 | 显示全部楼层
回覆給:4132ricky
請問一下,你這樣裝到好多少錢阿?還有是自己裝、還是叫店家裝的呢?謝謝嚕
发表于 2004-2-23 00:17:59 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵灰
小胖最近好像比較忙吧...所以這裡就比較少來了..
再加上我也比較少去店裡...所以都沒遇到他....
至於管子的部分...
我認識小胖之前,是去車行裝一般市面上的CR管,
可是市面管有個缺點,那就是前段孔徑可能放的太大...
對我們的原廠車,排氣量沒到那裡 結果放那麼大...
變成聲音是不錯聽啦...還蠻凶的.. 可是...沒力...也不會跑....
再加上管子的尾段內有隔板之內的也有差別...
後來我去店裡後,我就把車上剛改的市面管賣掉換訂做管...
效果真的有差啦... 當然...有人絕得這些不是很重要,那就見仁見智了....^^
至於去店裡...訂做管子...不需要留車....印象中很快啦...
再加上你的是原廠車...基本上都有一定的訂做標準...
除非你的愛車有改缸之類的 才有其他的需求...
像我的車...現在也是原廠阿...在下喜歡一樣一樣慢慢改...
這樣才知道改哪些東西,對自己的車子有哪些幫助..當然,自己的經費也是一大問題啦.... @_@
別客氣..  這裡很多車友都很隨和客氣...大家應該不會去計較這些...   祝一切順利....^^
发表于 2004-2-23 00:27:59 | 显示全部楼层
回覆給:哞哞號
我的做法:
1.是把4U反射燈罩的上下邊緣溝槽部分還有左下跟右下支撐的兩個小座都把他沿線折掉
2.把G3燈罩後座(灰色部分)後方挖一個洞讓H4的燈座不會被擋到
3.把G3燈罩後座下方可以校調燈罩上下的溝槽部分視情況從外側直接沿著溝槽往內鋸,然後您可發現4U的反射罩跟後燈座可以直接塞進G3的燈罩後座.
之後再做一些燈光遠近調整的小修正... 那就ok啦...^^
加油加油....
发表于 2004-2-23 00:31:59 | 显示全部楼层
回覆給:阿法---> α
補充一下,至於你很在意接線的問題...
當你看到4U燈座接線時,你可能會偷笑吧..
因為上面白色的那個接頭跟你G3的白色接頭一模一樣...
也就是完全不必接線,可以直接插上去就對了...^^
加油加油.....  ^O^
发表于 2004-2-23 00:33:45 | 显示全部楼层
回覆給:阿法---> α
哇~你已經完工了呀~恭喜囉,不過我今天把大燈拿下來後一直沒辦法把G3那個大燈拆開,就是後面燈座沒辦法拆開,那是卡住而已還是有粘住呢?真希望下禮拜有時間也可以趕快弄好,謝謝拉。
发表于 2004-2-23 00:34:38 | 显示全部楼层
回覆給:哞哞號
1.用一字起沒錯,G3燈組是黏在一起的!!所以,盡力把它分離吧!!
2.沒錯!!我們需要的只是4U的反射罩!!當然~~G3後燈罩要挖洞!!
3.一般機車材料行都買的到4U燈組!!注意~~~線組是分開買的,且不含燈泡!!
4.其實過程不難,但麻煩!!等4U燈組後買來才是重頭戲!!
发表于 2004-2-23 00:36:16 | 显示全部楼层
回覆給:~新手~
當然DIY壓!!!用到好不含燈泡不用700!!
发表于 2004-2-23 00:38:40 | 显示全部楼层
回覆給:4132ricky
嗯嗯~謝謝拉,我找時間去買材料,下禮拜週末就開始搞,真的被我搞成功效果沒滿分應該也很爽,多謝嘿~
发表于 2004-2-25 23:11:38 | 显示全部楼层
我今天終於完工了…下午三點半搞到晚上九點半…比較慘的是我需要的工具都沒有…很多地方切割還用文書用的美工刀慢慢劃…劃開再用起子ㄍ一ㄠˇ…有的還用打火機燒開比較快…不過很醜…最麻煩的竟然是反光罩角度的問題,我調了好久才調到想要的角度,不然剛弄好時開遠燈都是直射,地上都沒打到燈光,呼~~現在終於弄好了,雖然仔細看會感覺很粗糙,不過還滿爽的,照明效果也有改善,不過4U反光罩旁邊兩個小燈可以作用嗎?能不能自己加燈泡上去呢?謝謝你們拉~
发表于 2004-2-25 23:49:07 | 显示全部楼层
回覆給:哞哞號
小燈要接線!!不然不會亮!!!
发表于 2004-2-26 00:31:33 | 显示全部楼层
回覆給:4132ricky
是要另外接線嗎,因為我直接把原本線組上面的兩條線插上去反光罩,因為我弟看一看一直說那兩邊去裝燈泡看會不會比較好看。
发表于 2004-2-26 01:21:40 | 显示全部楼层
回覆給:哞哞號
就你還要多一條小燈的線!!!因為你原本線組的小燈沒有電源!!
发表于 2004-2-26 10:50:11 | 显示全部楼层
回覆給:哞哞號
可以啦...  那兩顆燈 就是跟你斜板上的小燈一樣~~~~~
原本easy的線組直接插上燈泡就會亮了....
不過要注意你小燈的瓦數喔...(建議用LED燈)
如果配得太大的話... 整體燈系會變暗... ^_^
发表于 2004-2-26 22:01:34 | 显示全部楼层
回覆給:4132ricky
回覆給:阿法---->α
哦~這樣子我知道了,謝謝囉~一直幫我解答。^^"
GMT+8, 2025-6-25 15:13 , Processed in 0.523771 second(s), 14 queries .
