楼主: 小草~*
█ YMT【Majesty馬車】
发表于 2007-1-13 23:57:19 | 显示全部楼层
請問買二手馬應該注意什麼
今天去看了第一台二手馬,我是在桃園的三郎xxx看的,
因為老闆不在,所以只能跟老闆娘橋!
馬是98年的 今天去看有兩個問題
就是車發不動...踩發也發不起來...是因為太久沒發嗎?
在來就是化油器看起來很舊...
老闆娘說明天等老闆回來再跟老闆聊...老闆一定弄到你滿意才交車....
請朋友指點我該注意的地方...先謝謝大家了...
发表于 2007-1-14 20:59:06 | 显示全部楼层
回覆給:BAT
可能是化油器的阻風門問題
发表于 2007-1-14 21:04:46 | 显示全部楼层
回覆給:南崁~邁向視覺!
首先發動看會不會吃機油...會的話排氣管就會噴白煙出來而且有濃濃的油氣味
再來就是看引擎弔架、龍頭有沒有歪....輪胎有沒有變形,引擎case、避震器有沒有漏油、
最重要就是試騎看看,看放手龍頭會不會劇烈左右晃動,如果會的話可能連前輪培林也差不多了....
車發不動,腳踩也很難發...有可能車放一段時間都沒有發動的關係!
化油器看起來很舊....六七年車了...這是難免的,只要功能正常應該都沒關係
发表于 2007-1-14 21:33:05 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系小黑馬
嗯~搞不好喔
馬車化油器的阻風門是可以調整~還是要更換零件?
謝謝你的答覆!!.........^^
发表于 2007-1-14 22:05:33 | 显示全部楼层
今天試騎了蠻長一段路
騎到大概60微微放手
龍頭不會晃
但是...有個問題
我把龍頭放中心...向左右轉時會有一點頓一下..不是很明顯
還有前叉壓下去會有摳摳的聲音
大概會是哪裏問題呢?
賣方人算不錯..他說只要有問題他都會牽去車行修..
沒問題才交車!
发表于 2007-1-14 23:08:57 | 显示全部楼层
回覆給:BAT
應該可以單換吧...不過我不確定喔,請多問幾家車行看看。
发表于 2007-1-14 23:10:06 | 显示全部楼层
回覆給:南崁~邁向視覺!
左右轉會有點頓...前叉壓下去會摳摳的聲音~~~這應該是珠碗的關係
看看是不是鎖太緊
发表于 2007-1-15 16:07:45 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系小黑馬
今天老闆幫我換了新的珠碗和又開關
我也付訂金了
但是我又有問題了><
我把馬車架中柱...後輪會碰地...是正常嗎?
還有架起中柱時,我抓著後扶手搖
會發現後面屁股會有點微微搖動耶@@?
算是正常嗎?
不好意思 麻煩大家了!
发表于 2007-1-15 19:23:47 | 显示全部楼层
回覆給:南崁~邁向視覺!
架中柱後輪會著地....這應該不正常吧
抓後扶手搖,會微微搖動這應該算是正常吧!
发表于 2007-1-15 20:21:01 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系小黑馬
哪請問正常中柱架起來後輪會離地面多少距離呢?
謝謝 麻煩你了
发表于 2007-1-15 20:28:42 | 显示全部楼层
回覆給:南崁~邁向視覺!
這個就考倒我了...不過你可以往上看!M.S-Baby的個人資料就有Baby大大的愛車架中柱的情形
參考看看囉
发表于 2007-1-15 22:25:51 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系小黑馬
謝啦...
发表于 2007-1-16 22:26:05 | 显示全部楼层
請問馬車有引擎煞車嗎?
我以前騎勁戰時...放油門都會有煞車的感覺直到時速降到一定才沒有
我今天騎我剛牽的二手馬...發現都沒有這個問題耶= =
是正常嗎?
发表于 2007-1-16 23:48:14 | 显示全部楼层
回覆給:南崁~邁向視覺!
你這種現象可能是傳動有問題喔...找車行檢查看看吧
油門放掉會有煞車的感覺,是因為離合器跟碗公還成咬合狀態
等到轉速掉到一定值,離合器跟碗公分離這種感覺才會消失
這種現象我沒有遇過....以上的答案是我猜的^^"供你做個參考
发表于 2007-1-17 00:12:01 | 显示全部楼层
回覆給:視覺系小黑馬
了解~謝謝你啦
我會檢查看看的!
发表于 2007-1-18 10:44:51 | 显示全部楼层
各位騎噴馬的前輩~~小弟有一台sym的噴射大眼悍,已經騎了6萬5千多
最近常常發不起來,老闆說是汽門出了問題,修的話要好幾千,想說要換車
因為馬車現在只剩下噴射系統的了,我之前也是騎噴射的,不過是sym,我記得
新車2萬公里左右車況都還不錯,但是隨著時間的拉長,車況也越來越糟,怠速
不穩,冷車難發動,維修又有點困難(壞再荒郊野外時很麻煩,普通的店家也不太會修)
噴射系統有時候又不太穩定,但是引擎我覺得還不錯,沒有漏油或吃機油的情況,
但是就是噴射系統不耐用,不穩定~~不知道各位騎噴馬的前輩,騎這麼久有沒有什麼心得
山葉的噴馬會不會像三陽一樣讓我灰心勒~~~馬車外表是不是也跟內在一樣堅固耐用呢??
发表于 2007-1-18 23:42:43 | 显示全部楼层
回覆給:keven
小弟接觸馬車大約快三年了吧...里程數也才將近四萬公里而已
所以無法給你很明確的答案,只能提供小弟本身做過的保養來給參考
大約一萬八千公里&三萬七千公里 的時候,小弟有去YSP﹝就是技術比較優質的店家﹞
來做 噴油嘴、節流閥、汽油濾網的清潔 以及換了火星塞。要說差異性的話,可以說差
很多...不是心理作用!小弟的車一向很好發動,尤其冬天冷車超High,不過沒有做清潔
的話,可能還沒有熱的很完全,一催油門就會熄火,現在由於剛清潔過後沒多久,所以
轉速調很低也沒熄火的現象。不過就像keven前輩所提到的 店家問題,小弟也是相當頭
疼,因為同一家YSP並不是每個技師都會,所以小弟建議keven前輩可以多問些車友當
地的好店,不然一般車行聽到要來清潔噴射的東西,不是說:零件太貴不敢做、太麻煩
不接、沒有在做這種東西。不過現在噴射引擎是種趨勢,相信店家的技術也會慢慢銜接
上科技才是。  以上是小弟小小心得,提供參考一下
发表于 2007-1-21 01:23:18 | 显示全部楼层
請問馬車的後視鏡是8mm正反牙嗎?
今天想把之前勁戰用的閃電形後視鏡裝上去
可是都裝不上去@@"
发表于 2007-1-21 17:35:10 | 显示全部楼层
回覆給:南崁~邁向視覺!
  我想問你一下~!你去三郎那邊牽的二手馬車,你自己感覺是如何呢??因為我過年也想牽一台馬車,剛好我也是桃園人,所以想問問看評價~!!
发表于 2007-1-21 23:59:37 | 显示全部楼层
回覆給:楷~把小孩當玩具
老實說...不太好
我是第一次買二手車...經驗不夠
我買了車之後
修了珠碗、三角台、前叉重新灌油(原本裡面都變油泥了)、化油器、這樣...
我也懶的去找老闆凹了...當作學經驗....
我記得在網拍上有其他個人在賣的...你可以多參考!
GMT+8, 2025-6-21 20:16 , Processed in 0.067371 second(s), 16 queries .
